Ketting z22yh vervangen nu geen compressie
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Ketting z22yh vervangen nu geen compressie
  • #18347228
    puck87
      10 June 2016
      Beste allen
      Ik heb een probleem met zijn vectra c met z22yh motor. Ik heb de kettingsets vervangen en heb ik op 3 cilinders nagenoeg geen compressie.
      Ik heb alles weer eraf gehaald opnieuw gemonteerd volgens voorschriften maar het probleem blijft.
      Als ik druk op de cilinders zet lekken deze niet dus ik heb ook geen kromme kleppen.
      Heeft iemand van jullie nog eem idee??
      Alvast bedankt
      Mvg pieter
      #18347231
      Opeltje17
        18 January 2012
        Daarvoor liep de motor dus prima, gok toch dat je één en ander niet goed op tijd hebt gezet dan, je bent niet opeens op 3 cilinders compressie kwijt.
        Heb je foto’s van hoe je het gemonteerd hebt??
        #18347234
        puck87
          10 June 2016
          De ketting heb ik vervangen omdat de ketting ratelde.
          Ik zal morgen eens de boel nog eens open gooien en eventueel foto’s maken
          Mvg pieter
          #18347238
          bart-gsi
            7 July 2012
            anders de boel loshalen en alles op tijd zetten.. de krukastandwiel met cilinder 1 op TDC ( boven dode punt) en met de nokkenassentandwielen de kleppen volledig sluiten voor de arbeidssslag…
            dan de boel vast zetten en de ketting erom leggen.. daarna met de hand de distributie ronddraaien om te kijken of de interne delen niet met elkaar in contact komen ( dit om eventuele motorschade te voorkomen)
            #18347239
            de Kuijer
              6 June 2017
              je kan je probleem ook ff plaatsen op Facebook : opel-forum.nl
              Aldaar ook goede techneuten.
              Onlangs bij mijn zafira z22yh distributiekettingen preventief vervangen door goede monteur aldaar.
              succes
              #18347250
              Opeltje17
                18 January 2012
                Hij moet gewoon van tijd staan dan heeft ie op een verkeerd moment z’n compressie slag met 1 of meerdere kleppen open, vandaar de lage compressie en geen lekkage met een cilinder lek test.
                Hoop voor je dat de motor nog heel is.
                #18347251
                puck87
                  10 June 2016
                  Beste alle
                  Bij deze een positieve update.
                  De vectra loopt weer het nokkenas tandwiel van de uitlaat leek helemaal het zelfde maar het nokje wat in de nokkenas valt zat aan de verkeerde kant uit het midden waardoor de uitlaat goed leek te staan maar door het foute tandwiel er dus een paar tanden langs stond
                  Iedereen bedankt voor het meedenken
                  Mvg pieter
                  #18347252
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Mazzel dat ie het nog doet.
                    #18347253
                    puck87
                      10 June 2016
                      Dat zeker maar goed dat ik hem altijd een paar keer rond draai voordat ik hem afbouw en start dan zit je vrij safe he ;-)
