kadett gte 2.0
Forumindex Forums Modellen Kadett kadett gte 2.0
  • #17270995
    motormuis012
      1 October 2012
      Hallo allemaal ik heb sinds een paardagen een probleem met mijn kadett gte 2.0 uit 79 als je gas geeft begint hij te haperen ploffen smoren klapperen toerental signaal valt weg ik heb dit zowel met contactpunt ontsteking als met elektronische ontsteking deze staat goed afgesteld nieuwe kabels rotor verdeler kap bougies bobine is ook in orden er is zo niet te rijden en dan in een keer loopt hij weer normaal en een moment later begint hij weer, ik weet niet meer waar ik nog zoeken moet .
      Vast bedankt voor het mee denken
      gr Ernst
      #18277532
      midnight black
        14 December 2011
        hmm lastig, kabelbreuk naar bobine bijvoorbeeld? Waardoor af en toe slecht contact.
        #18277533
        motormuis012
          1 October 2012
          had ik ook al aan gedacht nieuwe kabel getrokken van af contact naar de bobine
          #18277534
          anoniem
            de originele kabel naar de bobine is weerstandsdraad, als je geen elektronische ontsteking hebt moet deze weerstand er tussen omdat anders je bobine kan doorbranden als hij te lang op contact staat met de contactpuntjes op elkaar
            #18277535
            motormuis012
              1 October 2012
              heb voor de elektrische ontsteking een aparte draad van het contact getrokken heb dit probleem geregen naar montage van vjfak
              #18277536
              motormuis012
                1 October 2012
                heb net nog eens naar de injectoren gekeken nu blijkt dat cil 2/3 niet inspuiten van daar dat hij af en toe inhoud en stottert knalt en ploft
                #18277537
                anoniem
                  bij de eerdere 1900 injectie’s zaten er voorschakelweerstanden op het schutbord gemonteerd en daar wilde wel eens een draadje van af breken en dan deed de injector ook niets, bij de 2000 injectie zijn deze vervallen en hebben de injectoren een hogere weerstand
                  #18277538
                  motormuis012
                    1 October 2012
                    nou bij mij zit er dan een 1900 injectie op want ik heb de voorschakel weerstanden maar de injectoren zaten verstopt en de ecu was ook niet goed een andere er op gezet en toen liep hij al beter en van morgen bleek ook nog de elektrische ontsteking storing te hebben wand hij vonkte maar eens in de tienslagen punt ontsteking er weer in en loopt weer als een zonnetje probleem opgelost
                    #18277539
                    anoniem
                      mooi dat de problemen weer opgelost zijn
                      de injectoren met een okergele kleur zijn voor de 2.0E zonder voorschakelweerstanden (LE Jetronic)
                      zwarte of grijze injectoren komen van de oudere motoren en hebben dus een voorschakelweerstand nodig (L Jetronic)
                      #18277540
                      jethro
                        3 February 2008
                        De zwarte injectoren zijn voor de D JETRONIC. ;)
                        #18277541
                        motormuis012
                          1 October 2012
                          mooi om te weten
                          :wtf
                          #18277542
                          jethro
                            3 February 2008
                            Ja je bent nooit te oud om te leren. ;)
