kilometerteller doet vreemd
Forumindex Forums Modellen Corsa kilometerteller doet vreemd
  • #17239147
    richardschaeks
      14 October 2008
      Hallo allen,
      Sinds gisteraaf doet me kilometerteller vreemd,
      De teller begon op en neer te gaan redelijk heftig terwijl ik gewoon constante snelheid reed
      Vanmorgen toen ik begon te rijden deed die eerst niks, toen begon die eens te bewegen maar niet de goede snelheid en op een gegeven moment viel de naald naar 0
      Nu als ik hard een over een drempel ofzo rij springt die ff omhoog doe die het ff en stopt er dan mee!
      De toerenteller, temp meter en benzine meter werken wel nog gewoon!
      het gaat om een b-corsa met een vectra-b teller (digitale km stand aanduiding)
      wie o wie?
      mvg,
      richard
      #17894804
      gertjuh1968
        20 February 2011
        ik denk dat de sensor op de bak kapot is, of dat er een draadje los ligt.
        zeker weten doe ik het niet, maar ik denk dat je zo,n één op je bak hebt zitten;
        Gert
        #17894805
        richardschaeks
          14 October 2008
          ik heb een f18 bak, en waar kan ik deze ongeveer vinden?
          #17894806
          Erwin1987
            15 September 2009
            Normaal krijgt een b vectra het snelheidssignaal van de abs sensor links voor, en bij hielt het zwwbberen op na een paar extra massa kabels gelegd te hebben.
            Erwin
            #17894807
            richardschaeks
              14 October 2008
              Zo net ff stukje wezen rijden en ik ben nog een paar dingen tegengekomen ivm de teller,
              de dagteller en de gewone teller tellen ook geen kilometers bij,
              Ik hoor nu wel als ik een bocht naar rechts maak dan hoor ik links een geluid en dan doet de teller het ook, stuur recht valt die uit,
              dus ik denk aan een kabelbreuk off idd die sensor op de abs ook met kuilen in de weg en drempels wil de teller omhoog schieten…. ik denk dus persoonlijk niet aan de tellerunit maar waar moet ik beginnen????
              #17894808
              Erwin1987
                15 September 2009
                Sensor schoonmaken.
                massa kabels leggen.
                Erwin
                #17894809
                richardschaeks
                  14 October 2008
                  van waar naar waar moet ik massa kabels leggen, en welke sensor schoonmaken?
                  mvg,
                  richard
                  #17894810
                  Erwin1987
                    15 September 2009
                    als die op de abs sensor zit die scoonmaken, en bij de vec zit achter het dash een massa strip vanaf daar en vanaf de accu heb ik extra kabels gelegd.
                    erwin
                    #17894811
                      Corsa 94 zit niet op de ABS, tenzij tijdens ombouw zo aangesloten.
                      richardschaeks
                        14 October 2008
                        auto heeft abs gekregen met motorombouw… echter de teller doet het weer…. zonder dat ik er nog iets aan hebben kunnen doen…
                        #17894813
                        Corsa_GSi
                          Ik zat nog even te denken aan electronische of mechanische teller aansturing.
                          Bij de laatste wil na een ombouwtje de tellerkabel nog wel is sneuvelen (van tellerunit naar de bak).
                          Maar gezien je laatste post zou ik alle bekabeling even goed nalopen en eventueel extra massa draden leggen.
                          #17894802
                          blackcorsa26
                            6 August 2011
                            Hey richardschaeks,
                            Misschien een stomme vraag… heb je xenon in de auto?
                            Zoja, kijk eens waar je je ballasten heb geplaatst, ik zelf heb een corsa c en heb het zelfde euvel gehad…
                            Heb een tien ritten kaart gehad bij opel bergsteijn in berg en terblijt,
                            die konden iedere keer niks vinden :swear
                            Wat bleek na de hand ik had een van mn ballasten in de buurt van de boordcomputer geplaatst en door de magnetische werking van dat ding ontregelde hij alles met de zelfde kwalen als jou als gevolg.
                            Heb ze erna een ander plaats gegeven en het euvel was verholpen.
                            Met vriendelijke groet,
                            Ken
                            #17894801
                            richardschaeks
                              14 October 2008
                              hey, ja en nee,
                              de belasten zitten erin maar de xexon zelf niet. 1 ervan is stuk, ben nog t wachten op een colormatch lamp.. maar probleem heb ik al gevonden…aangezien deze omgebouwd is van kabel naar stekker, was een kabelbreukje het probleem! teller doet het weer perfect!
                              #17894800
                              blackcorsa26
                                6 August 2011
                                Aaah okeej beterz :thumb
                                #17894803
                                orrie
                                  31 March 2010
                                  Hoi,
                                  Mag ik weten wat voor xenon jij had Blackcorsa26, want dit mag absoluut niet gebeuren!
                                  Ik ben wel eens benieuwd naar het merk ed. (dit mag je ook via een pm).
                                  Mvg
                                  Orlando
