Kadett V6 Start niet…
Forumindex Forums Techniek V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz Kadett V6 Start niet…
  • #17237236
    RedDiamond
      21 May 2008
      Zoals sommige al weten ben ik bezig met een Kadett V6 GSI Cabrio…
      Nu ik alles heb aangesloten, vonken de bougies niet (zijn nieuwe), en krijg ik geen brandstof..
      Nu heb ik me door iemand laten vertellen dat ik nog een kabel (blauw/rood) moet aansluiten die bij de computer zit om een signaal te geven aan de ontsteking, maar waar moet ik deze op aansluiten ???…
      en/of is er iemand bereid om mij te helpen met het electrische gebeuren van een kadett v6 ?? (c25xe)
      alvast bedankt…
      #17874336
      CarloAstra
        18 December 2006
        Ik heb nog even voor je gezocht, maar ik begin toch te twijfelen waar die draad voor is. Zal er toch weer eens naar moeten komen kijken om er nog eens naar te kijken. Maar denk toch dat er ergens een plus mist.
        #17874337
        syl-astra
          3 October 2007
          zit nog een zwarte draad in de motorboom onder de motor kap
          deze moet ook spanning hebben
          is je voeding van je ecu
          #17874338
            dat klopt het moet een zwarte kabel zijn met een zwarte stekker huls
            heb je wel je sleutel code er uit laten halen?
            gr bas
            #17874339
            jblfreak
              die zwarte draad zit in het gedeelte naar de ontstekings moduul
              die aansluiten op geschakelde +
              #17874340
              jblfreak
                sleutel code is niet altijd van toepassing met deze motor
                gelukt met de bedrading ?
                #17874341
                  welke v6-en / bijhorende ecu’s hebben start onderbrekers in de ecu?
                  #17874342
                  jblfreak
                    heeft met bouwjaar te maken volgens mij
