Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Kan achterklep niet meer openen
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 september 2013om 20:51 door
vla007.
13 maart 2012 om 11:36 #17240237
Hallo Opel bezitters,
Ik heb een Astra H station uit 2005. Al een tijdje krijg ik regelmatig de achterklep niet meer open. Ik denk dat het nu gebeurd is……en krijg hen nu meer open.
wat zou het probleem kunnen zijn en de eventuele kosten?
graag jullie reactie
ratar
13 maart 2012 om 11:56 #17906660Probleem kan het slot zijn of de microswitch, beide kun je zelf vervangen.
Mijn ma had het slot kapot dealer vroeg iets van 200e met inbouw, zelf voor 40e tweedehands slot gekocht en ingebouwd.
De grote vraag, hoor je nog een geluidje als je op de knop drukt? je moet links bij de zekeringkast luisteren.
Als je nog iets hoort dan is de knop goed, zo niet dan is de knop of de zekering kapot.
En de kofferklep kan nog open door de achterbank neer te klappen en dan in t midden van de klep de rubberen afdichting naar binnen te duwen (deze kun je later weer terugvinden geen zorgen) en dan met een grote platte schroevendraaier te draaien.13 maart 2012 om 12:02 #17906664heb altijd het probleem dat er vocht onder het rubber komt bij de schakelaar.. merk je vooral met vrieskou, dat heeft waarschijnlijk de schakelaar gesloopt..
13 maart 2012 om 12:07 #17906663Bedankt voor jullie reactie’s
ratar
13 maart 2012 om 18:47 #17906662ik had hetzelfde probleem met mijn astra H
ik heb het slotje helemaal uit elkaar gehaald en daar zit een heel klein drukschakelaartje in en die gaat los zitten.
ik heb het drukschakelaartje weer vast gelijmd en het werkt al 2 maanden perfekt.13 maart 2012 om 19:02 #17906661Als je klep niet meer open gaat kun je met dat grijze stiftje in de tankklep via de binnenkant door de achterbank plat te leggen de klep open maken met het stiftje in het gaatje in de klep te gaan en m mechanisch te openen.
16 september 2013 om 20:47 #17906665Ff een oud topic omhoog halen.
Vandaag kreeg ik ook de klep van onze 5 deurs niet meer geopend!!Microswitch was al erg gevoelig.
Geldt het ook voor de 5 deurs? Achterbank plat en vervolgens op zoek naar dat rubber???16 september 2013 om 20:51 #17906666@corsaboy wrote:
Geldt het ook voor de 5 deurs? Achterbank plat en vervolgens op zoek naar dat rubber???Jup, ergens in het midden zit een rubber dopje ter grootte van een 2 euro munt.
