kan dit aan de kopeling liggen??
Forumindex Forums Modellen Astra kan dit aan de kopeling liggen??
  • #17245449
    raceeend123
      8 October 2011
      Beste forum leden
      Ik heb een opel astra g 1.6 16v uit 2001
      en daarvan is 3 maanden terug de kopeling en hydrodruklager die in de bak zit vervangen.
      Nu komt mij vraag kan het dat hij nu minder zuinig rijdt dan ervoor??
      Eerst reed ik met een volle tank 50 liter dikke 550 km en nu rij ik er max 450 km mee!!!
      ik rij vooral kleine afstanden!
      En vraag 2 als ik rij en ik zet de verwarming op ze warmst dan naar een tijdje (en het lijkt of het is een gevoel als ik kopeling gebruik en schakel) dan ruik in een rubbere brand lucht!!!!
      niet altijd zeg 6 van de 10 keer.
      wat kan dat zijn??????????????
      #17977442
      astraTD
        9 March 2009
        Heb je een koppelingskabel?
        #17977443
          De verwarming op zijn warmst kan ook de verwarming zelf zijn of de geur van warm kunsstof van het kachelsysteem.
          als je de koppeling ruikt doe je zelf waarschijnlijk iets niet goed…
          Dat ie onzuiniger loopt, kan wel, het is tenslotte tussen de -5 en -10 buiten, motor blijft langer koud, en in de koudloop…
          willem
          #17977444
            heb je gelezen?????
            Koppelings set incl Hydraulisch druklager vervangen staat in zijn tekst..
            Deze is zelf stellend..
            Astra-G is trouwens ALTIJD hydraulisch, net als de Vectra-B
            astraTD
              9 March 2009
              Overheen gelezen.
              #17977446
                ja kan gebeuren, tis al laat.
                #17977447
                raceeend123
                  8 October 2011
                  beste willem
                  Bedankt voor het antwoord.
                  maar hij rijdt al 3 maanden minder zuinig!!!
                  eigenlijk toen ik hem terug kreeg met nieuw kopeling.
                  Ze hadden de auto van de accu afgehaald waarom weet ik zelf niet weet jij dat wel?
                  En toen moest ik de tijd etc weer instellen en toen ging hij ook in eens erg veel gebruiken!!
                  Ik moet wel zeggen dat als je nu optrek dat de motor voelt optrekken (power) dat was met een lekke hydro lager niet zo!!
                  en hoe ruikt het dan als je verkeerd koopelt en wat hoor je dan??
                  alvast reuze bedankt.
                  #17977448
                    Accu los omdat de Stroomkabels van de Startmotor los moeten, en om bij de koppelings nippel te komen..
                    Door een Accu los koppelen gaat ie niet meer verbruiken
                    een verkeerd bediende koppeling (te veel laten slippen), dan ruik je een verbrande koppelingsplaat, dat is een vrij scherpe lucht inderdaad, als je de kachel Niet op zijn warmst hebt, moet je dat dan ook ruiken…
                    raceeend123
                      8 October 2011
                      mmmmmmm nu je het zegt soms ruik ik wel een soort brandlucht als ik naast me vriendin zit en die rijdt!!!
                      maar denk dan altijd dat door buitenlucht komt (openhaard)!
                      vraag ik me toch af waarom ik in eens 100 km op een tank minder rij????????????
                      en hoe het komt als ze optrek dat ik net in een ferrari zit (het geluid en de toerental vliegt omhoog)
                      dat was voor de reparatie niet!!!!
                      #17977450
                        Slippende koppeling als het toerental harder oploopt als de snelheid..
                        Montage of onderdeelfout, of rijden met een voet op de koppeling..
