Forumindex › Forums › Modellen › Astra › katalysator vraag
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 februari 2010om 12:54 door
DaanH.
17 februari 2010 om 18:08 #17217592
Ik wil mijn orginele catalysator terug plaatsen onder mijn astra opc.
Nu vraag ik me af of het wat uitmaakt hoe om die eronder komt. Zit er een in en uitgang op(voor en achterkant) of maakt het niets uit welke kant voor zit?18 februari 2010 om 17:27 #17617316Niemand?…
18 februari 2010 om 18:22 #17617317Waarom zou je die terugplaatsen?
Heb je keuringsproblemen dan?:puke
Zo’n cat warmt de boel onder de kap op en werkt de “flow” ook tegen of heb je aandelen in milieuzaken?
En meestal zitten er 2 onder waar 1 voldoende voor de APK is. (bij mij tenminste wel)
Ik weet ook niet 100% of de opelcats een in en uitgang hebben bij de oudere cats was dit wel het geval.
Anders even vragen over iemand een fotootje heeft van het orginele systeem of dit kan maken.
Succes en groet Marcel.19 februari 2010 om 10:16 #17617318origineel gepost door OPCdriver
Succes en groet Marcel.Bij de OPC I zit maar 1 cat onder, en ik krijg hem zonder de cat niet door de apk:thumbdown
19 februari 2010 om 10:21 #17617319Zijn de aansluitingen niet evrschillend van de kat de ene en de andere zijde ??? of 2 gelijke flensen ??? dan zou het niet uitmaken .of er moet een flow pijl op staan in het plaatwerk.
is de kat helemaal recht anders zou hij maar op een manier passen .
zijn wat mogelijk heden kijk op http://www.winparts.nl daar staan uitlaten op merk uitgetekend voor de nr,s kan je het denk ik ook al zien .
bert
19 februari 2010 om 11:26 #17617320ben je al te apk’ en geweest dan?
Bij de bepaalde fitters letten ze er niet op.
Vooral de mensen die slogan hebben: you can’t get a better fitter then a ….fit ‘ er LOL:D
19 februari 2010 om 12:46 #17617321origineel gepost door Famempeters
Zijn de aansluitingen niet evrschillend van de kat de ene en de andere zijde ??? of 2 gelijke flensen ??? dan zou het niet uitmaken .of er moet een flow pijl op staan in het plaatwerk.is de kat helemaal recht anders zou hij maar op een manier passen .
bert
De cat is aan beide zijde gelijk. Cat is ook helemaal recht. en staat ook niks op van n pijl ofzo. alleen het onderdeel nr. staat erin.
Dan zal het wel niets uitmaken. Vanavond gaat de cat eronder. Zal met mijn kennis dr nog even naar kijken of we nog aanwijzingen kunnen vinden.19 februari 2010 om 12:54 #17617322origineel gepost door tijgetje57
ben je al te apk’ en geweest dan?Bij de bepaalde fitters letten ze er niet op.
Ben bij mijn plaatselijke dorps garage geweest al voordat de auto gekeurd moest worden en m daar ff laten testen. maar hij haalde zijn waardes niet:cry
