Forumindex › Forums › Techniek › Banden, remmen en onderstel › Kan dit ->andere bandenmaat en afwijkende velgmaat
19 september 2009 om 18:13 #17212260
Hallo allemaal,
Ik heb echt onwijs weinig verstand van auto´s.
Ik heb een Astra H stationwagon uit 2005 gekocht die ik binnenkort kan ophalen. (zie mijn voorsteltopic; “mijn auto en ik”.)
De specificaties van de velgen zouden volgens de dealer dit zijn:
Bandenmaat 195/65/15
5 gaats
5×110
ET waarde 35
6,5Jx15Kunnen hier 185/65/r15-winterbanden op en mag dit omdat je een tellerafwijking (en wellicht een abs afwijking) krijgt?
Tenminste dat heb ik wel eens ergens gehoord (van die afwijkingen)Ik wil dan de zomerbanden op licht metalen velgen laten zetten. Via marktplaats kan ik een set kopen voor €100,- Volgens de verkoper voldoen de velgen bijna aan de specificaties en zijn de velgen licht beschadigd , maar niet krom.
Het enige wat er echt aan scheelt is dat ze ietsje breder zijn: “7J”.Kunnen die velgen dan op mijn Astra en mogen ze breder (ik weet namelijk niet hoeveel breder ze dan worden in cm)?
Met vriendelijke groeten,
Steven20 september 2009 om 19:46 #175244831J is een inch dus 2,54cm dus die halve J die ze breder zijn scheelt je 1,25cm. dit is echt geen probleem hoor voor je astra
wat betreft de winterbandjes dit maakt ook niets uit de 185 staat voor de breedte van de band in mm. dus de 185 band is alleen maar een cm smaller dan de 195. en heeft dus niks te maken met tellerafwijking
21 september 2009 om 08:01 #17524484Super!
bedankt voor de uitleg.
21 september 2009 om 08:03 #17524485Anoniem
1 January 1970niet helemaal waar wat black chapmpion post
t meeste wel hoor maar die smallere maat heeft wel met teller afwijking te maken:o:o
de band die er om hoort 195-65-15
is de 195 inderdaad de breedte van de band in mm
maar de 65 is de hoogte van de band
en wel 65 procent van de breedte in dit geval van 195neem je nu een smallere band(185)
uit de zelfde (65) seriedan is de hoogte dus weer 65 procent van 185mm
dus ja je zult dan in omtrek een iets “kleinere”maat hebben
dus ook n beetje tellerafwijkingmaar dat is niet zo gek veel(paar km,s)
dus ja het kan welwat betreft de abs
dat daar een afwijking in komt
dat is pure onzin;)25 september 2009 om 17:24 #17524486origineel gepost door louwe 16 klepper
niet helemaal waar wat black chapmpion postt meeste wel hoor maar die smallere maat heeft wel met teller afwijking te maken:o:o
dat is pure onzin;)Let op als je twee 195 en twee 185 banden monteert kan de abs wel een storing geven.
Ik heb zelfs mee gemaakt met twee merken die de zelfde banden maat zou zijn. Na vervanging opeens spontaan een abs storing. na lang zoeken bleek er een klein verschil te zijn in de hoogte.
26 september 2009 om 06:01 #17524487Anoniem
1 January 1970dat zou betekenen
dat als je voorste banden meer versleten zijn
als achter dat je dan al n abs storing krijgt????26 september 2009 om 06:05 #17524488origineel gepost door louwe 16 klepper
dat zou betekenendat als je voorste banden meer versleten zijn
als achter dat je dan al n abs storing krijgt????Ik denk van wel, al zou het per merk kunnen verschillen.
Sommige systemen meten wel “alle” wielsnelheden en vergelijken de wielen met elkaar.
Met die meting bepaalt het systeem dan bv. of ASR in geschakeld zou moeten worden.
27 september 2009 om 15:30 #17524489origineel gepost door louwe 16 klepper
als achter dat je dan al n abs storing krijgt????Nee dit verschil is te klein.
Het verschil tussen 185/65 en 195/65 is groter.Gelukkig zitten er op nieuwere auto’s betere systemen.
Daar bij krijg je niet zo gouw een storing.29 september 2009 om 19:52 #17524490Gelukkig gaan er of alleen 195/65/15 zomerbanden of alleen 185/65/15 winterbanden op.
Dus daar hoef ik niet bang voor te zijn.
Toch bedankt voor de informatie. Je zou het maar van plan zijn en het niet weten…29 september 2009 om 21:46 #17524491ik heb zelf met een met verschillende maten op mijn vectra-B ’96 gereden.
en dan links en rechts een verschillende maat (ivm lekke band).
dat betrof 1 band in originele maar 205-55-16 en een in de maat 205-50-16.
geen storing gehad hoor!!
maar de te kiezen maat is inderdaad geen probleem.
