katmiddendemper c20ne hetzelfde als c20xe? (kan dicht + fil
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) katmiddendemper c20ne hetzelfde als c20xe? (kan dicht + fil
  • #17207792
      is een katmiddendemper van een c20ne hetzelfde als een c20xe?
      ik meende dat er verschil zat in bochten en lengte….
      #17431092
      sebastiaankadettcabriogsi
        27 November 2005
        de diameter is anders
        de aansluitingen onderling zijn anders.
        je kan een c20xe uitlaatlijn van een normale kadett gsi pakken die past wel onder je cabrio
        alleen dient de aansluiting tussen je voorpijp van je c20ne op de kat/vv past te maken.
        dmv een stukje flexiebel, of verloop er tussen lassen. of een 16v spruitstuk verlassen voor op de 8v moter
        enz
        #17431093
          dus als ik kat of middendemper pas wil hebben, moet het toch echt van een c20ne zijn…
          #17431094
            ik kan dus een 16V middendemper vervanger op mijn 8V uitlaatsysteem aansluiten…. dat maakt het weer wat handiger.
            #17431095
              27 November 2005
              origineel gepost door bordeaux beauty
              Kat wel,
              maar een 16v middendemper past zonder aanpassingen zo op de 8v kat.
              zie 3hoeks flens.
              gr
              moet je wel een kat hebben ik heb hier geen kat
              volgens ava in groningen is dit orgineel,
              ik heb een orginele uitlaat op dit moment onder mijn e kadett cabrio en bij mij schuift de “kat vv) over de middendemper ik heb geen flensen!
              en dit is ook orgineel opel geen zelf gebakken bende..
              #17431096
                27 November 2005
                origineel gepost door Big Sexy
                als het klopt wat bordeaux beauty zecht
                mits je huidige uitlaatsysteem flensen heeft want bij mij zou dat niet willen.
                #17431097
                  ik heb t systeem met kat en flenzen…
                  de mijne is van 1991, die van jou waarschijnijk voor ’90
                  #17431098
                    fotos van de mijne:
                    ze zijn wel op de kop :D
                    #17431099
                    Small Sexy
                      1 May 2008
                      maar broer, als je dan een dikkere diameter hebt, dan remt je kat toch alsnog veel af? of ligt dat aan mij? Evt van spagettie naar kat vv naar 16v uitlaatlijn zou helpen. Of is de kat dezelfde diameter?
                      Sjupke`
                      #17431100
                        ben aan t neuzen voor een kat- of middendempervervanger, aangezien er veel 16V spul wordt aangeboden ging ik dus kijken of het ook op 8V pastte… vandaar
                        maar heb al een katvv gevonden (8V) , alleen reageert de beste man nog niet hard….
                        #17431101
                          bij toeval iemand een idee of een 1.6 middendemper hetzelfde is dan een 2.0 qua bochtenwerk en diameter? (wordt een middendempervv van gemaakt.)
                          #17431102
                            de site van hbase lag eruit, maar doet het ondertussen weer.
                            1.6 (c16nz) met kat is idd hetzelfde (hatchback uitvoering), maar 1.6S of dergelijke carburateur motor heeft een andere voorpijp en dus een andere middendemper….
                            verkoper al gevraagd wat het kenteken was van de auto waar het op zat, weet ik genoeg
                            #17431103
                              heb een 8V katvv gevonden
                              en een 1.6 middendemper
                              deze vermaak ik tot een middendempervervanger, zodat ik van spruitstuk tot aan einddemper in 1 x vervang, scheelt een hoop geklooi met de roestige schroeven van de kat
                              #17431104
                                ben voorzien van uitlaatdelen (en nog wat ander pretspul)
                                katvervanger van supersprint, vervangt voorpijp en kat, diameter 60mm voor c20ne
                                middendemper 1.6, is dezelfde als 2.0. hier wordt een middendemper vv van gemaakt…
                                #17431105
                                  alles is geregeld en zit eronder….
                                  mattig uitlaatspruitstuk
                                  supersprint kat- en voorpijpvervanger
                                  Inox einddemper van SkyTune
                                  filmpje:
                                  http://s192.photobucket.com/albums/z261/bigsexynl/?action=view&current=30102008012.flv
                                  1.6 middendemper is wel iets dunner, geloof 3 a 4mm. is voor 1.4, 1.6 en 1.8 maar eigenlijk niet voor 2.0
