Kejahatan zijn nieuwe Gsi16v* Probleempje motor wie o wie
Forumindex Forums Modellen Kadett Kejahatan zijn nieuwe Gsi16v* Probleempje motor wie o wie
7 berichten aan het bekijken - 26 tot 32 (van in totaal 32)
  • #17868074
    imported_Gsifreak
      ja ik had hem al herkend ja..
      Update
      heb probleempje..
      De kadett gsi start niet..
      Ik heb de brandstof filter vervangen, en de brandstof pomp. maar alsnog komt er geen benzine uit de slang…
      waardoor de auto niet start.
      had een knippercode 66 over de LMM, maar ook die heb ik vervangen, en hij start nog niet..
      wat kan eventueel het probleem dan wel zijn
      #17868073
      Vinci
        3 August 2009
        Benzinepomp relais? Of krijgt die nu wel spanning hoor je hem nu wel pompen dan??
        Ook erg verdacht is de krukas sensor, als die niet goed werkt en/of de bedrading is rot dan start hij ook absoluut niet! (als je dat snoertje volgt wat over de distributie kap heen loopt dan vind je die sensor)
        #17868071
          zitten de brandstofpomp, filter en stekkers wel goed?.
          Zit er geen slang geknikt?.
          Zit er brandstof in de tank?.
          Klinkt misschien lullig, maar je bent vast niet de eerste die iets over het hoofd ziet.
          Groeten.
          #17868070
          imported_Gsifreak
            Alles heb ik goed aangesloten,
            Er zit een halve tank benzine in.
            als ik de brandstof pomp door schakel op de accu dan gaat hij wel gewoon aan…
            #17868072
            Vinci
              3 August 2009
              Brandstof relais of misschien geschakelde + die ergens niet goed is? Jammer dat je zo ver weg woont, had het anders zo voor je doorgemeten….
              #17868099
              Prikkie
                ik gok brandstofrelais.. zelfde probleem ook weleens gehad.
                klein tikje opgeven met de achterkant van de schroevendraaier KAN helpen.
                #17868100
                Vinci
                  3 August 2009
                  Die relais zijn ruk, heb er twee in gehad die niet optimaal werkten. Dingen worden gewoon te heet op de spoelen. Een moderner relais pakt maar de helft van de stroom op de spoelen en kan dubbel zoveel schakelen op de contacten. Ik heb er zelf een gemaakt met fatsoenlijke kwaliteit relais…
