Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › kadett op 5-gats
11 oktober 2009 om 11:57 #17212949
hallo techniekers wil me kadett e gsi op 5-gats velge zette
voor kan ik de naaf overzette maar achter zit ik met de schijf
en 4 gaten zijn er ook schijven met 5 gaten?? of moet da anders????:hmmz:hmmz11 oktober 2009 om 12:46 #17534907Vooraan veerpoten van calibra turbo.
Achter moet je een achteras hebben van een astra 20XE.
Daar kan je dan de naven van een vectra V6 op schroeven.
Zo kan je achter V6 schijven en voor turbo schijven gebruiken.
Dat is de gemakkelijkste manier.
Ik ben dat ook aan het doen.:PGroeten
11 oktober 2009 om 13:12 #17534908kijk en dan zeggen ze dat belgen gek zijn:D:D:D
dank je had voor voor v6 poten……..
schijven v6 achter moet dan ook passen als je de achterplaten van de XE gebruikt toch???11 oktober 2009 om 13:35 #17534909V6 poten gaat natuurlijk ook voor, maar die zin niet zo gemakkelijk te vinden.
Voor achter moet je V6 platen nemen en een astra XE achteras. Op die manier is het plug and play.Groeten
11 oktober 2009 om 14:34 #17534910Je kan ook achternaven met remmen en handrem kabel van een astra G nemen heb ik ook op de turbo station.
Dan heb je ook niet meer die stomme trommel handrem.11 oktober 2009 om 14:59 #17534911vectra v6 achterplaten passen ook op een kadett as
op een van een astra passen de naven van een vectra B dat is plug en play
voorpoten zijn best makkelijk te vinden
kwestie van naven over persen van een vectra/calibra v6 of turbo
11 oktober 2009 om 17:08 #17534912astra G is dan ook nog wel een optie denk ik !!!
dank je andre :wors
alles ff op een rijtje zetten dan komt da wel goed king:king:11 oktober 2009 om 19:22 #17534913origineel gepost door Andre Botter
Dan heb je ook niet meer die stomme trommel handrem.En je hoeft ook geen beugels op de as te lassen voor de handremkabel (als je nu nog geen schijven hebt):thumbup
20 oktober 2009 om 10:49 #17534914Anoniem
1 January 1970Als je voorpoten van een Nieuwer type V6 koopt, dan kan je direct vrij simpel Opel Astra OPC remmen 308mm
Met Saab Earo remklauwen past dat 1 op 113 december 2009 om 22:48 #17534915even dit topic weer omhoog halen.
Hoe zit het als je abs hebt? ik heb al een tijdje geleden een 5 gaats set gekocht, en nu constateer ik dat de abs variant die gebruik word anders is. hoe dit op te lossen?
