Keyless entry
Forumindex Forums Modellen Astra Keyless entry
  • #17245066
    Dens-E
      11 February 2009
      Ik ben aan het overwegen een keyless entry module te installeren in mijn Astra G uit 2003.
      Hiervoor heb ik deze module op het oog: http://www.spy-europe.nl/epages/61657728.mobile/sec37fc2d2847/?ObjectPath=/Shops/61657728/Products/APKE01″ onclick=”window.open(this.href);return false;
      Heeft iemand hier ervaring mee toevallig? Ben vooral benieuwd naar hoe ingrijpend de installatie is.
      Alvast bedankt voor jullie reactie!
      #17970379
      Juffer1
        26 July 2006
        Als het alleen om het openen en sluiten gaat dan valt dat reuze mee.
        Kwestie van de juiste draden bij de Kiekert (zit rechts onder het dashboardkastje bij de voetenruimte van de passagier) opzoeken en doorverbinden.
        #17970380
        Dens-E
          11 February 2009
          Bedankt voor je reactie!
          Dit zou ‘m dan moeten zijn:
          http://imageshack.us/photo/my-images/689/imag0557t.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
          #17970381
          Juffer1
            26 July 2006
            Das de enige echte ;)
            #17970382
            opel-motorsport
              7 April 2009
              waarom wil je dit inbouwe als je al centrale vergrendeling hebt
              dan moet je heel de tijd je sleutel mee zeulen en ook deze ab :) vind het beetje nutteloos :)
              #17970383
              Dens-E
                11 February 2009
                Heel simpel, de afstandsbediening in mijn originele sleutel is defect.
                Met dit systeem ben ik iets meer geld kwijt, maar heb ik weer een afstandsbediening + de optie dat het automatisch gaat + alarm.
                Vandaar dat ik voor deze optie heb gekozen i.p.v. een nieuwe afstandsbediening.
                #17970384
                Dens-E
                  11 February 2009
                  Ik heb het pakketje met de keyless entry module binnen..
                  Weet iemand van jullie toevallig of er een schema beschikbaar is van de CV unit (kiekert) waar ik kan zien welke kleuren kabels van het open- en sluit signaal zijn? Scheelt weer wat speurwerk :)
                  #17970385
                  Juffer1
                    26 July 2006
                    Let even op dat het wel eens zo kon zijn dat de sturingen op de kiekert massa gestuurd is !
                    Ik weet het niet meer 100% zeker (is voor mij ook alweer een half jaar geleden) maar meet dat voor de zekerheid even na.
                    #17970386
                    Dens-E
                      11 February 2009
                      Ik ben er na wat speurwerk net uit, de kiekert is idd massa (negatief) gestuurd.
                      Bruin/rood triggert dicht
                      Bruin/wit triggert open
                      Bij gesloten deuren:
                      Bruin/rood: 0,00 Volt
                      Bruin/wit: 0,08 Volt
                      Bij open deuren:
                      Bruin/rood: 0,08 Volt
                      Bruin/wit: 0,00 Volt
                      Waar ik nu nog naar op zoek ben is welke kleur kabel de alarmlichten aanstuurt vanuit de CV unit. Iemand een tip hoe ik hier achter kan komen?
                      #17970387
                      Juffer1
                        26 July 2006
                        De spanning die jij meet is geen spanning maar een gesloten contact. Heb je alleen punten op de kiekert gemeten of tussen de aansluitklemmen van de kiekert en bijv. massa ?
                        wat ik begrijp uit je meting is dat rood en bruin sluiten als je de deuren op slot zet en dat bruin en wit sluiten als je de deuren opent.
                        De alarmlichten zouden vanzelf aangestuurt moeten worden als je de juiste stuurdraden gebruikt vanuit het slot ?
                        #17970388
                        Dens-E
                          11 February 2009
                          ik heb gemeten tussen bruin/rood en bruin (massa) en tussen bruin/wit en bruin op de kiekert.
                          Wat bedoel je met stuurdraden uit het slot?
                          Op de module die ik heb zitten 2 outputs welke naar de + van mijn knipperlichten (L + R) moet. Het lijkt me het handigste als ik deze verbind met de draden op de kiekert welke de knipperlichten aansturen. Enkel krijg ik nergens een diagram gevonden van de kiekert.
                          #17970389
                          richardschaeks
                            14 October 2008
                            oranje – niet gebruiken
                            Wit – massa/min = kan je op de Carroerie (boutje oid maken)
                            geel sluitdraad cv = Bruinrood bij kiekert(vastsolderen dus en krimpkousje of tapeje eromheen)
                            oranje/zwart – niet gebruiken
                            wit/zwart – massa/min (Op de Carroserie maken)
                            geel/zwart – opendraad cv = Bruinwit bij kiekert(vastsolderen dus en krimpkousje of tapeje eromheen)
                            zwart – Massa/min
                            Rood/zwart – eventueel servo kofferbak = Als je een Slotmotor in je kofferbak maakt
                            Dikke rode draad – +12v/accu = Constant + (rode draad bij opel)
                            Smalle rode – sluitdraad ramen (Moet je een extra motortje voor hebben, heb ik niet aangesloten)
                            Bruin – knipperlicht = Zwart groene draad onder stuurkap
                            Bruin – knipperlicht = Zwart Witte draad onder stuurkap
                            Dus 3 mindraden, 1 plus en 1 opendraad 1 sluitdraad en eventueel kofferbak en knipperlichten
                            Deze heb ik zo aangesloten bij me b-vectra van 2001 en me b-corsa van 2000 werkt perfect!
                            #17970390
                            Dens-E
                              11 February 2009
                              Tnx voor de uitgebreide beschrijving Richard. Daar kan ik mee vooruit! :thumbup
