Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Kiekert opel corsa b 2000
29 februari 2012 om 17:16 #17247236
Ik ben op zoek naar een kiekert die het nog doet, weet iemand…
1. of zo’n ding een andere naam heeft? (tot nu toe niks gevonden via internet met ‘kiekert’)
2. of ik ergens op moet letten als ik eentje zoek? (bouwjaar/model/motor type mischien?)29 februari 2012 om 17:30 #18001701CPV stuurkast, Centrale vergrendeling kastje.. weet niet, ik kan nog wel wat namen verzinnen.
Deze kan je ook gebruiken uit de:
– Opel Astra-F
– Opel Vectra-A
– Opel Tigra t/m 1995Willem
29 februari 2012 om 18:15 #18001702Bedankt !
En zou de bouwjaar/model veel uitmaken? Het gaat om een corsa B, 1.2 ECO 16V, 3drs, uit 2000edit: :sleeping oh, zie pas dat het al op de titel staat… my bad
1 maart 2012 om 11:07 #18001703Enig idee waar de kiekerts zitten bij de astra f / vectra a / tigras?
1 maart 2012 om 13:37 #18001704Hetzelfde ding zoeken bij de sloop was moeilijker dan ik dacht… heb zeker wel meer dan 10 corsa b’s open gemaakt… allemaal hadden of niks, of een hele andere systemen… :sleeping
http://imageshack.us/f/856/20120301142605.jpg/” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/f/220/20120301142530.jpg/” onclick=”window.open(this.href);return false;Even de kiekert eruit gehaald… bij het schudden van dat ding hoor je iets in de eerste (links) kubus-achtige doosje wat los hangt/zweeft/zwemt erin… iemand mischien ervaring met zulke dingen?
1 maart 2012 om 13:51 #18001705Dan heb je alleen corsa b zonder cv, of met oud systeem cv open gehaald.
1 maart 2012 om 14:00 #18001706Ja, leuke is dat de kenteken platen allemaal eruit liggen, dus heb geen idee van welke bouwjaren ze zijn :???:
1 maart 2012 om 14:06 #18001707Die laatste corsa’s hebben allemaal een zwart dashboard. Gsi’s en sport zitten ze sowieso in. Ook in de oudere cdx’en. En in de auto’s die Willem voorstelt, moet er een te vinden zijn ;)
1 maart 2012 om 14:23 #18001708Ah ok bedankt !
1 maart 2012 om 16:33 #18001709kiek an, ik heb nog 2 van die kiekerts liggen. Komen uit een Gsi van 1993 – 1995…
Greetz,
1 maart 2012 om 20:44 #18001710Keikert Corsa-B zijn allemaal gelijk, Groter kastje is CV met Alarm, dan zit de Kiekert daarachter.
Bij de Vectra-A / Astra-F zit de kiekert in dezelfde hoek..
2 maart 2012 om 15:30 #18001711Ah, bedankt. Heb vandaag 2 gevonden, ze zaten inderdaad achter zo’n grote kast. Ik ging even ervan uit dat het een oude systeem was of dergelijke, maar ok.
Dus ik heb een andere kiekert aangesloten, alle motortjes gaan mee ! (gelukkig…) Toen even dat cv erbij gezet, afstandbediening proberen, unlock deed het, lock niet meer. Toen kiekert weer ontkoppeld en even schudden… en ja hoor, weer hoor ik iets in dat kubus achtige dingetje los hangen. Wat kan er nog meer mis zijn……. :hmmz
2 maart 2012 om 15:42 #18001712…maak em open…
Is vrij makkelijk te openen, zitten een paar clipjes die je loshaalt.
Greetz Emiel
2 maart 2012 om 15:53 #18001713Ja heb ik gedaan, die kubusachtige doosje bedoelde ik hier:
Geen idee wat zo’n ding is… :???:
edit Oh wacht, het zijn niet die kubussen… het is dat ding wat ernaast (rechts) ligt, dat oranje-achtige dingetje, daar binnen hangt wat los
2 maart 2012 om 16:15 #18001714Het is gewoon een kogeltje :shock: Maar waarom zou hij los zitten en zorgt dat de kiekert het niet meer doet… of waarom/hoe zou hij juist vast zitten als de kiekert het wel doet…
2 maart 2012 om 16:17 #18001715Ik denk dat die los hoort te zitten. Zo te zien dit er aan de andere kant een spoel welke een magnetisch veld opwekt als er stroom op komt te staan, dat zal wel iets met het balletje doen.
Zou het eerder in een los contact/draadbreuk zoeken.2 maart 2012 om 21:37 #18001716Kogel is de Crash Sensor, deze doet de deuren open wanneer ze op slot zijn bij een aanrijding….
9 maart 2012 om 15:36 #18001697Complete oud-zelfingebouwde-kast eruit, hele nieuwe set erin gedaan… resultaat:
-eerste lock deed het
-eerste unlock deed het
-tweede keer lock deed het ook
-daarna kiekert weer dood; kogeltje hangt losIemand enig idee wat het probleem zou zijn? Krijg dat kastje teveel stroom of dergelijk? :???:
10 maart 2012 om 00:33 #18001689Positief geschakeld in plaats van negatief, dan Fik je het Kiekert kastje uit…
10 maart 2012 om 00:35 #18001687Heb hem wel zo aangesloten:
orange/black – niet gebruiken
white/black – massa/min (Op de Carroserie maken)
yellow/black – opendraad cv = Bruinwit bij kiekertBlack – Massa/min
Red/black – eventueel servo kofferbak = Als je een Slotmotor in je kofferbak maakt
Red – +12v/accu = Constant + (rode draad bij opel)
Small red – sluitdraad ramen
Brown – knipperlicht = Zwart groene draad onder stuurkap
Brown – knipperlicht = Zwart Witte draad onder stuurkap(je oude post)
10 maart 2012 om 00:37 #18001691Zie nergens een Sluitendraad op je lijstje…
10 maart 2012 om 00:38 #18001692Oh oops, niet te ver naar boven ge-copy:
orange – niet gebruiken
White – massa/min = kan je op de Carroerie (boutje oid maken)
yellow sluitdraad cv = Bruinrood bij kiekertorange/black – niet gebruiken
Brown – knipperlicht = Zwart Witte draad onder stuurkap10 maart 2012 om 00:46 #18001688Zwart is massa geschakeld..
Zie er eigenlijk niks vreemds aan???
10 maart 2012 om 00:48 #18001690Zwart draad van cv gewoon op de carroserie net als die andere massa?
10 maart 2012 om 00:49 #18001693Balletje hoort ook los in het huisje te liggen, is een Crash Sensor..
