kadett met c20let electrisch probleem
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen kadett met c20let electrisch probleem
  • #17263590
    kadettpret
      22 November 2012
      ik ben mijn kadett met c20let aan het opbouwen al het electrisch heb ik een tijd gelede al gedaan
      de motor liep en alles werkte goed incl digi dash
      Nu alles op zijn plek is komen te zitten en de auto afgebouwd kan worden
      zit ik telkens met een lege accu
      nu blijft het 1ste spoeltje van het dubbelweekende relais “brandstofpomp relais” ingeschakelt staan
      Die schakelt de injectors en lmm die schakelt dus niet uit
      Als je op het relais meet heb ik op contact
      86 constante + rode dunne draad 0,5
      30 constante + rode dikke draad 1.5
      85 bruin witte draad 0,5 word geschakelt door de ecu en daar blijft 0,8 volt opstaan
      Als ik het relais loshaal heb ik met contact uit geen spanning op 85 brwit
      als ik het contact aanzet zonder relais heb ik op 85 brwit een pulsend spaninkje van 0,5-0-0,5-0
      wie zou mij hiermee kunnen helpen of weet wat de ecu voor signaal moet geven
      of moet je een extra massa ergens voor aanleggen voor de kabelboom voor de let??
      Groeten melvin
