keerring shakelbak
Forumindex Forums Modellen Manta keerring shakelbak
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 34)
  • #17225250
    EmileManta
      9 February 2010
      Gisteren heb ik meegedaan aan een oldtimer rit in voorthuizen. Dit was tevens het eerste ritje dat de manta weer gereden heeft. Er was alleen 1 probleem, de keerring van de versnellingsbak lag eruit. Maar daar kun je opzich gewoon mee rijden. Nu konden wij alleen halverwege de rit niet meer schakelen en hebben de rit in de 3e versnelling uit gereden. Nu ga ik vanavond kijken of het misschien komt doordat de kopplingskabel misschien niet strak genoeg heeft gestaan. maar nu moet alsnog de keerring vervangen worden. Moet hiervoor de versnellingsbak gedemonteerd worden of zou je er vanaf de aandrijfas bij kunnen?
      Alvast bedankt.
      #17720145
      Ghanz
        31 July 2005
        aandrijfas er ff af, en vervangen maar.
        schroefjes in de oude draaien,
        vervolgens met tang daaraan trekken,
        wat wrikken,
        LOS!
        met monteren geen schroevjes gebruiken he :D
        #17720146
        EmileManta
          9 February 2010
          haha nee met monteren niet idd.
          Maar zoals ik had uitgelegd, maakt het niet uit dat ik met een lekke keerring ben gaan rijden? Want hij lekte natuurlijk wel aardig maar dit heeft lijkt mij niks te maken met het schakel probleem?
          #17720147
          Ghanz
            31 July 2005
            verwacht dat je nu alle olie gewoon kwijt bent….
            t kan schadelijk zijn, maar hoeft niet altijd..
            met wat geluk is het bijvullen.. keering vernieuwen… en gaan :D
            #17720148
            opelclanermelo
              23 July 2004
              ik heb hier nog wel een paar keeringen liggen emile
              #17720149
              H-400
                3 November 2006
                Als die keerring d’r uit is zou ik zowiezo niet meer rijden.
                Ik ben eens het afsluitplaatje verloren uit de cardan waar die uit de
                bak gaat. Olie weg en veel lawaai uit de bak.
                Wagen gedépaneerd naar huis.
                Maar na olie opgieten en cardan te repareren zonder problemen
                nog jaren gereden.
                #17720150
                mantadevil
                  uitgaande heb ik ook bij GJ vandaan gehaald:wors
                  #17720151
                  EmileManta
                    9 February 2010
                    Voordat ik een nieuwe keerring erin doet, wil ik hem eerst goed hebben schakelen.
                    Ik heb de koppeling even goed afgesteld. Hij doet het wel beter maar hij schuift in zun 2 de tandwielen niet goed in elkaar. en in zun 1 schiet hij er soms uit..
                    Is er een afstel mogelijkheid?
                    Alvast bedanktking:king:
                    #17720152
                    Ghanz
                      31 July 2005
                      origineel gepost door opelclanermelo
                      nou kosten die krengen bij jou dan ???
                      mot er nog 2 hebben :D
                      #17720153
                      EmileManta
                        9 February 2010
                        Zo ik heb een andere schakel bak geregeld via via. Alleen zag later dat het een andere bak was. Er staat R25 op. met deze code:90342346199.
                        Degene bij wie ik hem kon ophalen vertelde mij dat deze pas was te maken voor mijn blok. Weet iemand daar meer vanaf?
                        Groeten!
                        #17720154
                        The_Undertaker
                          24 April 2006
                          Uiteindelijk is alles pas te maken…
                          Wat voor blok heb je erin liggen?
                          #17720155
                          EmileManta
                            9 February 2010
                            Ik heb een 2.0 injectie en volgens mij is deze bak voor de omega als ik het goed heb.
                            #17720156
                            a-manta-turbo
                              5 March 2006
                              als de startmotor maar aan de goeie kant zit (kan bij een r25 links en rechts zitten )
                              dan past het bij een b
                              #17720157
                              fredericki200
                                31 January 2007
                                was daar de aandrijfas niet anders van?
                                #17720158
                                opelclanermelo
                                  23 July 2004
                                  aandrijfas zeker
                                  maar het is idd makkelijk als de startmotor aan de goede kant zit anders gaat hij helemaal niet passen
                                  #17720159
                                  EmileManta
                                    9 February 2010
                                    volgens mij past hij er wel onder alleen zit ik met de aansluiting op de aandrijfas idd.
                                    #17720160
                                    gtw
                                      als je nu een manta 5 bak hebt (240 getrag), past die van een omega wel op je blok, maar de pook moet je dan ombouwen, en een tussenas maken, incl een schuifstuk, dus een andere 240 kopen is handiger.
                                      en als je eerst zorgt der er weer olie in de oude zit incl een nieuwe keering, kan je eerst kijken of je probleem verholpen is, want zoals al verteld hierboven, zonder olie kan je een bak kosten, maar hoeft niet, keering kost niet de hoofdprijs en olie ook niet, en is binnen een dagdeel wel te regelen, zelfs voor jouw wel denk ik.
                                      en als de bak wel stuk is, kan je alsnog een goed passende bak regelen
                                      #17720161
                                      2000
                                        origineel gepost door Ghanz
                                        3.50 bij de gemiddelde keerringen leverancier. Bij opel betaal je 30.00 meer
                                        #17720162
                                        eddepet007
                                          11 February 2005
                                          die van gj zijn dubbel lips ofzo
                                          ik heb ze hier ook nog liggen moeten er ooit eens in,maar tyd he
                                          #17720163
                                          Ghanz
                                            31 July 2005
                                            origineel gepost door 2000
                                            ja dat weet ik. maar die van de gemiddelde keerringleverancier was bij mij eens de verkeerde…
                                            of niet juist passend. dus die niet weer :D
                                            #17720164
                                            eddepet007
                                              11 February 2005
                                              gj is er ook niet duur mee
                                              #17720165
                                              EmileManta
                                                9 February 2010
                                                origineel gepost door gt/w
                                                Oke bedankt, maar deze bak hoef ik niet uit te testen want hij is gewoon kapot. Wat misshcien ook een mogelijkheid is, is het achterste gedeelte van de getrag 240 eraf halen en deze over zetten op de R25 bak van de omega. dan is het probleem voor de aansluiting voor de aandrijfas ook gelijk verholpen. Is dit mogelijk?
                                                #17720166
                                                Ghanz
                                                  31 July 2005
                                                  nee dat kun je wel vergeten.
                                                  als je verstandig bent koop je een andere 240.
                                                  das toch vele malen logischer, handiger en goedkoper…
                                                  #17720167
                                                  opelclanermelo
                                                    23 July 2004
                                                    Klopt juiste maatvoering is idd wel eens een probleem bij die keeringen
                                                    ik heb ze liggen idd dubbellips om inslijten van de keering op de aandrijfas op te lossen want vroeger deden ze bij het vervangen van de keering er een shim tussen om de plek van de lip te veranderen nou met deze dubbele lip hoeft dat niet meer
                                                    kosten zijn incl verzenden binnen NL €7,50
                                                    #17720168
                                                    Ghanz
                                                      31 July 2005
                                                      euw.. das wel helderweg goedkoper als wat ik besteld heb hahahaha
