kan geen gas meer geven
Forumindex Forums Modellen Corsa kan geen gas meer geven
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17244330
    zois
      22 March 2011
      hallo mensen.
      ik reed vanmorgen met mijn corsa na mijn werk en op de autobaan kon ik opeens geen gas meer geven, maar de auto loopt wel nog. ik denk dat de gaskabel over is.
      iemand andere suggesties
      groetjes zois
      #17960916
      Jurgen
        6 September 2007
        hoe voelt het gaspedaal aan dan? gaat ie zonder weerstand op en neer of ligt ie misschien zelfs op de bodem?
        #17960917
        corsaagsi
          Misschien is het borgveertje van de buitenkabel eraf gesprongen..
          #17960918
          zois
            22 March 2011
            hallo,
            mijn aandrijfas was eruit gevlogen links voor aan de bakzijde.
            heb hem eronderuit maar de monteur heeft geen tijd.
            hoe krijg ik de nieuwe in de bak, want ik kan hem er wel in duwen maar dan zit hij niet vast.
            moet je dat op een speciale manier doen???
            hopelijk krijg ik een snelle reactie
            groetjes
            #17960919
            Jurgen
              6 September 2007
              Apart verhaal, die was laatst toch vervangen? :hmmz
              Soms plopt ie er ook gewoon in, maar soms moet je net doen alsof je een stormram vast hebt en de as erin “rammen”. Dus eerst de homokineet aan de bakzijde erin drukken en dan de as een zwiepert geven richting de bak, hoop dat je t een beetje snapt :P Op een gegeven moment voel je wel dat ie erin schiet, wel even controleren natuurlijk. Let ook even op het oliepijl, die kan ook minder geworden zijn doordat je as eruit ligt.
              #17960920
              zois
                22 March 2011
                ja olie is b ijna helemaal droog goed dat ik er niet meer mee gereden heb.
                as was pas vervangen idd, geen idee hoe het komt heb de as erin zitten, maar volgens mij niet helemaal=, het kan dus geen kwaad als ik er flink met een hamer op sla he
                groetjes
                #17960921
                Jurgen
                  6 September 2007
                  De hamer is wat rigoreus, zou gewoon met de hand moeten willen. Gewoon de homokineet in de bak drukken, dan de as heel iets terug halen en dan een flinke drukkert geven.
                  #17960922
                  zois
                    22 March 2011
                    krijg hem er niet mooi in wil ook niet mooi in de schijfrem vallen lijkt wel of hij te kort is terwijl het dezelfde is als ik eruit heb gehaald, heeft iemand een fotoreportage van hoe het moet
                    groetjes
                    #17960923
                    zois
                      22 March 2011
                      alles op zijn plek gezet, helemaal vast. Ik rijd de oprit af in zijn achteruit en het gaat goed. Zet hem in zijn 1 en gas weer weg, aandrijfas weer los.De versnellingsbak is een week of drie geleden helemaal nagekeken en alles is schoongemaakt en vastgezet.
                      Ondertussen een beetje radeloos ermee, iemand nog ideeen / opties?
                      #17960924
                      Jurgen
                        6 September 2007
                        :hmmz gaat de aandrijfas met homokineet en al uit de bak?? Ik vind het een beetje apart verhaal namelijk… zou nooit mogen gebeuren…
                        #17960925
                        zois
                          22 March 2011
                          ja dit is zeker raar, normaal gesproken zou hij er niet uit kunnen doordat er geen ruimte is, als alles vast zit. Ik heb even een foto gemaakt kun je het resultaat zien van 10 meter rijden naardat alles helemaal vast zat.
                          #17960926
                          seccondbest
                            25 October 2011
                            Ik gooi gewoon wat in de groep, ik heb er zelf nooit iets mee gedaan dus misschien is het helemaal fout wat ik zeg.
                            Links en rechts verschillende lengte assen toch? misschien per ongeluk de kortste aan de kant van de langste gemonteerd waardoor er ruimte ontstaat?
                            zo als ik al zei geen verstand van!
                            #17960927
                            Jurgen
                              6 September 2007
                              Dat blijkt :jerry nee gekheid hoor ;)
                              De rechter en linker as kun je niet wisselen, die verschillen zijn veeeel te groot. Kun je misschien de as er eens uithalen, en een foto maken van het gedeelte van de as dat de bak ingaat en de aansluiting in de bak zelf?
                              #17960928
                              zois
                                22 March 2011
                                probleem gevonden,
                                het differentieel is versleten vorige week toen mijn koppeling vervangen is had het differentieel speling, vandaar dat die tanden wat versleten zijn waardoor de as niet meer klemt, nu op zoek na een 2dehands diff want nieuw zijn ze niet te betalen
                                groetjes en bedankt voor de reactie,
                                ps : als iemand een goed differentieel heeft en het een beetje in de weg heeft liggen hoor ik het graag
                                #17960929
                                Jurgen
                                  6 September 2007
                                  Vervang gewoon de bak, is veel makkelijker. Wat voor bak heb je? Er staat waarschijnlijk een type aanduiding onder je schakelmechanisme (F13 of F15 bijvoorbeeld)
                                  #17960930
                                  zois
                                    22 March 2011
                                    hey,
                                    ik heb een F15 bak,
                                    aan welke prijs moet ik denken als ik de bak wil vervangen ??
                                    groetjes
                                    #17960931
                                    Jurgen
                                      6 September 2007
                                      bak kost iets van 5 tientjes denk ik? En je monteur kan dat vast wel vervangen, is niet zo heel erg bijzonder.
                                      #17960932
                                      zois
                                        22 March 2011
                                        ja bak is er 2 weken terug al afgeweest toen de koppeling is vervangen.
                                        heb je tips waar ik hem het beste kan halen .
                                        of heeft iemand nog een f15 bak liggen
                                        groetjes
                                        #17960933
                                        insane31
                                          23 September 2009
                                          ik heb nog een f15 bak liggen
                                          #17960934
                                          zois
                                            22 March 2011
                                            oke,
                                            wat wil je ervoor hebben en waar kom je precies vandaan ?
                                            groetjes
                                            #17960935
                                            insane31
                                              23 September 2009
                                              je hebt pm
