Kilat Calibra Turbo 750PK Back on Track
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Kilat Calibra Turbo 750PK Back on Track
25 berichten aan het bekijken - 201 tot 225 (van in totaal 298)
  • #17391500
    IMpY
      18 July 2005
      ben ook wel eens benieuwd hoe dat dit is gebeurd. Denk naar te hoge toeren terug schakelen.
      Maargoed k wacht verder op Kilat zn antwoord:D
      Groeten Twan
      #17391501
      RonaldV
        30 April 2005
        origineel gepost door nicocorsa
        nu een vraag over de cilinderkop omdat het een turbo blok wordt . ga je de compressie wss toch ook moete gaan verhogen . maar hoe ga je dat ongeveer voorzien . door het blok korter te maken en zuiger uisteek te geven en zo je cilinderkop inde laten frezen als dat mogelijk is .
        of je cilinderkop kort maken .
        over die nokkenasse wordt die op maat gemaakt . zowel eens na onze belgische firma mailen . catcams die bouwenna jouw wens. jij zegt wat je ervaring is of moet worden en uit welke motor en zei zullen u dinge uit tellen en voorstellen doen . geloof me mense die het vak wel kennen . ook gekend volgend de site catcams .be dacht ik
        Bij een turbo motor moet de compressie juist omlaag. Zeker bij veel hogere drukken als standaard.:jerry
        #17391502
        Kilat
          25 July 2005
          ik wou van de 6 naar de 5, maar ging helaas naar de 3 en door te hoge toeren in een keer kon ik dus niet meer schakelen :(.
          #17391503
          rallyastra
            12 July 2004
            Ach kan de beste overkomen :vertag
            @nicocorsa
            We gaan idd een X20XEV gebruiken omdat die sterker is, motoren hebben extra draadeinden in het onderblok gegoten waar een verstevigingsplaat op komt. Zoals dit
            X20XEV
            Je kunt de bevestigingspunten zien zitten langs de rand van de motor.
            Dit is een C20XE
            #17391504
            freek corsa
              5 December 2004
              @ Kilat, dat gebeurd iedereen wel eens, ik had het laatst van de 4 naar de 3 i.p.v. de 5, gelukkig had ik het optijd door en kon ik de koppeling weer intrappen.
              Suc6 met de opbouw van de nieuwe motor :thumbup
              #17391505
              nicocorsa
                6 June 2006
                origineel gepost door RonaldV
                heb zo geen ervaring met turbo motoren .denk toch ook dat als je echt hoge vermogens wilt halen dat de druk verlagen een oplossing is . maar je moet toch ook voldoende inhoud kunnen vullen . dus een beetje de perfecte verhouding gaan zoeken is niet simple op een turbo blok lijkt me .
                het principe hoe meer lucht we der in krijgen hoe beter lijkt mij toch een beetje te zeg als ik mis ben
                #17391506
                nicocorsa
                  6 June 2006
                  @rally astra . watme ook verteld werdt .
                  wat ik inde week aan het zeveren was over snelle blokjes was dat een olie pomp van een sintra benzine nog meer extra debiet kon rond krijgen . aan jouw dus een klein vraagje klopt dit of wat zijn de waardes .
                  sorry voor de zovele vragen of zever lol. maar over dikke blokjes bouwen brain storm ik graag mee lol
                  #17391507
                  rallyastra
                    12 July 2004
                    Dat is gewoon een oliepomp van een Z20LET, en volgens mij zit die ook op de X20XEV.
                    Wat de compressie betreft, compressie verhouding zal redelijlk laag komen te liggen omdat de turbo naar 2bar druk vuldruk gaat. Uiteraard zal de compressie verhouding nog uitgerekend moeten gaan worden, maar hij zal ergens bij de 1:7 of 1:7,5 komen te liggen.
                    #17391508
                    freek corsa
                      5 December 2004
                      Hoe start de motor straks dan, en hoe loopt zoiets dan stationair ?
                      #17391509
                      rallyastra
                        12 July 2004
                        Maat van me ff het inlaatspruitstuk laten tekenen :P
                        #17391510
                        freek corsa
                          5 December 2004
                          alles uit 1 stuk plaat ?
                          Ik zou dit ook moeten kunnen, maar dan moet ik eerst weer even oefenen :P
                          #17391511
                          rallyastra
                            12 July 2004
                            Nee niet uit een stuk, als er mee belangstellenden zijn ik kan ze ook al zelfbouw pakketjes verkopen !
                            #17391512
                            freek corsa
                              5 December 2004
                              Zijn er updates ?
                              #17391513
                              Fearless
                                9 January 2005
                                Zoiets als op die tekening zoek ik straks voor een setje R1 carbjes. Wordt waarschijnlijk een zelfbouw, maar als er kant en klare bouwpakketjes zijn…hou ik me aanbevolen :D
                                #17391514
                                  dit is ook een dik projekt.. echt vet :thumbup :thumbup
                                  ga die motoropbouw eens goed in de gaten houden wil zelf ook nog zo een dik blok bouwen
                                  hoop dat je 4×4 al die pk`s kan hebben..
                                  #17391515
                                  imported_Gsifreak
                                    en kilat, heb je al update’s
                                    en ook update van de velgen voor de corsa?
                                    #17391516
                                    Kilat
                                      25 July 2005
                                      :thumb
                                      #17391517
                                      freek corsa
                                        5 December 2004
                                        Dat ziet er super dik uit :D
                                        :wors
                                        #17391518
                                        Dietrich Concept
                                          15 December 2004
                                          echt super dik kilat
                                          gaat helemaal goed komen :thumbup:thumbup:thumbup
                                          #17391519
                                          AstrA-G
                                            3 July 2004
                                            Zo die velgen gek :wub
                                            #17391520
                                              errug dik:wors wauw….
                                              Gr.Jim
                                              #17391521
                                              paazhaaz
                                                11 November 2007
                                                Nice :cool: Blinkt goed :agent
                                                #17391522
                                                johani500driver
                                                  2 November 2007
                                                  :thumbupziet er superdik uit,je wacht zeker tot het voorjaar voor ze er onder komen
                                                  #17391523
                                                  gsipiloot
                                                    3 January 2009
                                                    sow die velgen zijn nog eens vet zeg!!:wors
                                                    k ben benieuwd naar die calibra van je als ie weer helemaal klaar is dat zal wel gaan lopen als een tierelier!
                                                    #17391524
                                                    Kilat
                                                      25 July 2005
                                                      Bedankt voor jullie reacties:thumbup
                                                      @ gsipiloot anders ik wel:jerry
