Forumindex › Forums › Modellen › Astra › KAN DICHT
10 augustus 2011 om 20:18 #17239121
KAN DICHT
10 augustus 2011 om 20:27 #17894602Zit er wel een airbag in je nieuwe stuur?
Zoniet, dan moet je een bepaald weerstandje plaatsen om het lampje te laten uitgaan. En met airbag….weet ik niet, resetten? opnieuw aansluiten?10 augustus 2011 om 21:28 #17894603airbag kun jezelf niet resetten, ook niet door de accu los tehalen. hij onthoud de fout. alleen de dealer kan hem resetten. doet je claxon het/? heb je wel de goede airbaglint? dat ronde ding iig net achter het stuur
11 augustus 2011 om 13:17 #17894604je kunt inderdaad niet zomaar een compleet andere airbag in je auto prakken :sleeping
je zit met de interne weerstanden.bij de Vectra B zijn er ook een aantal verschillende airbag ring/airbag combinaties.
en dat is alleen al bij het type Vectra B . . . dus je kan je voorstellen als je een Astra G airbag in een Astra F propt dat het geen plug&play is.11 augustus 2011 om 14:49 #17894605die ring achter het stuur is het zelfde maar bedankt
11 augustus 2011 om 16:02 #17894606Dan nog gaat het om de elektrische weerstand, die verschilt per airbag.
Komt de weerstand niet overeen met het origineel, dan gaat het lampje van je airbag branden.11 augustus 2011 om 16:41 #17894607@RISL wrote:
Komt de weerstand niet overeen met het origineel, dan gaat het lampje van je airbag branden.ma ik heb ook mijn orginele stuur er weer in gehad en het lampje blijf nog steed branden :wtf :wtf
11 augustus 2011 om 16:49 #17894608Heb je het stuur eruit gehaald zonder dat je accupolen eraf waren dan?
11 augustus 2011 om 16:55 #17894609ik heb de accupolen er af gehaald en een kwatier/twintig minuten gewacht en toe de stekker van de airbag pas los gemaak en het anderen stuur in gezet
11 augustus 2011 om 17:00 #17894610Tja, ik denk dat je dan toch naar een garage moet voor de reset. De computer in je auto ‘onthoudt’ wel dat er mis is geweest met je airbag.
11 augustus 2011 om 17:05 #17894611oke dan gaat me weer geld kosten maar is het zelf niet te doen dat reseten en waar zit die uitlees stekker ergens ¿¿¿¿
11 augustus 2011 om 17:34 #17894612Geld kosten…tja, dan had je van tevoren even moeten checken of er geen problemen zouden ontstaan.
Als alleen de dealer het kan, heb je waarschijnlijk wel iets speciaals nodig voor de reset. Speciale stekker of code misschien…11 augustus 2011 om 17:48 #17894613kun je niet zelf resetten.
