Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Katalysator Vectra B
27 november 2010 om 18:13 #17229010
Goedenavond kenners,
Weer een probleem kom van het 1 in het andere nu.
Nu weer een raar geklonk in mijn uitlaat.
Ff naar de kwik-fit geweest vandaag en die hebben gezegd dat in het eerst voorstuk van de uitlaat dus de katalysator daar binnen in iets los zit. Kan nu nog geen kwaad maar wacht er niet te lang mee , zeiden ze anders kunnen deze delen de hele uitlaat kapot maken,
Kreeg ook gelijk een prijsopgave ……… piep wat duur.
369 euro incl montage tesamen ongeveer de auto een halve dag kwijt, Wie weet hier meer over en kan ik dit ook zelf en zijn er nog goedkope adressen voor zo’n katalysator ik hoor het graag weer,27 november 2010 om 18:22 #17766503check e-bay.de even.
Staan ze vaak veel goedkoper op.27 november 2010 om 18:22 #17766504Het kan idd problemen geven als het binnen werk los ligt.
Maar ga ook naar een garage.Zal wel weer wat over me heen krijgen.
Ga voor die dingen nooit naar de kwik shit.27 november 2010 om 19:05 #17766505is het niet je flexibel die minder is?????
27 november 2010 om 19:19 #17766506origineel gepost door opelvectra
is het niet je flexibel die minder is?????Hoe bedoel je.
Het is volgens kwik-shit het eerste gedeelte waar het flexibele gedeelte inzit en die uitloopt op de katalysator.
Maar is de katalysator ook apart te verkrijgen of is dit 1 geheel.
Gaarne reactie.27 november 2010 om 19:24 #17766507Anoniem
1 January 1970katalysator zit niet in het flexibele gedeelte
althans niet bij de meine z1,8xe motor
daar zit die meteen aan het uitlaatspruitstuk;)laat je wel een nieuwe kalalystor plaatsen
eis dan dat je de oude meekrijgt
dingen zijn ongeveer 5 tientjes waard
bij de opkopers;)die steekt kwik fit ook nog ff in z,n zak als je de oude daar laat;)
27 november 2010 om 19:38 #17766508
kat van een 1.6 ff als voorbeeld,heb je al voor 270 euro27 november 2010 om 20:18 #17766509origineel gepost door opelvectra
kat van een 1.6 ff als voorbeeld,heb je al voor 270 euroPrecies die moet ik ook hebben. Rechtsbovenin die verdikking dus gelijk na het verbindingsstuk daar zit bij mij het probleem daar rammelt het in. Schadelijk voor de rest van mijn hele uitlaat.
Tevens heb ik deze uitlaat voor mijn type al gezien op ebay.de voor 139 euro + 10 euro verzendkosten. Maar dan er nog onder.
Geen idee hoe dat moet. Ben echt een leek hierin, Kan iemand mij daar bij helpen toevallig,, hoor het graag27 november 2010 om 20:23 #17766510edwin,
wat voor motor heb jij erin liggen?
daar kan VEEL verschil in zitten welke voorpijp en kat je hebt.om een voorbeeld te geven:
mijn z18xe heeft de kat dus OP het uitlaatspruitstuk zitten 10 cm van de motor vandaan.27 november 2010 om 20:32 #17766511origineel gepost door sw_reijnders
edwin,wat voor motor heb jij erin liggen?
mijn z18xe heeft de kat dus OP het uitlaatspruitstuk zitten 10 cm van de motor vandaan.Heb een opel vectra b caravan x2.0xev sport edition 2,
Ben zelf een leek hierin en volgens kwik fit is het een geheel zoals je plaatje hierboven. Mijn vrouw heeft altijd gesleuteld aan andere merken auto en die zei het beginstuk van 2 buizen naar de eerste klem is toch apart en niet 1 geheel zoals het plaatje.27 november 2010 om 20:32 #17766512eronder is niet moeilijk twee boutjes achter,2 in het midden bij het blok en 4 voor,wel ff nieuwe pakking tussen
en inder daa ff kijken wel je heb27 november 2010 om 20:36 #17766513origineel gepost door opelvectra
en inder daa ff kijken wel je hebNogmaals ik ben een leek en geen verstand hiervan,
Kwik-fit is een halve dag bezig ???????????? Raar dan,Zou jij mij daar mee willen helpen en waar woon je dan in Friesland, Hoor graag van je
27 november 2010 om 20:38 #17766514ik woon in drachten,op straat is ff lastig maar zeker te doen,weet wel dat dit 1 stuk is
27 november 2010 om 20:39 #17766515je kan op ebay even zoeken naar een kat/voorpijp
of gewoon op marktplaats.volgens http://www.h-base.nl is de voorpijp hetzelfde van de x18xe1, x18xe en x20xev
27 november 2010 om 20:41 #17766516origineel gepost door opelvectra
ik woon in drachten,op straat is ff lastig maar zeker te doen,weet wel dat dit 1 stuk isZou heel graag van je dienst gebruik willen maken, maar weet dus niet goed welk stuk precies ik moet bestellen en bij wie.
Kreeg al de link naar ebay.de maar ja ik ben een leek dus ik weet niet wat ik moet bestellen, Zou je mij daar ook bij kunnen helpen.
Hoor het graag van je27 november 2010 om 20:44 #17766517als ik h-base kijk(zelf ook ff doen)kost een kat met pijp en flexibel 265 euries,waar kom je zelf vandaan????pb anders ff
