Kan ik 2de woofer op mijn versterker aansluiten ?
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie Kan ik 2de woofer op mijn versterker aansluiten ?
  • #17271672
    cedricdevuyst
      7 October 2014
      Hallo Allemaal,
      Al geruime tijd zit ik met volgende installatie in mn auto: Rockford Fosgate Sound Solution Kit SSK600
      dit houd in:
      – een rockford R300 4 kanaals versterker ( 4x50watt op 4ohm / 4x75watt op 2 ohm)
      – een rockford prime R1 12″ subwoofer: 150/300 watt RMS/MAX, impendatie 4ohm
      – 2 rockford prime speakers 40/80 watt RMS/MAX
      – Bekabeling, bassregelaar van necom,….
      Mijn vraag is nu als volgt.
      Mijn achterbank is uit mijn auto en mijn subbox staat achter de 2 voorste zetels, met op de achterkant van de sub een speakerbox gemonteerd met de 2 rockford speakers erin.
      Aangezien mijn speakers niet aangesloten zijn op de versterker vroeg ik mij af of ik niet nog een subwoofer kan plaatsen omdat ik toch nog 2 vrije kanalen heb op mijn versterker….
      Als dat mogelijk is, hoeveel vermogen mag die woofer dan maximaal hebben ? wat zou de beste keus zijn ?
      Hopelijk kunnen jullie me iets bijleren :D
      Met vriendelijke groeten,
      Cedric
      #18282844
      turbosix
        7 November 2010
        Als je versterker low-pass filters op alle kanalen heeft kan dat, (LP schuifknopje)
        Zo uit mn hoofd heeft die van jou dat, dus dan zou je het beste een 2de R1 12″ kunnen kopen.
        Mag ik vragen wat voor kist er om je huidige sub zit? Zo’n kant en klare zonder poort of een speciaal voor de R1 gebouwde kist?
        Hier valt veel meer rendement uit te halen dan een 2de sub te plaatsen.
        Waarom zitten de Prime speakers niet op de versterker eigenlijk?
        #18282845
        cedricdevuyst
          7 October 2014
          – Ja dat heb ik die lp filters :)
          – heb een foldertje van rockford fosfate meegenomen gisteren uit de winkel en de nieuwe r1 12″ is 200w rms en 400w max … dat zal wel een probleem zijn he denk ik ?
          -en mijn huidige kist is 1 van rockford zelf, het was zo’n pakket dat ik gekocht had. vind trouwens geen losse r1 12″ subs … bij de prime woofers zijn ze blijkbaar niet los te verkrijgen.. misschien wel via de webshop van rockford maar dat zie ik dan nog wel..
          – waarom ik di speakers niet versterkt heb. Weet het eigenlijk niet, ik vind dat het al luid/zuiver genoeg speelt want ja die speakers staan op max 50cm achter mij :p
          Groeten !
          #18282846
          turbosix
            7 November 2010
            op de Rockfordfosgate-store staat de ‘oude’ versie nog wel,
            Anders je eigen verkopen en deze kopen;
            http://www.marktplaats.nl/a/auto-diversen/accessoires-speakers-en-versterkers/m921713634-2x-rockford-fosgate-prime-r1l-2×12-dubbele-subwoofers-kist.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr” onclick=”window.open(this.href);return false;
            :thumb
            #18282847
            Silence
              16 December 2005
              Je versterker is te licht voor een 2e woofer dan zou je moeten gaan denken aan een zware mono of 2 kanaals versterker die toch minimaal het rms vermogen van je woofers kan leveren op de juiste impendantie, dat is in jouw geval 1 ohm als je ze beiden op 1 versterker zet.
              Dat betekend dat je een versterker moet hebben die minimaal 400w rms op 1ohm kan leveren.
              #18282848
              turbosix
                7 November 2010
                Rockford adviseert deze versterker op deze set.
                De 150w rms 4ohm sub zit nu ook gebrugd op kanaal 3&4,
                Gebrugd levert hij 150w rms op 4ohm! :-)
                Gewoon sub nummer twee aansluiten op kanaal 1&2 (ook in brug), die leveren gecombineerd ook 150W op 4ohm.
                Tuurlijk is het beter om wat oververmogen op je versterker te hebben maar met goed afstellen kan het ook geen kwaad met minder.
                Twee Subs van 4 ohm paralel is samen 2 ohm, niet 1, in serie is het 8 ohm.
                #18282849
                Rolf_Kadett
                  3 May 2015
                  Ik heb nog wel een zware mono versterker in de aanbieding:
                  http://link.marktplaats.nl/m923840258
