kadett rijdt niet als vroeger
Forumindex Forums Modellen Kadett kadett rijdt niet als vroeger
  • #17223099
    sebastiaankadettcabriogsi
      27 November 2005
      Goede middag iedereen,
      mijn kadett doet een beetje raar laatste tijd,
      hij loopt stationair niet helemaal lekker, soms 500 toeren,
      heb de slang van de stappen motor al dicht geknepen, toen viel de moter uit bij stationair draaien. dit zou moeten betekenen dat hij geen valse lucht trekt.
      ook trekt de moter volgens mij minder op als voorheen,
      en bij 180 begint hij al moeilijk te doen, en bij 190 is de koek echt op, terwijl hij voorheen 220 wel haalde,
      ik ga eerdaags de temp sensor vervangen die achter in het thermostaathuis zit, ook wou ik de lamdasonde nieuw kopen maar die zit op 220 euro, en dat werd me ff te gek, om zo maar te proberen,
      ik heb geen mm lampje zien branden, dus wss geen storingen opgeslagen,
      iemand enig idee?
      #17695186
      Vinci
        3 August 2009
        Brandstofdruk?
        Geen idee hoor…
        #17695187
          -offtopic Is je snelheidsmeter de waarheid gaan vertellen :jerry:jerry
          Ik denk iets in de richting van:
          – valse lucht
          – gare stappenmotor
          – Bougies versleten
          – Brandstofdruk te laag
          – verdelerkap / rotor gaar (komt toch wel vaak voor bij deze motoren).
          – Luchtweger (misschien een keer een Backfire gehad??)
            27 November 2005
            resent is vervangen de bdr (nu instelbaar) maar rij nog op originele druk,
            ik had er zowel last van met de originele als de instelbare,
            boegies zijn net vervangen
            lucht weger ook al gewisseld voor een andere
            dan blijft valse lucht of verdelerkap roter over, of stappen moter
            verdelerkap en roter, en kabels heb ik 2 jaar geleden vervangen en sinds dien miss 20.000 gereden,
            stappen moter kan ik proberen maar volgens mij is die prima :)
            kan dit niet liggen aan de lamdasonde sensor?
            #17695189
            opelkadetje
              6 December 2004
              ik zou in 1e instantie gaan voor stappen motor, en temp sensor zou ik ook vervangen kost 12 euro.
              kan eventueel aan je lambda liggen maar dan zou je toch een storing moeten krijgen neem ik aan…
              #17695190
                lambda welke verkeerde waarden geeft zou geen storing geven..
                alleen als ie GEEN signaal geeft.
                Toch even de verdelerkap nakijken denk ik zo.
                ik was ook ineens de middenpunt kwijt, niet dat ie rotter liep, maar sleog meer over bij stationair.
                  27 November 2005
                  heb net ff gemeet met sw16v,
                  die heeft de boel uitgelezen en ook naar de waardes van de sensoren gekeken, zo snel konden we niks raars vinden. op 1 ding na
                  code 65, ik moet nog ff uitzoeken wat dat precies inhoud, had iets meen ik met het stationair co te maken.
                  maar dit betekend niet dat het 100% goed is, de sensoren kunnen van af een bepaalde waarde/ temp verkeerde waardes gaan geven,
                  om hier achter te komen zouden we ff 180 a 190 moeten rijden. (met dat ding er aan)maar dat leek me geen goed idee sinds het spits was.
                  het kutte is dat de auto wel goed liep toen hij uitgelezen werd dus deed de storing wss niet voor :( :fy1
                  #17695192
                    27 November 2005
                    edit, inmiddels geprobeerd,
                    andere luchtweger
                    nieuwe boegies,
                    verdeler kap rotor nagekeken en zijn goed, kabels pas 2 jaar oud.
                    geëxperimenteerd met hogere benzine druk, maakt niks uit
                    kunststof benzine leidingen
                    c20let brandstofpomp
                    andere benzine filter
                    water temp sensor voor de ecu vervangen
                    maar dit alles mocht helaas niet baten :( nogsteeds maar 180 en moeilijk doen.
                    iemand nog suggesties?
                    btw als iemand nog een ecu met kabelboom heeft liggen met 3 rijen dan ben ik geintreseerd (mits afkomstig van een kadett gsi (vanwegen de check control functies.
                    #17695193
                    testdrive
                      12 November 2008
                      weet niet of je nog een extra ecu heb anders kan je die nog even proberen.
                      ze gaan niet vaak kapot maar heb het zelf nu toch 2 keer gehad.
                      #17695194
                      Vinci
                        3 August 2009
                        origineel gepost door testdrive
                        Ik ook al een keer…
                        #17695195
                          27 November 2005
                          het is een 2 rijige ecu, voor de rest rijdt hij prima, (op dit moment)
                          hij wilt alleen niet harder als 180/190
                          nou moet ik dat ook niet rijden van wegen de cabrio kap die daar niet op gemaakt is.
                          maar toch ik hou er niet van om rond te rijden met een storing..
                          en zou de ecu kapot kunnen zijn terwijl de motor het nog wel doet?
                          #17695196
                            27 November 2005
                            heb inmiddels de stappenmotor schoon gemaakt en wat stekkers ingespoten.
                            vandaag ff op de duitse autobaan (2x 3 kwartier :D) 206 aangetikt, eerder deed hij 220 maar dat was met een ander uitlaat systeem meen ik, 53 mm zonder kat zonder midden demper en een lege eind demper wellicht dat dit het verschilt maakt
                            ik denk dat het nu weer goed is.
