Forumindex › Forums › Modellen › Astra › kastje voor stoelverwarming ??( aansluiten en het werkt ?)
5 november 2012 om 21:04 #17992507
zal ik zeker doen
van begin tot het einde :D6 november 2012 om 20:43 #17992508wel even een zekering plaatsen he.
en NIET de gele kabel aansluiten als je nu geen airbags heb in je stoelen.
ook niet als je straks stoelen heb waar wel airbags in zitten.de kabel ligt er wel, alleen is de sensor niet geschikt, dus krijg je een storing.
heb je toevallig een foto van waar de zekering in moet ??
gewoon in de zekeringkastje ??
kun je de airbag wel werkend krijgen dan ?6 november 2012 om 21:05 #17992510airbag is werkend te maken, sensor vervangen, en kabels trekken.
verder weet ik het niet, zo is het mij verteldzekering moet idd in het zekeringkastje, 30amp volgens mij.
kun je vinden in het boekje6 november 2012 om 21:08 #17992511@robert_corsa wrote:
kun je vinden in het boekjeok
dus beter een setje stoelen kopen zonder airbag ??
vind zelf de airbag ook niet al te mooi
en kan een compleet setje overkopen voor 450 euro
alleen wand is beetje lelijk ( valt nog mee vond ik )helaas heeft deze jonge geen boekje erbij haha
ooit ergens neer gelegd en nooit meer weer kunnen vinden king:6 november 2012 om 21:11 #17992512Stekker met bezetting voor de stoelverwarming:
6 november 2012 om 21:55 #17992513Zekering staat idd in het boekje is een zekering die je deelt met andere functies. In de Vectra is het 20A.
Heb je airbag stekkers uit je stoel komen? Of is die stekker van de voorbereiding van je kabelboom?
7 november 2012 om 19:07 #17992514moet maar eens goed zoeken welke zekering waar in moet :shock:
mijn airbag stekkers komen vanuit mijn kabelboom
uiteindelijk zou de stekker ook in de stoel uitkomen ( of hopen op een setje zonder airbag maar met stoleverwarming )
word doe zoeken en zoeken en zoeken naar een mooi en goed setjehopel kan iemand mij nog een foto sturen van de zekering ??
7 november 2012 om 21:27 #17992515Voor verwarmde voorstoelen moet er een 20 Ampere zekering(Die is geel) aanwezig zijn op NR36 (Dit nummer is ook voor de sigarenaansteker dus als het goed is al aanwezig) en een grote 30A (Donkergroen)zekering op plek 2 (Als het goed is ook al aanwezig)
9 november 2012 om 16:46 #17992516kapje met 3 gaten nieuw besteld in duitsland
kleur geel van de schakelaar word vervangen door groen king:
wachten op de postbode duurt lang ;)9 februari 2013 om 17:28 #17992517Ik heb hier ook nog een vraagje op, ik heb net 2 recarotjes gekocht, ZONDER airbags en gordelspanners… De airbag stekker knip ik gewoon af en doe ik een weerstand tussen, maar kan ik dat met die stekker van de gordel weerstand ook doen? Of moet ik deze met elkaar verbinden? HEb namelijk geen zin om de hele tijd tegen dat lampje aan te kijken :)
9 februari 2013 om 21:17 #17992518Ik heb toen ook 2 oude stoelen ervoor gebruikt en de rails en ook de gordelspanners mee overgezet.
Dan kan je ze weer gewoon aansluiten aan de huidige stekker.En als je op de sloop bent kijk dan meteen of er astra’s bijstaan waar wel de airbagstekkers onder de stoelen zitten.
Want je hebt ook astra’s die wel zijn voorbereid maar geen stoelairbags erin hebben zitten.Ik zag dit vanmiddag bij die van mij wel de stekkeraansluiting maar geen stoelairbag
Maar het zijn stoelen die uit een manta B komen volgens mij, aangezien daar dezelfde recaros in gezeten hebben. Alleen die gordelspanner kan daar niet oppassen, aangezien die daar niet voor ontworpen is, kan ik die sensor niet gewoon voor de gek houden??
ja je kunt het vast voor de gekhouden met bepaalde weerstandjes ( alleen weet ik hier verder niks vanaf )
alleen mijn mening knip gewoon niks af!
waar ik de leren setje vandaan haalde die gek had zijn hele draadboom onder de stoelen doorgeknipt ( waarom omdat hij stekker niet los kreeg )
het is gewoon jammer voor de volgende eigenaar of voor jezelf10 februari 2013 om 08:38 #17992521De gordelspanner zit vast aan de gordelsluiter deze kan je niet splitsen.
Je zult hierop toch wat moeten verzinnen , je kan toch een steuntje ofzo ervoor gaan maken .10 februari 2013 om 09:06 #17992522@Blue-Dragon wrote:
Je zult hierop toch wat moeten verzinnen , je kan toch een steuntje ofzo ervoor gaan maken .Jaa, die gordelhouders heb ik al geregeld, me vader heb in zijn kever recaros staan waar ik die van af kan halen, aangezien hij de originele gordel gebruikt haha! Dus dat geen enkel probleem :)
Alleen ik zit met de stekker van de gordelspanner, die zit op de stoel maar die is ook aangesloten op de auto! dus dan krijg ik toch een foutcode:(? Bij de airbag kan ik het met een weerstandje doen.. (stekker van oude stoel van sloop afknippen, daar weerstand aan solderen en stekker in de stekker in de auto knallen). Maar dan moet ik dus nog iets op die andere stekker van de gorderspanner verzinnen maar wat ::(:(:(:(:(:(:(
19 juni 2014 om 14:40 #17992523hoe krijg je dat kastje los onder je stoel?
ik wil namelijk ook ook stoelverwarming maar krijg het kastje onder de stoel nie losopel astra g 2003
19 juni 2014 om 15:32 #17992524Zit een lipje aan die indrukken en naar voren halen
19 juni 2014 om 15:33 #17992525Boven op je kastje die indrukken en naar voren halen…
19 juni 2014 om 15:37 #17992526Dat rood lipje?
opel astra g
19 juni 2014 om 15:40 #17992527Nee daarboven weer…
loopt rond is een zwarte lipje…
die druk je in en je kunt hem eruit schuiven
19 juni 2014 om 15:43 #17992528Dat ga ik dat is proberen en welke draden moeten er zitten?
want ik kan vanuit achter van de stoel zien dat er alleen een groene schakelaar zit verder niks op de gele airbag draad naar.
Verder zitten de schakelaars voor de stoelverwarming er wel onder bij me pook.opel astra g 2003
19 juni 2014 om 15:50 #17992529Welke draden staat op de eerste pagina…
Daar zie je mijn hand met 6 soorten draden die moeten erin zitten anders is hij niet voorbereid
Middenconsole kun je zo controlen onder dat kapje zit 1 groene stekker vast geklikt en en zwarteHet kan zo zijn dat die er wel zitten en onder je stoel dus niet
Dan betekend dit dat hij vanaf je middenconsole tot aan je x1 stekker is voorbereid
maar niet vanaf je x1 stekler tot aan je stoelen..19 juni 2014 om 15:53 #17992530Geel/zwart
blauw/ zwart
Bruin
zwartdie moeten in je kastje zitten anders is hij dus niet voorbereid bij je stoelen
19 juni 2014 om 16:17 #17992531ZOals je ziet op de foto hier op het form heb ik alleen de groene aansluitng
De grijze en zwart die er naast zit heb ik niet.opel astrag 2003
