kadett sedan turbo …
Forumindex Forums Modellen Kadett kadett sedan turbo …
11 berichten aan het bekijken - 126 tot 136 (van in totaal 136)
  • #17666242
    mark
      Dikke let kadett :thumbup
      #17666243
      anoniem
        Mijn complimenten :thumb
        Erg netjes en nergens TE!! Ben wel benieuwt hoe je de achterdeuren en de achterklep zo netjes dicht gelast hebt en of dat met dat vermogen niet gaat loskomen!
        More :kewlpics :kewlpics
        #17666244
        robin…
          13 October 2009
          denk niet dat dat gaat gebeuren alles is ook helemaal doorgelast
          koffer en de raampjes en de deuren ook en de veerpoten voor en achter en draagarmen verstevigt
          de steun achter op me bak ook een exstra verstevigd
          en allemaal kleine dingetjes waar een exstra lasje op ligt ipv puntlasjes
          heb ook me kooi nog wat uitgebreid exstra kruis erbij en de kooi is ook doorgelast op de bodem
          en bedankt voor de complimenten alllemaal :D
          #17666245
          Fearless
            9 January 2005
            Snelle jelle met kont :wub
            #17666246
              Heb je hem inmiddels al afgesteld op meer vermogen?
              #17666247
              sebastiaankadettcabriogsi
                27 November 2005
                @robin… wrote:
                heb het spruitstuk toch maar een beetje ingekort hij kwam op 1cm na op de
                slotplaat en de turbo omgedraaid omdat ik zo beter uitkom ivm me downpipe en nu komt me luchtfilter op de plaats van de accuplaat die er toch al niet meer was dus genoeg ruimte voor een mooi filter..
                nu dit alles past wacht ik nog op de koppeling en dan kan er gebalanceerd worden
                en de boel in elkaar zetten
                en ben nog even aant kijken voor een andere oliepomp..
                kan me vergissen maar volgens mij is de motorsteun rechts voor niet de originele kadett gsi steun of wel?
                lijkt mij op het blote oog een corsa a steun of in iedergeval een steun die de motor meer naar achter plaatst als origineel of zie ik dat verkeerd?
                #17666248
                Corsa_GSi
                  @iuza wrote:
                  500pk drukt ie ongeveer op 1.6-1.7bar op een standaard evo9 blok.
                  Ik zit nu op iets meer dan 400PK met 1.2 bar en dat draai ik met mijn C20LET en ook een GT3082 in de Corsa.
                  En er zit nog meer PK in aangezien we de begrenzer op 7200 hebben gezet ivm standaard klepveren.
                  #17666249
                  robin…
                    13 October 2009
                    de steun is van een ascona maar is hetzelfde alleen is ie van staal ipv alu
                    #17666250
                    robin…
                      13 October 2009
                      alles is weer verandert..
                      heb m helemaal uit elkaar getrokken
                      iemand zou m mooier maken met een ander kleurtje
                      helaas mislukt
                      dus beginnen we maar weer opnieuw :swear
                      maar alles word nu mooier en beter motor ruimte helemaal strak gemaakt
                      6 pots remklauwen met 330 mm schijven
                      rolkooi beetje uigebreid
                      en nog meer kleine dingetjes
                      zal binnekort wat foto s plaatsen king:
                      #17666251
                      robin…
                        13 October 2009
                        dat gaat gebeuren als ie weer in elkaar zit hij is wel ingelopen nu
                        dus ben zeer benieuwd wat ie gaat doen straks
                        zat met 0.8 bar op 380pk
                        en heb nog een verstelbaar nokkenastandwiel nodig
                        want hij liep niet helemaal goed stationair heb een xe inlaat nokkenas er in
                        en geen verstelbaartandwiel
                        #17666252
                        EBkadett
                          22 April 2006
                          ik heb er ook een xe inlaat nokkenas in zitten zonder verstelbaar tandwiel. en hij loopt gewoon mooi stationair
