kan dicht opgelos
Forumindex Forums Techniek Cih kan dicht opgelos
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 31)
  • #17247253
    cootje
      30 June 2007
      hoi ik heb een ascona a uit 1974 gekocht en van eddie heb ik een groep n uitlaat met Spaghetti uitlaat gekocht ben er zeer blij mee maar nu ik de uitlaat er onder heb past mijn inlaatspruitstuk niet meer op mijn cih 16n door de Spaghetti uitlaat
      de inlaatspruitstuk komt tegen de Spaghetti aan nu kan ik er webbers op doen maar het blijf een 16n mijn vraag is nu is er een andere oplosing want het lieft blijf ik met de orginele carburateurs rijden wie weet wat ik kan doen zo dat het weer past ik zal morgen wat fotos posten alvast bedankt gr co
      #18001912
      eddepet007
        11 February 2005
        ha ko
        was al int manta gedeelte aan het zoeken
        idd inlaat komt tegen uitlaat spruit stuk aan weet nl nie of die van 1900 /2.0 ook past
        iig heb ik de foto s samen gevoegt omdat ik enkele foto niet on uploaden te weinig pixels
        hoop dat het zo wat duidelijk is voor andern
        WIE OWIE WEET De oplossing
        #18001913
        kiyamizio
          5 February 2010
          Injectie van een 1.9
          Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
          #18001914
          Deluxe77
            13 March 2008
            Succes
            Mvg Daniel
            #18001915
            kiyamizio
              5 February 2010
              Of een spacer plaat maken voor je inlaat zo dat het spruitstuk meer naar de veerpoot staat
              #18001916
              cootje
                30 June 2007
                bedankt eddie voor de fotos
                kiyamizio bedoel je doorzaagen 2 pijpjes er tusen lassen van 8cm dat zou de oplosing kunnen zijn als je dat bedoel
                #18001917
                eddepet007
                  11 February 2005
                  is van een 1900 niet groter?
                  dan zou dat toch ook kunnen
                  bij mijn rekord 2,0 heb ik toen stuk van mijn koelribben af geslepen weet ik nog wel maar das al lang geleden
                  #18001918
                  kiyamizio
                    5 February 2010
                    Je kan je pijpjes verlengen of een plaat maken die tussen de kop en spruitstuk kan dan een dubbele pakking
                    #18001919
                    kiyamizio
                      5 February 2010
                      #18001920
                      cootje
                        30 June 2007
                        bedankt alvast voor het mee denken
                        een plaat maken die tussen de kop en spruitstuk die snap ik niet zo heb je er een voorbeelt van
                        als je pijpjes verleng dan krijg je aan de binnen kant een naat kier kan dat invloed hebben of merk je er niks van
                        wand dit lijk me tot nu toe de beste oplosing nogmaals bedankt voor het mee denken ik ben hier maar een leek in
                        maar zo leer ik ook weer eens wat gr co
                        #18001911
                        cootje
                          30 June 2007
                          hoi vandaag het inlaatspruitstuk af gegeefen om er 8cm tussen te laaten lassen hoopen dat het luk
                          :thumbup maar als het lukt dan post ik een foto gr co
                          #18001921
                          eddepet007
                            11 February 2005
                            Ben benieuwd zal wel goed komen
                            #18001906
                            Keesjr
                              26 May 2006
                              Jij hebt een spaghetti voor een injectie uitvoering, die voor de carburateur versie gaat gelijk vanaf de kop al naar beneden, denk dat het ’t makkelijkste is om een andere spaghettiepijp te nemen.
                              Of je gietijzeren spruistuk te houden en daar een groep N systeem aan te schroeven, groep A is zowiezo te dik voor een 1600, of je moet plannen hebben om er in de toekomst een dikkere motor in te schroeven.
                              #18001908
                              eddepet007
                                11 February 2005
                                Nou ist gelukt met lassen ?
                                #18001910
                                cootje
                                  30 June 2007
                                  ik hoor het maandag eddie want ze moesten effe zoeken naar de pijpjes want die moeten inwendig wel even groot zijn
                                  maar ze kunnen een hoop hier bij dat bedrijf ik hou de moet er maar in word vervolgt gr co
                                  #18001909
                                  eddepet007
                                    11 February 2005
                                    Oke mooiste was eigenlijk dat je er nog 1 had kon je daar stuk afslijpen
                                    #18001907
                                    Ghanz
                                      31 July 2005
                                      denk je wel aan je luchtfilter, dat deze dadelijk niet ergens tegenaan komt ???
                                      slang voor carterontluchting te kort is?
                                      en wat kees al aangeeft, andere spagettie nemen op een 1600n
                                      en helemaal beter…eerst een motor waar de spagettie ook nut heeft !
                                      #18001899
                                      cootje
                                        30 June 2007
                                        hoi jongens nou het is niet gelukt hoor jammer denk dat ik de spaghetti er maar af haal ze konden geen pijpjes vinden in die dikkte van aluminium ik kijk nog effe verder word weet vervolgt gr co
                                        #18001905
                                        eddepet007
                                          11 February 2005
                                          Evt ruilen voor een carberateur versie effe op mp te ruilaan bieden
                                          #18001904
                                          kiyamizio
                                            5 February 2010
                                            Ik denk dat je beter een 2.0s kan kopen of een 1.9s. Rijd een stuk fijner meer koppel onderin. En niet echt in eens meer verbuiken
                                            #18001902
                                            Hendri
                                              8 August 2005
                                              Gewoon injectie op zetten, is heel weinig werk en super resultaat. Ik heb ook een 1600 en heb er injectie opgebouwd met een spaghetti en groep a en open filter, blokje wordt er super vlot van :thumb
                                              #18001903
                                              Deluxe77
                                                13 March 2008
                                                Had het al eerder aangeboden maar werdt toen volledig genegeerd.
                                                Heb eventueel dus een extra inlaat spruitstuk voor je van een 1.6.
                                                Mvg Daniel
                                                #18001901
                                                cootje
                                                  30 June 2007
                                                  hoi sorry daniel dat is effe langs me heen gegaan dat was niet de bedoeling van mij
                                                  is het er zo een als bij mijn er op zit inlaat met uitlaat aan elkaar vast wat wil je er voor hebben pm me maar
                                                  hoi hendri heb je er een op van een 2 liter
                                                  kiyamizio ik zit er wel aan te denken om effe verder te spaaren voor een 2.0i of een 2.2 blok
                                                  eddie bedoel je de spaghetti ruilen voor een carberateur
                                                  gr co
                                                  #18001900
                                                  Deluxe77
                                                    13 March 2008
                                                    idd precies dezelfde.
                                                    Wil er 10.000,- voor hebben, maar heb je de prijs gepmt waar die voor weg mag.
                                                    En natuurlijk zonder eventuele verzendkosten.
                                                    #18001922
                                                    eddepet007
                                                      11 February 2005
                                                      Nee evt te ruil zetten voor een spagetty van een carberateur versie
