Kenteken Led
Forumindex Forums Modellen Astra Kenteken Led
  • #17223710
    Tukkertje
      10 June 2008
      Hallo mede forummers
      Ik heb een vraag over mijn LED kentekenverlichting die ik vandaag heb binnen gekregen.Het is een gewone lampje net als de originele wat je er zo in kunt steken.Tot mijn verbazing deed die het niet,ik dacht die zal wel kapot zijn.Nu heb ik weer 2 nieuwe gehaald maar die doen het ook niet.Nu lees ik op internet veel over weerstanden kan dit kloppen?Hier heb ik de Led eerst gekocht As-tuning En vanmiddag bij de dealer van het merk autostyle.Het gaat trouwens om mijn Astra G Coupe.Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.Alvast bedankt:thumbup
      #17701582
      Bluns
        24 December 2005
        Gewoon steek lampje?
        Draai m eens om. Een led heeft een + en -.
        Bij een gewoon lampje maakt het niet uit hoe deze erin gaat.
        #17701583
        Tukkertje
          10 June 2008
          Hoi ja het is een gewoon steeklampje en heb het al omgedraaid maar geen resultaat.
          #17701584
          dragon1
            2 October 2009
            Heb je toevallig lampcontrole op je G? Dus dat ie aangeeft dat er een lampje stuk is.
            #17701585
            Tukkertje
              10 June 2008
              Nee dat heb ik er niet op zitten,in iedergeval hij geeft niets weer.Echt heel apart dit.
              #17701586
              dragon1
                2 October 2009
                Al eens geprobeert om eerst eens te starten en dan verlichting aan. Weet niet meer welke type astra dat heeft maar daar doen de nieuwe lampjes het ook niet totdat je hem eens gestart hebt.
                #17701587
                Tukkertje
                  10 June 2008
                  Ja dat werd mij ook bij die zaak verteld vanmiddag maar alsnog geen resultaat.Heel apart dit,als ik op internet rondkijk zie ik ze allemaal over weerstanden hebben maar dit is plug and play dus hoord naar mijn weten dan tog gewoon te doen:(
                  #17701588
                  dragon1
                    2 October 2009
                    Lijkt mij dan ook wel.
                    #17701589
                    Kdebruijn
                      7 July 2010
                      Dat is gewoon zo’n lampje met een bajonet aansluiting toch?
                      Die heb ik ook als kenteken verlichting, enige wat ik hoefde te doen was ff de draden door te knippen en kruislings vast te maken, inderdaad ivm die + en de –
                      (lampje omdraaien ging niet, anders bleef hij niet zitten.)
                      #17701590
                      Tukkertje
                        10 June 2008
                        origineel gepost door Kdebruijn
                        Het is de fitting zoals op deze site erbij staat: LEDS
                        De leds die hier op staan zijn 5 watt terwijl die wat ik nu heb 18 watt zijn.Zou het daar iets mee te maken kunnen hebben dat ze teveel watt hebben?
                        #17701591
                        dragon1
                          2 October 2009
                          Kijk, nu komen we verder. Dus geen steekfitting. Doe maar even wat Kdebruijn zegt met het omdraaien van de draden. Dan zal ie het denk ik wel doen.
                          #17701592
                          Kdebruijn
                            7 July 2010
                            Led’s is ook een groot begrip..
                            Ik heb ook LED kenteken verlichting zoals ik al zei, maar dat zijn 3 ledlampjes in 1 bajonet fitting :agent
                            #17701593
                            bjornspiering
                              18 August 2009
                              ik zou persoonlijk de draden even omdraaien dit heb ik ook gedaan.
                              door knippen kan ook maar ik zou ze gewoon even omdraaien als dit mogelijk is.
                              groeten bjorn
                              #17701594
                              jan0405
                                15 December 2009
                                of ff kijken of het wel contact maakt :) ik heb slimmeboord computer en bij mij werken bepaalde dingen ook niet maar als je een extra draadje koppelt aan de grijs rode dan volgens mij weer wel :S raar.. ik heb gewoon standaard lampie haha ik wil ook led waar kan je dit kopen ?
                                #17701595
                                Tukkertje
                                  10 June 2008
                                  Hoi mensen hehe het is gelukt:)Ik heb de draden omgewisseld en ja hoor hij doet het:thumbupAls ik er vanavond aan toe kom zou ik er nog wel ff een foto van plaatsen.Allemaal hartstikke bedankt voor jullie hulp.
                                  #17701596
                                  jan0405
                                    15 December 2009
                                    hey waar heb je dat lampje gekocht ? of is het een hele unit wat vernieuwd moet worden ?
                                    #17701597
                                    Tukkertje
                                      10 June 2008
                                      origineel gepost door jan0405
                                      Het is alleen het lampje wat je vervand,je kunt ze kopen bij de dealers van autostyle.
                                      #17701598
                                      jan0405
                                        15 December 2009
                                        okee thnx
