kiekert vervangen vectra b2 2002
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum kiekert vervangen vectra b2 2002
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17252275
    Opel_Vectra_GTS
      10 April 2011
      hallo allemaal,
      iemand enig verstand van kiekerts vervangen bij een opel vectra b
      ik heb een kiekert van de sloop gehaald (waar alarm bij inzit) samen met de alarm hoorn, motorkap schakelaar, alarmknopje op dashboard en bewegings sensoren voor in de b stijl.
      alles is aangesloten, maar als ik de kiekert (met alarm van de sloop) omwissel met mijn oude kiekert, begint de auto te loeien, wat een goed teken is, want dan werkt het tenminste, maar mijn sleutel doet het niet meer, logisch volgens mij want het is een andere kiekert..
      nu is mijn vraag dus, moet de kiekert aangemeld worden in de auto met tech2 en zoja doet de sleutel het dan ook, of moet alleen de sleutel ingelezen worden op de kiekert?
      ik heb me rot lopen zoeken, maar niet veel info erover gevonden..
      iemand enig idee?
      groeten jelmer
      #18066298
      Opel_Vectra_GTS
        10 April 2011
        schijnt ook een backup accu bij het alarm te horen? op welke plek zit die gevestigd?
        #18066299
        TWA
          17 June 2010
          Geen back up accu volgens mij, maar ik heb dan ook een b1. Moet wel ingeprogrammeerd worden met opcom.
          Heb je ook de afstand bediening(en) mee?
          Greetz Emiel
          #18066300
          Opel_Vectra_GTS
            10 April 2011
            nee heb me eigen afstandsbediening nog, maar die zou dan ingelezen kunnen worden op de nieuwe kiekert denk ik..
            #18066301
            TWA
              17 June 2010
              Japs…dat is tenslotte de melder of het alarm aan of uit moet worden geschakeld. Sleutel doet niets…
              #18066302
              Opel_Vectra_GTS
                10 April 2011
                Okeej, ik ga vanavond even langs blueastrag, om hem te proberen aan te sluiten dus kijken wat et wordt
                Maar in principe is het dus kiekert omwisselen die aanmelden met opcom, dan de steutel inlezen op de nieuwekiekert en klaar isie?
                #18066303
                -BlendjuH-
                  6 April 2008
                  Erg interessant :thumb
                  Ik ben ook bezig en extra info is altijd welkom hier over :thumb
                  #18066304
                    Die extra info heb jij al.
                    Zo weet jij dat de AB van de NIET Alarm ook NIET op een Alarm kiekert gaat werken.
                    Je het Kenteken en Chassis nummer van de auto moet hebben waar het uitkomt om de Security code op te vragen bij de Dealer om de AB’s te kunnen programmeren
                    Je bij de Station de Ruitbreuk sensoren moet doorverbinden voor een juiste werking
                    Je AB’s moet hebben met een Zwart batterijen Clipje (niet zijnde van een Astra-G of Corsa-C) of Losse AB’s van een B1
                    Je het Alarm kan uitschakelen door de deur open te draaien met de sleutel, let wel sleutel even vast houden tot alle deuren zijn geopend
                    Je Alarm even moet laten wennen aan jouw bestuurders deurslot, dmv met de op-com eraan een aantal keer de deur met de sleutel open en dicht te draaien en blijven resetten van de storing op het linker deurslot.
                    een gebruikte kiekert kan zowiezo niet opnieuw ingeleerd worden, je hebt echt de gegevens nodig van de auto waar het uitkomt.
                    de kiekert mag alleen uit een Vectra-B of Omega-B met 2knops AB komen
                    Komt ie uit een Omega moet de omega nieuwer zijn dan 1995
                    -BlendjuH-
                      6 April 2008
                      Kijk Wim , dat laatste wist ik dus weer niet ;)
                      Dus zie je wel extra info :jerry
                      #18066306
                        haha, had je zo kunnen vragen..
                        #18066307
                        Opel_Vectra_GTS
                          10 April 2011
                          kijk wim daar heb ik wel wat aan,
                          ik heb zoals ik het al zei de megamos 0-AM (kiekert) ingeplugt in de auto, hierbij ging gelijk het alarm af.. nu startte ik de motor en ging het alarm uit. dus lijkt me dan niet nodig om die kiekert nog aan te melden bij de auto via opcom..?
                          volgens mij moet ik alleen een andere AB fiksen die 433,92 MHz is ipv de 433 MHz die ik nu heb, wel heeft die van mij die transponder wat jij met zwart batterijen clipje bedoelt.
                          en dan die inleren op de kiekert met alarm met de juiste code van die auto erbij (moet ik die nog ffies regelen, wat niet makkelijk wordt want auto stond op de sloop…?)
                          wel heb ik idd de sensoren aangesloten naar beneden toe in de dorpel op de daarvoor bestemde stekkertjes.
                          ik heb het hele systeempje uit een vauxhall vectra 2,5 v6 en volgens mij issie van 1999 want dat staat op de kiekert..
                          reuze bedankt voor de info, en mocht je meer weten hoor ik het wel!
                          thnx
                          #18066308
                            draden van de ruitbreuk sensoren, Rechts hangt deze bij de achterlichtstekker
                            Links achter de rails van je Dekrollo van de laadruimte
                            willem
                            #18066309
                            Opel_Vectra_GTS
                              10 April 2011
                              hmmz daz nieuw voor mij ruitbreek sensoren moeten erook op>? dus niet alleen die bewegings sensoren in de b stijl?
                              damned heb ik toch wat over het hoofd gezien!!
                              ik ga ffies kijken of ik die kan vinden
                              #18066310
                              Opel_Vectra_GTS
                                10 April 2011
                                of bedoel je dat die sensoren hetzelfde zijn als bij de b stijl, alleen hoort er bij een vec estate ook nog 2 paar achterin?
                                #18066311
                                BlueAstraG
                                  24 December 2011
                                  Aha hier is het onderwerp.
                                  Ik ben niet helemaal thuis in de “kiekerts” maarre…
                                  Mocht het niet met de OP-Com te doen zijn, voel je niet lullig om je af te melden vanavond Jelmer!
                                  Het belangrijkste is dat je “probleem” opgelost wordt. Of dat nu door mijn OP-Com gebeurt of via een heel andere manier :thumb
                                  #18066312
                                    nee zitten in de zijruiten van de laadruimte normaal.
                                    deze stekkers hangen los, en moeten aan elkaar verbonden worden
                                    ik heb het zo gedaan:
                                    ivm toekomst plannen mijn ruiten te wisselen voor exemplaren met ruitbreuk, heb ik er een stukje schroefdraad tussen gemaakt om contact te maken, en deze an elkaar getaped..
                                    Opel_Vectra_GTS
                                      10 April 2011
                                      heej johan! kijk nouja al los je alleen al ffies mijn airbag storing op ;)
                                      maar ja volgens mij is de sleutel die ik heb (433 MHz) niet in te leren op de kiekert met alarm (433,92 MHz) dit weet ik eigenlijk wel zeker.
                                      nu heb ik al wat vragen uitstaan voor een sleutel 433,92 MHz (marktplaats, en via sleutelboertje hier in de buurt) dus als ik die vandaag nog kan krijgen dan komt het wel goed..
                                      en anders haal ik die van de week op en maken we ffies een afspraak voor deze week als ik de sleutel heb (smiddags of s avonds)
                                      ik laat het je ffies weten!
                                      #18066314
                                      Opel_Vectra_GTS
                                        10 April 2011
                                        thnx wim ik ga gelijk even kijken!
                                        #18066315
                                        BlueAstraG
                                          24 December 2011
                                          Geen probleem Jelmer, hoe dan ook! :thumb
                                          #18066316
                                          Opel_Vectra_GTS
                                            10 April 2011
                                            en het klopt die sensoren maakten nog geen contact, vandaar dat het alarm ook af ging bij aansluiten kiekert… roger!
                                            ik ga weer ffies verder knooien, ik laat het je weten johan, we hebben nog ffies contact vandaag!
                                            #18066317
                                            BlueAstraG
                                              24 December 2011
                                              Is goed kerelt!
                                              #18066318
                                              Opel_Vectra_GTS
                                                10 April 2011
                                                hmmz ik heb de contacten van de ruitbreeksensoren aan mekaar gemaakt, maar als ik de de auto dan op slot doe door tweekeer op slot te doen, gaat hij wel op alarm, maar als ik de auto dan weer van het slot haal, en open maakt gaat het alarm af…
                                                iemand idee..?
                                                #18066319
                                                  Deuren Openen wel allemaal??
                                                  Opel_Vectra_GTS
                                                    10 April 2011
                                                    Ja wel gaan alle deuren open ma kan het niet te maken hebben met die storing wat je al zei in één van de vorige reacties te maken hebben? Dat je het slot moet laten wennen met de opcom eraan?
                                                    Jelmer
                                                    #18066321
                                                    Opel_Vectra_GTS
                                                      10 April 2011
                                                      topic mag gesloten worden, is allemaal gelukt,
                                                      de nieuwe kiekert is ingelezen op de auto en me alarm doet het.
                                                      al een tijdje, maar beter laat dan nooit natuurlijk!
                                                      Wim bedankt,
                                                      maar vooral ook johan aka astrablueg!!
                                                      einde bericht
