Kan verwijderd worden.. Project gestopt
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Kan verwijderd worden.. Project gestopt
25 berichten aan het bekijken - 226 tot 250 (van in totaal 400)
  • #17385284
    Ericjuh
      14 June 2006
      Update:
      Eergister spruitstuk gekocht en ook maar een andere stabilisatorstang.
      Enige wat ik moet veranderen is de plek voor de drukregelaar…
      Verder óók wat andere onderdelen binnengekregen.
      Magnetische carterplug
      Verder nog een chromen afdekkap voor de accu en een andere kit voor de luchtfilter.
      Van Black GSi wat onderdelen binnengekregen.
      -Hondennet
      -Parafaan (zal aangepast worden voor 1-arm)
      -motortje voor ruitenwisser sproeier
      Wat de Astra betreft:
      Nieuwe aansluitingen gemaakt op de bedrading voor de dynamo.
      De rest van de overgebleven kvs slangen aangesloten.
      Óók even bezig geweest met het interieur, beetje opgeruimd, achterin ook weer lekker leeg.
      En heb misschien een lederen achterbank van een Kadett Champion gescoord… Tis alleen even afwachten.
      Daarna de box even opgeruimd..
      Groeten Eric
      #17385285
      Ericjuh
        14 June 2006
        reserve koppelingsset eindelijk binnen
        Hier een foto van de luchtfilter kit
        En het spruitstuk en stabbi
        Tevens een klote ontdekking..
        scheur in de bak
        Groeten Eric
        #17385286
        black_gsi
          2 January 2008
          jammer voor die scheur :( echt das balen :swear
          en nu ?
          #17385287
          Ericjuh
            14 June 2006
            geen flauw idee.
            Corsaboy zei dat er geen kracht op dit gedeelte van de bak komt, dus slijp ik aan de binnenzijde een stukje eruit en ga een plaatje maken voor versteviging.
            Morgen Stabbi erop en spruitstuk monteren, als thuis alles meezit..
            Greetz Eric
            #17385288
            fun driver
              21 April 2009
              wordt wel iets deze station,ik ben benieuwd naar het eindresultaat.;)
              #17385289
              JHR
                matten kun je bestellen bij nlpower kun je zelf ontwerpen.
                heb ze er een week inliggen en de pasform is goed, moest wel 4weken wachten voordat ze er waren.
                groetjes Jurrian
                #17385290
                Ericjuh
                  14 June 2006
                  Zal meteen even checken :)
                  Thnx voor de tip…
                  EDIT: Kan geen matten ontwerpen daar….
                  Heb je misschien een link?
                  Groeten Eric
                  #17385291
                  Ericjuh
                    14 June 2006
                    Vandaag lekker vroeg vrij, meteen aan de slag gegaan…
                    Ten eerste de drukregelaar verplaats, dit ivm de nieuwe stabilisator stang, daarna
                    uitlaatsspruitstuk gemonteerd.
                    Helaas dit weekend geen tijd om te klussen…
                    -Next… hitteschildje erop..
                    -Lambda aansluiten
                    -Fan weer monteren..
                    -Stuk uitlaat laten maken(naar de rest)…
                    -Koelvloeistof erin…
                    -75 a accu erin (ook ivm audio)
                    -Nog wat andere klemmen regelen(vieze doffe weg)
                    enz enz
                    en dan de eerste START !!!! :):)
                    (hoop zo dat ie het doet :) )
                    Groeten Eric
                    #17385292
                    Ericjuh
                      14 June 2006
                      Duurt wat langer dan verwacht..
                      Weinig tijd, mooi weer,klote weer……. Bleh ….
                      Binnenkort update’je :)
                      Groeten Eric
                      #17385293
                      EBkadett
                        22 April 2006
                        heb je nog hulp nodig ?? ik heb vakantie:D
                        #17385294
                        francisco
                          2 April 2007
                          WOUW!, dat zie er erg dik uit :D,
                          dat gaat een mooi geluidje geven en wat feeling er bij geven :P
                          suc6 man :D
                          #17385295
                          Ericjuh
                            14 June 2006
                            origineel gepost door E+Bkadett
                            Eya Sander,
                            Kan altijd wel wat hulp gebruiken :)
                            Ik heb óók eindelijk vakantie, hoop dat het mooi weer word.
                            Zaterdag maar weer aan de slag.
                            En thnx Fransisco, doe me best om hem in ieder geval rijdend te krijgen deze vakantie :)
                            #17385296
                            Jeff 2
                              26 June 2009
                              Hey Ericjuh,
                              Ik heb net op mijn gemak even het complete topic door zitten lezen en het ziet er allemaal erg netjes uit. succes met de verdere opbouw van je Astra!
                              Groeten Jeff
                              #17385297
                              Ericjuh
                                14 June 2006
                                thnx :)
                                #17385298
                                Ericjuh
                                  14 June 2006
                                  Ok, kleine update..
                                  Tijd geleden met de versn.pook bezig geweest, dit was klote werk, dus besloten de flex erin te zetten en de boel wat in te korten..
                                  Pookknop en zak erop en klaar… nieuwe handremhoes er ook op, deze moet alleen nog even vastgeniet worden.
                                  Als de kachelradiateur nu wél goed zit, kan de rest ook weer gemonteerd worden incl de tunnelbak.
                                  Verder is de radio aangesloten en de dvd speler etc etc.
                                  Heb ook de luchtfilter en nog wat andere dingen aangesloten. dus qua motorruimte ben iki (denk ik) klaar.
                                  Had vorige week RVS delen voor de uitlaat besteld en heb vanmorgen de uitlaat er voor zover op gezet, moet nu nog wat klemmen,flens en stukje uitlaat bestellen en dan is dat ook gefixed.
                                  Toen ik daar zover mee klaar was, de andere (magnetische) carterplug erop gedraaid.
                                  Motorsteun vastgezet en de slangen van de kachelradiateur gemonteerd.
                                  Verder alle deurpanelen verwijderd en alle ‘hendels’ voorzien van een chromen ‘hendel’
                                  Toen even de andere motorkap erop gelegd om even een kleine indruk te krijgen.
                                  Verder ben ik ook nog roest tegen gekomen bij de tankhals, het gedeelte wat achter het rubber zit is dus helemaal weggerot.
                                  Dus heb besloten om er links en recht compleet nieuwe achterpanelen er straks in te laten zetten.
                                  Had al even bij Artaparts gekeken wat ze samen kosten, €180 vind ik dan wel weer meevallen.
                                  Wist zo één 2 drie verder niet wat ik verder eerst nog even kon doen, en moet vanmiddag ook weg, dus besloten er maar even weer mee te stoppen.
                                  Toch vind ik de uitlaat wel héél erg laag hangen… vraag me af of dit opgelost word als ik 17inch velgen eronder heb….
                                  Heb nu 195-50-15 en heb vuistruimte onder de voorbumper en 4 vingers ruimte onder de collector van het spruitstuk…
                                  We zullen zien, anders toch maar ietsjes méér centen erbij en dan airride of iets in die richting.
                                  Morgen zal er óók niet geklust worden, dus maandag er weer vroeg uit en we zien het dan wel weer
                                  Foto’s komen strax, maar hier alvast een paar..
                                  Groeten Eric
                                  De RVS flenzen maar besteld + pakkingen … Geertje reageerd niet op U2U :P
                                  Vond dat de pook wel wat naar beneden kon :)
                                  De flex erin…
                                  Foto van de motor zoals hij er nu bij staat.
                                  Foto van de onderkant.
                                  Fototje van het Lexmaul uitlaatsysteem
                                  #17385299
                                  Ericjuh
                                    14 June 2006
                                    Ben op het moment bezig met delen van de deurpanelen in kleur te spuiten.
                                    Verder vandaag alle roosters van speaker/woofer ed gespoten.
                                    Nu nog op zoek naar een textielverf spuitbus, zodat ik de hondennet netjes kan voorzien van een zwarte kleur. (of gewoon met zwarte lak spuiten)
                                    En heb net mooie kuipen gezien, maar nu vraag ik me af of ik gewoon mijn ‘ouwe’ stoelrailsen kan gebruiken en daar de kuipen op monteren.
                                    Heeft iemand hier daar ervaring mee? Of zal dit gelast moeten worden?
                                    Óók is bijna de grille klaar, nog even verder plamuren en opschuren en in de primer zetten.
                                    Maandag ga ik eerst even weer verder met de voorbumper klaarmaken.
                                    Daar moet helaas óók nog het een en andere aan gebeuren, aangezien de vorige eigenaar géén drempels kon inschatten :P:P
                                    Groeten Eric
                                    #17385300
                                    Ericjuh
                                      14 June 2006
                                      Hey allemaal,
                                      Weer 2 updates..
                                      Deel 1
                                      Poosje geleden het wat deurpaneel delen gespoten, bezig geweest met de grille.
                                      Achterklep gedemonteerd en verder nog Wat plekjes bijgewerkt achter.
                                      Missende stuk van de uitlaat passend gemaakt en laten lassen.( moet er nog onder)
                                      Nog wat werk verricht aan de voorbumper, moet nog beter ivm te veel schade aan de JMS lip.
                                      Bezig geweest met de zijschermen, deze gaan er straks weer af ivm het spuiten aan binnenzijde(zwart)
                                      Verder het interieur weer aangepakt (nu weer een zootje)
                                      -Foto’s van bovenstaand verhaal-
                                      Deel 2
                                      Afgelopen vrijdag 1e start proberen te maken met mijn schoonvader en E+B Kadett, maar helaas..
                                      De brandstofpomp sloeg niet aan, we konden het probleem ook niet vinden.
                                      We hielden 1 dikke stekker over… die leek ons van de injectoren etc te komen..
                                      Pomp doorgelust rechtstreeks op de accu…. pomp sloeg aan, maar motor nog niet…
                                      Na alles doorgemeten te hebben ed.. besloten het eerst maar op te geven.
                                      Maar….
                                      Vandaag was het zover, met hulp van Freek eindelijk de motor startend gekregen..
                                      We begonnen met alles na te lopen ivm bedrading etc … toch was er iets wat niet klopte..
                                      -Stekker naar LFR zat er niet op, die aangesloten
                                      -Bougiekabels goed aangesloten, zaten er verkeerd op…
                                      -Benzinedruk meter deed het niet… bleek de de 2 leidingen net verkeerd om zaten.
                                      -Verder nog beetje draden doorgemeten.
                                      Maar toch sloeg de motor niet aan….
                                      Ik besloot eens grondig achter het dashboard te gaan kijken en vond daar 3 stekkers waaronder die van de brandstofpomp.
                                      De draad hebben we doorgelust naar de draad van de brandstofpomp-relais en whop…
                                      Omygawd… wat een lawaai.
                                      Maar er moeten nog wat aanpassingen gemaakt worden qua motor..
                                      Things to do qua motor…..
                                      -nieuwe benzine leiding van regelaar naar afvoer leiding
                                      -Nieuwe krulslang van radiateur naar thermostaat (krul niet goed)
                                      -Nieuwe slang van radiateur naar motor.
                                      en nog een paar dingen
                                      Filmpje (ik klink als een boer en baal van het verkleurde spruitstuk, en Freek houd van lawaai)
                                      Keep ya posted.
                                      Groeten Eric
                                      #17385301
                                      Jeff 2
                                        26 June 2009
                                        Dat geeft een lekker rally geluidje :P
                                        Mooi dat je wagen het nu doet, ik blijf je topic in de gaten houden.
                                        Groeten Jeff
                                        #17385302
                                        black_gsi
                                          2 January 2008
                                          :D eindelijk :P
                                          werd wel tijd he eric :P
                                          haahhahahah ff gek doen
                                          #17385303
                                          Ericjuh
                                            14 June 2006
                                            Ja, werd écht een keer tijd.
                                            Maar geeft me weer n kick om verder te gaan :)
                                            Dit weekend druk aan de slag.
                                            -Jou achterklep leeghalen en monteren
                                            -Hemel eruit halen
                                            -Dakrails verwijderen en Alu dakrails plaatsen
                                            -Digidash wéér werkend krijgen (doet het niet meer)
                                            -Auto maar weer eens opruimen.
                                            -enz enz
                                            Genoeg te doen dus…..
                                            -Self-Made KVV monteren
                                            -Versn.bak afstellen
                                            En misschien een proefrondje rijden :)
                                            Groeten Eric
                                            #17385304
                                            Xe_freakgrunn
                                              22 May 2009
                                              he netjes dat ie weer loopt, ga zo door:thumbup
                                              #17385305
                                              ColinH
                                                4 July 2009
                                                zozo das gaaf ben erg benieuwd naar t resultaat ..!!
                                                #17385306
                                                Ericjuh
                                                  14 June 2006
                                                  Interieur is nu helemaal leeg/kaal, heb gister de hemel eruit gehaald.
                                                  Krijg alleen de achterbank niet los.
                                                  Digi teller óók weer aangesloten, alleen functies doen het nog niet helemaal 100%
                                                  Binnenkort even zwart tapijt halen en de vloer bedekken (weet nog niet hoe ik dat ga doen)
                                                  Tevens meteen een rol kunst leer halen voor de deurpanelen.
                                                  De Astra gaat in ieder geval een stuk omhoog, dit ivm de voorbumper en uitlaat, aangezien ik een krappe 5cm over hou.
                                                  Misschien aankomend weekend of eerder, de andere achterklep plaatsen.
                                                  En ga even kijken of de standaard gsi sideskirts delen zullen lijken op een station.
                                                  Heb 2 sets in de schuur.
                                                  Óók kan ik weer verder met de achterbumper, heb weer een GSi achterbumper gescoord en in stukken gezaagd.
                                                  Nu hopen dat het geheel mooi en strak afgewerkt kan worden.
                                                  Er is nog zoveel te doen..
                                                  Hou jullie op de hoogte :)
                                                  Groeten Eric
                                                  #17385307
                                                  Jerremy
                                                    29 October 2004
                                                    Rigoureus project ! Super gaaf.. Een station ook. Weer is wat anders. :D
                                                    Dikke C20XE ! :thumbup
                                                    Maar een vraag, waarom spuit je je KVS tankje zodanig dat je inhoud niet meer kan zien. Is toch niet handig ten aanzien van het peil hiervan.
                                                    Zeker als je al geen BC hebt.. :hmmz
                                                    Ruitensproeier maakt niet zoveel uit, maar ook niet echt handig lijkt me.
                                                    Gewoon een detail, maar viel me op. Zie het wel is vaker namelijk.
                                                    #17385308
                                                    Ericjuh
                                                      14 June 2006
                                                      Heb wel BC, maar die sensor is kapot.. zodra ik er een andere voor heb :)
                                                      Zelfde geld voor de rest.
                                                      Maar ben eerst nog bezig mijn BC een plek te geven.
                                                      Groeten Eric
