katalysator ja of nee
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) katalysator ja of nee
  • #17263039
    gizmo01
      26 December 2013
      ik heb een manta a met een c20xe motor in.
      ik heb het probleem dat de katalysator maar 8cm boven de grond hangt en soms haper aan drempels en moet voor de oldtimerkeuring hier in belgie min 12cm zijn.
      als ik de katalysator uithaal heb ik het probleem niet meer maar de vraag is mag deze zomaar verwijdert worden? en wat met de lambdasenor mag die dan gewoon erin blijven of….
      #18204667
      kiyamizio
        5 February 2010
        katalysator mag gewoon verwijderd worden.
        lambda sonde blijft ze werk gewoon doen omdat deze bij een xe voor de KAT zit.
        #18204668
        theunm
          PAS OP !! hij komt uit belgenland
          daar zijn de regels anders
          #18204669
          kiyamizio
            5 February 2010
            oja dan is miss de lambda sonde verwijderen en de ecu draad aan massa een optie! weet zo pin nummer ff niet meer.
            dan heb je een c20xe zonder kat en lambda sonde.
            #18204670
            2000
              Het gaat hier wel om België. …..daar mogen dit soort ombouwen toch zowiezo niet?
              Maar goed, de c20xe’s kunnen makkelijk zonder kat. Heb je een verdeler of niet? (Motronic 2.5 of 2.8 )
              De 2.8 kan je namelijk niet doorverbinden, maar doet het ook goed met lambda en zonder kat. Weet alleen niet hoe het met de uitstoot normen zit in België. Mijn kadettje met c20xe moet aan de eisen voldoen uit 1977 en dat gaat al snel goed :thumbup
              #18204671
              gunni
                2 August 2004
                Kan er perfect onderuit die kat.
                Ik rijdt ook zonder kat en voor de keuring is dat geen probleem. Wagens van voor 1993 mogen de kat weg laten.
                Maar een c20xe in een manta leggen?
                Ik krijg mijn E kadett niet gekeurd met een c20let.
                Groeten
                #18204672
                gizmo01
                  26 December 2013
                  kan er ook niet aan doen van die dwaze keuring hier. vind het zowiezo te laag. klein drempeltje en ik hang er aan. van de motor deze is 10 jaar geleden in duitsland erin geplaatst en daar werden de originele papieren veranderd naar een 2.0 met de nodige attesten daarvan is er geen probleem. is gewoon moet 1x naar keuring voor de auto op mijn nrplaten te zetten daarna moet ik nooit meer naar de keuring. bedankt voor de reacties.
                  #18204673
                  gunni
                    2 August 2004
                    Hazo.
                    En ge moet hier niet over 12cm rijden, maar over 9cm.
                    Er is een tolerantie.
                    Groeten
