kan een dynamo de accu ook leeg trekken
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen kan een dynamo de accu ook leeg trekken
  • #17266652
    teungts
      6 July 2004
      zoals mijn topic titel zegt is dit mogelijk.
      mijn vectra 2.5 v6 is de accu na een dag leeg. accu is goed en geen lekstroom gemeten. en het is ook niet mijn radio
      #18240327
      Fearless
        9 January 2005
        Heb je genoeg laadstroom?
        Hoe heb je je lekstroom gemeten?
        Hoe heb je de accu getest?
        #18240328
        teungts
          6 July 2004
          Na 3 accu’s het zelfde probleem
          laadstroom is goed precies weet ik niet meer
          lekstroom was iets van 0,015 amp met alarm er op
          #18240329
            Ja dat kan, als de diode plaat slecht aan t worden is, kan deze stroom doorlaten naar een de spoelen.
            De dynamo zal dan nog prima functioneren.
            Dikke plus van de dynamo losnemen en je weet t.
            #18240330
            teungts
              6 July 2004
              ga hem binnenkort wel vervangen heb 1 op voorraad liggen
              dank voor het antwoord
              #18240331
              teungts
                6 July 2004
                inmiddels is de dynamo vervangen maar nog binnen 24 uur accu leeg, vanavond gaan we weer een andere accu er in zetten. om te kijken of die er nu in zit toch niet kapot is denk dat het niet veel helpt. maar hebben jullie nog ideeën waar ik moet gaan kijken
                #18240332
                  Audio in de auto??
                  Contactslot kapot (blijft acc stand actief)
                  Radio verkeerd aangesloten.
                  Kapotte radio (werkt wel gewoon, maar trekt teveel stroom bij radio uit.
                  Blijft een of meer lampjes branden ( handgrepen achter kofferruimte verlichting).
                  Sluiting motorkabelboom.
                  verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
                  #18240333
                  teungts
                    6 July 2004
                    De eerste 5 die je opnoemt zijn goed. Motorkabelboom moet ik nog checken. Maar de accu is binnen 24 uur leeg. En we hebben 0,2 mili amp lek stroom, dar mag een accu niet binne 24 leeg zijn neem ik aan
                    #18240334
                      Zeker niet
                      #18240335
                      testdrive
                        12 November 2008
                        Wat ook wel is gebeurt is dat er apparaten inwendig aan gaan
                        om de zoveel tijd door een defect en dan stroom weg trekken .
                        Bijvoorbeeld een radio of iets van alarm.
                        Heb je ook langere tijd lek stroom gemeten dat je om de
                        zoveel tijd kijkt of de lekstroom toe neemt?
                        #18240336
                        teungts
                          6 July 2004
                          Dat niet, maar radio heb ik er al uit gehad en fabrieksalarm ook
                          #18240337
                            Fabrieksalarm trekt vrijwel niks, kan 6 weken parkeren op alarm met temperaturen goed onder de 0, en dan gewoon starten en rijden.
                            (niet heel oude GM-Opel 70Ah accu).
                            Dat kon ook met de Vorige accu die er in stond, tot ie 1x leeg geweest was omdat ik weer aan het Rotzooien geweest was.
                            Deze gemeten, had nog 30% van de Capaciteit die hij hoorde te hebben, dat was goed bij 2 winterse weken, maar langer ook niet.
                            Wat word er gevoed als je Sleutel eruit is:
                            – Multitimer
                            – Tellerpaneel
                            – TID / MID / PhID / GID / CID
                            – Radio (CCRT700 bij mij) (dus ook de CDwisselaar aan Constante voeding)
                            – Kiekert CPV / Raammodule (incl Alarm)
                            – MotorCOmputer
                            – ABS/TC Computer
                            – ECC
                            – Regelunit Koplampen (bij modellen met origineel Xenon)
                            teungts
                              6 July 2004
                              we hebben er een andere accu in gezet en hij is nu niet meer in 24 uur leeg. nu hopen dat he goed en hij ook na een week starten wil
                              #18240339
                                Ben benieuwd
                                #18240340
                                teungts
                                  6 July 2004
                                  Ook na 48 uur nog starten, het probleem lijkt opgelost
