kadett houd in
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) kadett houd in
  • #17209888
    2nd Identity
      1 June 2008
      hey mensen miss hier iemand die kan helpen
      heb tijdje terug een kadett gekocht alleen heb ik ineens motorstoring :( ben bij verschillende garage’s geweest mr kunnen hem niet uitlezen en knippercode werkt ook niet dusja heb ik weer
      het lampje brand continu en gaat niet uit!
      de motor loopt veels te rijk bij het gas geven verzuipt ti naar mijn idee
      mr als ik langzaam het gas steeds verder intrap reageert ti wel goed
      heb namelijk ook geen onderdelen om componenten te vervangen om te kijken of het beter is
      weet iemand wat het kan wezen
      alvast bedankt
      #17483493
      2nd Identity
        1 June 2008
        niemand een idee ???
        #17483494
        2nd Identity
          1 June 2008
          #17483495
          mrmonkey
            22 February 2006
            naar de dealer gaan…
            btje raar als ze m dan niet uit kunnen lezen :sleeping
            #17483496
              zou tempsensor is proberen. vaak een boosdoener!
              maar uitlezen zou wel moeten kunnen, maarja is vaak te moeilijk voor mensen/dealers als het niet zit zoals het origineel hoort!
              #17483497
              2nd Identity
                1 June 2008
                ok zal eens de tempsensor wel ff vervangen is niet zo duur dus alvast bedankt jullie horen het wel
                gr luke
                #17483498
                2nd Identity
                  1 June 2008
                  Tempsensor vervangen nog steeds hetzelfde probleem.
                  Uitlezen blijft een probleem, er hebben ondertussen 6 garages naar gekeken niemand komt de computer in.
                  Ze hebben alles al opgenoemd, LMM, Gasklepsensor, Tempsensor, Lamdasensor enz… en alles wat hier staat is al vervangen. Ik blijf hetzelfde verstikkende probleem houden en hij zuipt als een knetter..
                  Iemand nog een ideetje?
                  Gr luke
                  #17483499
                  testdrive
                    12 November 2008
                    heb je de luchtmassa meter al geprobeerd?
                    #17483500
                    chris b
                      27 February 2009
                      is het niet dat hij te kort lucht krijgt ipv te veel benzine?
                      #17483501
                      2nd Identity
                        1 June 2008
                        lijstje van wat tot nu vervangen is :
                        Luchtmassameter
                        Temperatuursensor
                        Lambdasensor
                        Gasklepsensor
                        Bougiekabels
                        Probleem nog steeds niet opgelost, volgende week gaat ti maar eens naar een garage. Kijken of ze de uitlees stekker kunnen repareren. Als ik de computer in kan komen, vind ik hopelijk het probleem.
                        Gr luke
                        #17483502
                        Ronaldo
                          even je krukaspositiesensor wisselen en even naar het stekkertje kijken die op je Lmm zit.pulk het rubber van het stekkertje ….zonodig het hele draadje… en check die kabeltjes eens op slijtage . je krukaspositiesensor wil nog wel eens de geest geven……..
                          #17483503
                          corsaboy
                            idd wat ron zegt..
                            en de bedrading van de lmm gaat ook nog wel eens verrot..
                            Kijk daar eens goed na..
                            #17483504
                            2nd Identity
                              1 June 2008
                              ok bedankt voor de tip zal van de week ff nakijken
                              gr luke
                              #17483505
                              2nd Identity
                                1 June 2008
                                Kadett is gerepareerd.
                                Het was idd de bedrading naar de lmm toe waar een breukje in zat.
                                Maar nu gelukkig lopen als een zonnetje !! :D:D:D
                                gr luke
