kiliometer teller
Forumindex Forums Modellen Corsa kiliometer teller
  • #17268838
    opel eric
      30 October 2014
      hallo ik ben eric
      ik heb een vraag over het vervangen van een kilometer teller van een corsa b
      deze was stuk bij mij
      heb de teller losgemaakt
      maar hoe krijg ik deze los van het plastic deel wat er nog aanzit aan de bovenkant
      https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-enZfOc0LcMrbGq7NQAJur37UbyOeR6wVKk1IlwBNQ7GJa_wkpA” onclick=”window.open(this.href);return false;
      kan iemand mij daar bij helpen
      alvast bedankt
      op de foto kun je zien wat ik bedoel
      #18259199
        Lipje naar de teller toe drukken.
        Veelal helpt t om de huls van de tellerkabel eerst naar de teller te drukken, dan lipje naar de teller drukken en dan kabel eruit trekken.
        heb je kabel te kost moet je de tellerkabel los halen van de versnellingsbak, dan kan je de kabel een eind naar binnen trekken en heb je meer werkruimte.
        opel eric
          30 October 2014
          dank je is gelukt
          heb ik nog een vraag
          an er een corsa b ook een dashboard in met een toerenteller
          en werkt deze ook op de normale aansluiting dus stekker erin en alles werkt
          #18259201
            Jup past.
            Let wel op dat je een mechanische teller zoekt.
            Je hebt ook electrische snelheidsmeter.
            #18259202
            kendirven
              24 October 2011
              Sinds ik mijn mechanishe kilometer teller kabel heb vervangen ratelt het constant van de cockpit word er zot van en krijg het maar niet in orde al vele malen losgehad en haalt niets uit is van corsa b gsi c16xe en uitemkaar haalbaar in het midden mss idee hoe dit gemaakt kan worden ? Of wat er verkeerd gaat ?
              Mvg ken d
              #18259203
                Zou het zo niet durven zeggen.
                Wat heb je Allemaal los gehad??
