Kettinggeleider nokkenas Y22DTR
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Kettinggeleider nokkenas Y22DTR
  • #17232072
    Bartjex88
      19 June 2009
      Beste, nadat ik mijn dieselpomp heb vervangen is de plastic van mijn kettinggeleider afgebroken, ik heb nu een nieuwe besteld maar krijg de oude niet los, het gaat om de geleider van de ketting van de Injectiepomp tot de nokkenas, iemand hier enige tips voor? De geleider bout zit muurvast, ikzelf had gedacht verwarmen maar heeft iemand nog raad? Mvg Bartjex88
      #17809540
      teungts
        6 July 2004
        een stukje vaster zetten en dan los draaien ook geprobeert, sleutel of ratel verlengen
        #17809541
        Henk042
          11 June 2008
          Wel met beleid!!! Afbreken is een vervelende optie!
          #17809542
          Bartjex88
            19 June 2009
            Stukje vast gedraait geprobeert deed niets, danmaar los draaien geprobeert met gevolg dat de torx afbrak;)
            #17809543
            dappie
              5 July 2008
              dat is niet zo mooi, je heb kans dat het boutje van uit de fabriek
              vast is gezet met lock-tite, deze had je beter eerst kunnen verwarme
              want dan wordt het zacht, maar ja dat is achter af.
              ik weet niet of je er bij kunt met booren,anders een klein centertje er in tikken
              en met een links om draaiend boortje uit booren en steeds groter boren,
              misschien dat het dan door de warmte er uit komt.
              succes met dit klusje.
              #17809544
              Navy
                22 August 2005
                Verwarmen moet je als het om een moer gaat. Een bout verwarmen (hij zet dan uit) laat de bout nog vaster zitten.
                Afkoelen is dus een beter optie.
                Tegenwoordig hebben ze van die wrattenverwijderdingen waarmee je een wrat bevriest, in de apotheek of bij de drogist. Mij lijkt dat je dat ook zou kunnen gebruiken met een vastzittende bout?
                Maar heb je al WD40 geprobeerd?
                #17809545
                dappie
                  5 July 2008
                  mijn ervaring is dat alu eerder uitzet dan ijzer + als dat boutje met locktite
                  vast gezet is je dan niets heb aan wd-40, maar dat is mijn ervaring.
                  #17809546
                  Bartjex88
                    19 June 2009
                    Het gaat om een torx bout in mijn cilinderkop(aluminium) dus ff verwarmen en dan nog eens proberen?
                    Mvg Bart
                    #17809547
                    dappie
                      5 July 2008
                      dat zou ik doen, hij moet er toch uit, maar kun je er bij om hem uit te boren ?
                      wat is het eigenlijk m6 of m8 ? in iedergeval een linksom gedraaide boor gebruiken
                      als je gaat boren.
                      #17809548
                      Bartjex88
                        19 June 2009
                        Is ern m6;) ik ga het zo even testen, ik houd jullie op de hoogte
                        #17809549
                        Bartjex88
                          19 June 2009
                          is los;) goed warmstoken en veel kragt zetten
                          #17809550
                          Henk042
                            11 June 2008
                            Beter van, scheelt een hoop geklier.
                            #17809551
                            dappie
                              5 July 2008
                              bart, kon je nu zien of er locktite op het schroefdraad zat ?
                              #17809552
                              Bartjex88
                                19 June 2009
                                jup, zat vol met loctite!
                                #17809553
                                dappie
                                  5 July 2008
                                  het zal opel niet gebeuren dat het boutje er uit trilt vandaar
                                  de locktite, je moet er niet aan denken als dat wel gebeurt.
                                  maar goed je kunt nu de nieuwe kettinggeleider monteren.
                                  succes verder.
