kan dicht
  • #17224747
    omicvvvo
      16 July 2010
      verschil tussen c20let en z20let ??
      weet iemand het verschil
      ik dacht dat c voor cabarateur stond dat is dus niet zo
      maar waar zitten de verschillen dan in pks of is de motor anders opgebouwt
      #17712863
      david verburg
        2 July 2004
        Verschil tussen wat ? Is geen touw aan vast te knopen . De motoren die je beschrijft zijn iig turbo motoren waar zeker geen carbereteur op zit
        #17712864
        omicvvvo
          16 July 2010
          weet iemand het meschien iets beter want volgens mij zit er wel verschil in
          #17712865
          Corsa_GSi
            Stel eerst je vraag is wat duidelijker…., daarin staan een paar fouten en vaagheden.
            #17712866
            sebastiaankadettcabriogsi
              27 November 2005
              ja idd beetje raar,
              geen van bijden hebben idd een caburateur, zijn bijde multipoint ingespoten.
              c20let is een turbo motor op basis van de c20xe motor.
              z20let is een turbo motor op basis van de x20xev motor,
              in geen velden of wegen zijn die motoren gelijk aan elkaar lijkt me.
              miss alleen het kale onderblok (dus zonder zuigers drijfstangen enz) meer niet.
              #17712867
              mayhem
                13 June 2006
                origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
                ja idd beetje raar,
                c20let is een turbo motor op basis van de x20xe motor.
                C20XE basiss….
                #17712868
                omicvvvo
                  16 July 2010
                  ik heb de vraag denk ik wat duidelijker gemaakt maar het verschil zit dus in het onderblok zo lees ik nu
                  #17712869
                  corsaracer
                    1 January 2005
                    de motoren kun je niet met elkaar vergelijken…het enige waar ze gelijk in zijn is het feit dat ze turbo-motoren zijn.
                    verder zijn er weinig tot geen onderdelen die het zelfde zijn!!!!
                    c20let heeft 204 pk
                    en een z20let 190 en latere versies 200 pk
                    en een z20let is milieubewuster opgebouwd dan c20let
                    #17712870
                      27 November 2005
                      origineel gepost door mayhem
                      ja idd beetje raar,
                      C20XE basiss….
                      woops typ foutje
                      #17712871
                        27 November 2005
                        origineel gepost door omicvvvo
                        nee das juist het enigste wast volgens mij het zelfde is,
                        maar dan wel het kale onderblok, maar das van zo veel motoren hetzelfde
                        x20xev
                        c20ne
                        20ne
                        20seh
                        c20xe
                        20xe
                        c20let
                        z20let
                        en vast nog wel meer.
                        maar zoals ik al zij alleen het kale onderblok dus zonder carter, zuigers, drijfstangen, olie pomp enz…..
                        dus het is eigenlijk appels met peren vergelijken
                        #17712872
                        larsjeG40
                          23 January 2008
                          :cry:cry:cry de tranen springen in me ogen
