Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › kapote koplampmotor(‘s)
26 december 2012 om 13:44 #17253911
hallo iemand :P,
ik heb een opel corsa uit 1997 een 1,2 maar heb een ongeluk gehad en mijn koplampen zijn vervangen, maar op de vervangende lampen zit een motor maar wanneer werkt deze of heeft de schakelaar 2 motoren nodig om te werken ?? ( aan bestuurderskant zit al een motor standaard )
kan iemand mij het uitleggen ??
26 december 2012 om 14:39 #18088208In de buurt van je lichtschakelaar zit n wieltje met 4 standen
Als je deze verdraaid moeten je lampen stellen
Als t wieltje er niet zit is t ook goed ( al kan je je lampen dan niet elec stellen )
Marc
26 december 2012 om 15:45 #18088209Dat weet ik ook, maar het zit bij de lampen zelf. Heb zon vermoede dat bedrading niet goed zit
26 december 2012 om 17:39 #18088210Ik heb lampen met elektrische verstelling, maar mijn gsi kan alleen handmatig verstellen.
Kan ik die wel op de een of andere manier stellen?
Of kan ik de electrische motors wisselrn voor handmatig (die zitten noh op mijn oude lampen)
26 december 2012 om 17:55 #18088211@topic starter: je moet kijken of er wel een stelmotor in je nieuwe lampen zit.
als je een beetje een leek bent op auto gebied, bekijk dan het volgende:
-volg elke stekker achter je koplamp. je moet er 3 hebben:
-h4 groot/dimlicht
-stadslicht
-knipperlichtals je een 4de vindt is die voor de stelmotor. als die in de unit geklikt zit zit de stelmotor erop.
in dat geval stekker loshalen en controleren op corrosie. en evt inspuiten met contactspray o.id.26 december 2012 om 18:50 #18088212oke dank je wel,
maar heb je maar 1 of 2 motors nodig ? want ik heb 1 stekker die er op zit en de bij rijders kant zit een losse stekker zonder motor.
klopt dat wel ?26 december 2012 om 18:55 #18088213De kant waar de stekker WEL opzit moet gewoon werken maakt niet uit dat de stekker aan de andere kant los hangt.
Vaak motortje stuk of schakelaar stuk.
26 december 2012 om 19:18 #180882141 motor per koplamp uiteraard dus 2 in totaal.
meestal is het een vuil contact.26 december 2012 om 19:36 #18088215okwe dan,
nouw bij mij zijn ze vervangen na een ongeluk met mijn auto net als mijn bumper en motor kap en radiator.
kan geen foto uploaden of er op zetten :S26 december 2012 om 20:01 #18088216evengoed alle stekkers even nalopen.
luister ook goed met de kap open of je ze wel hoort als je met de verstelling speeld.
het is het knopje meest recht trouwens om te stellen, niet dat wieltje wat overdwars zit26 december 2012 om 20:13 #18088217haha :P ik wist dat al van dat wieltje,
dank u wel voor de hulp -
