Kilometerkabel losmaken van de bak
Forumindex Forums Modellen Tigra Kilometerkabel losmaken van de bak
  • #17252589
    garuda1980
      28 September 2012
      Graag hulp
      Mijn mm lampje brand en de teller doet het niet
      Valt soms uit dus ik ga er van uit dan me kabel stuk is van me tigra a ’96
      Ik heb het gedeelte achter de tellers al losgekregen
      Nu nog het stukje op me bak zelf maar daar kom ik niet goed bij
      Als ik met me hand erin ga voel ik wel een bout zitten denk zelf maat 20
      Maar kom er niet bij met een sleutel
      Wie heeft er een tip voor me hoe dit het beste er af te halen
      Alvast bedankt
      #18072039
      Dominic
        17 December 2009
        MM lampje gaat niet branden als je kabel stuk is hoor.. :D
        Zou m ff uit laten lezen ;)
        #18072040
        garuda1980
          28 September 2012
          oh?,
          ik had juist gelezen op meerder discussiegroepen dat als je kabel stuk zou zijn dat af en toe je MM lampje zou kunnen branden
          maar anywayz me kabel is dus nog steeds stuk :cry
          hoe krijg ik deze los van me bak?
          #18072041
          triggertigger
            16 July 2009
            mm lampje gaat naar mijn weten ook niet branden als de kabel stuk is. Het hele kilometerteller gedeelte is analoog.
            De kabel losmaken is vrij simpel. Er zit een clip achter de cockpit om de kabel heen, deze moet je indrukken en gelijktijdig de kabel eruit trekken.
            #18072042
            garuda1980
              28 September 2012
              Dat wist ik idd, dat gedeelte is ook los.
              Maar de andere helft dat op je bak zit
              #18072043
                Jammer joh… Lampje gaat WEL branden als de tellerkabel kapot is, zal even uitleggen waarom:
                Achter op de Tellerklok zit een Pulse gever, welke het snelheids signaal doorgeeft aan de MotorComputer, Blijft deze op 0 gaat de motor in storing, en zal ze beroerd stationair kunnen gaan draaien, en zelfs kunnen afslaan.. (Geld alleen voor motoren met een GM-Multec aansturing / dat zijn vrijwel alle Corsa’s-B, en ALLE tigra’s A dus)
                als de snelheids meter dus niks meer doet, kan je dat behoorlijk iritante probleempjes op leveren.
                Teller kabel op de bak kan je zo losdraaien, missien even iets hulp nodig met een dikke schroevendraaier of tang.
                garuda1980
                  28 September 2012
                  ahh, zie je wel ik was niet verkeerd geinformeerd :)
                  maar gewoon losdraaien dus, ik ga wel ff pielen ermee
                  thnx :thumb
                  #18072045
                  triggertigger
                    16 July 2009
                    Haha, Kijk weer wat geleerd!! ;)
                    #18072038
                    garuda1980
                      28 September 2012
                      gelukt, kan gesloten worden
                      thnx voor alle hulp :thumb
