kadett gt sedan upd. 17-10-2010
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling kadett gt sedan upd. 17-10-2010
25 berichten aan het bekijken - 176 tot 200 (van in totaal 234)
  • #17479923
    sjoerdie
      19 September 2005
      ik zal eens kijken op de sloop voor je in venlo.
      moet er van de week toch heen
      #17479924
      rabbitopc
        31 July 2008
        origineel gepost door sjoerdie
        zou super zijn sjoerd
        want hier op de sloop verkopen ze de kappen niet los moet ik een komplete motor kopen :thumbdown
        #17479925
        sjoerdie
          19 September 2005
          in venlo doen ze die wel los weg voor mij. heb daar goede contacten mee.
          zijn echt supergasten daaro, mits je ze goed kent:P
          #17479926
          carlover
            21 December 2004
            begint er op te lijken he.:thumbup
            #17479927
              hier ga je straks spijt van krijgen, als je hem verkoopt.
              word toch weer een mooi kadettje.
              groeten.
              #17479928
              rabbitopc
                31 July 2008
                origineel gepost door kadett4x4
                groeten.
                ja dat wel ,kijk nog wel wat ik doe miss. dat ik er deze winter mee blijf rijden iig.
                heb nog meer plannen met het interieur enz. maarja wil ook graag mijn gsi met zender bodykitt af hebben voor de zomer. en om die netjes te laten spuiten zal ik 1 auto moeten verkopen.
                mijn probleem is dat ik vaak veels teveel goeie ideen heb maar niet de tijd en geld :D
                -offtopic
                aparte ideeen :
                -mijn broertje heeft een fiat 500 lijkt me ook vet om er 1 te bouwen met een moterfiets motor of een 2.0 liter opel motor en abarth brede wielkasten.
                -of een andere kadett sedan ombouwen met deuren van een 3 deurs gsi en dan met een rieger gto bodykitt.
                liefst dan ook rwd. maar bij zo’n groot projekt gaat het vaak halverwege niet door :hmmz dus zullen wel ideen blijven :D
                #17479929
                rabbitopc
                  31 July 2008
                  en hij liep vandaag ff :thumbup king:
                  heb vandaag de uitlaat passend gemaakt dus ligt nu een complete 16v uilaat lijn onder.
                  verder ff distributie er weer op gezet ff zonder kappen
                  daarna vloeistoffen gevuld
                  bedrading binnen in de auto aangesloten.
                  toen 10 min. starten en de motor liep niet,maar dat is niet raar als je de massa kabel vergeet tussen accu pool en chassis :D .
                  daarna begon hij langzaam aan te prutellen tot hij netjes liep
                  en toen kwamen er div. lekkage naar boven :
                  – thermostaathuis pakkingen lekte. alweer gemaakt
                  – aangepast spruistuk lekte bij de pakking .ook alweer verholpen.
                  daarna de kop nog een keer nagetrokken.
                  van de week nog ff remmen ontluchten
                  en de bedrading in de auto fatsoeneren,
                  en dan kan de 1e proefrit worden gemaakt :wub .
                  #17479930
                  rabbitopc
                    31 July 2008
                    ik heb mijn c20ne gereviseerd en in mijn kadett 1.6 gebouwd
                    maar nu wil hij niet lekker lopen
                    nu zag ik al dat ik de (gele) stekker miste waar 91 en 95 op staat ?
                    als hij op 91 staat loopt hij redelijk stationair maar wil niet echt in toeren zonder te ploffen en backfiren. rookt dan niet
                    als hij op 95 staat loopt hij niet stationair maar wel goed in toeren maar pluimt zwarte rook , als ik de stekker van de stationairregelingklep eraf trek dan loopt hij wel wat beter stationair. maar rookt/walmt dan nog steeds ???
                    ook blijft de motor lopen als ik de temp. sensor van de motor los trek ? heb de stekker al vervangen die was een beetje gaar. temp sensor gewisseld met een andere ,aar maakt ook niks uit.
                    maar ben benieuwd of iemand weet wat het nog meer kan zijn ???
                    bougies worden ook zwart. maar doen het alle 4.
                    injectoren doen het ook alle 4 iig als ik de stekker eraf haal (per cilinder ) valt de motor terug in toeren
                    :hmmz :hmmz :hmmz :hmmz
                    http://www.youtube.com/watch?v=cdsds_nLFRY
                    #17479931
                    Corsa16V
                      26 January 2005
                      Octaan stekker kan idd problemen geven, daar was vroeger een schrijven van. Temp. sensor zou het heel goed kunnen zijn, zou ik bij een ombouw er sowieso nieuw inschroeven om dat uit te sluiten zijn 20 euro ofzo. Daardoor kan hij echt veel te veel benzine inspuiten. Wel even accupool los om ECU te resetten.
                      #17479932
                      rabbitopc
                        31 July 2008
                        net de octaan stekker geprobeert van mijn 1.6 maar daar loopt hij hetzelfde op.
                        ik gebruik alleen wel het brandstofrelais van de 1.6
                        de stekker die uit de kabelboom komt van injectoren (rail)
                        daarvan heb ik de :
                        constante stroom aangesloten rood
                        geschakelde + zwart
                        km-teller stekker (rood blauw dunne draad)
                        bobine groen
                        dikke rood blauwe draad heb ik op geschakelde + gezet ( die gaat normaal naar het brandstofrelais van de c20ne die ik niet meer gebruik)
                        dan heb ik daarvan nog over:
                        wit zwart dun draadje ?
                        en 2 bruin blauwe draadjes die normaal ook naar het brandstofrelais gingen.
                        #17479933
                        astraTD
                          9 March 2009
                          ga je de kadett ook nog laten tectyleren voor de winter? ik vind hem zo prachtig niet normaal:wub
                          hoeveel pk’s heeft die 2.0?
                          #17479934
                          rabbitopc
                            31 July 2008
                            origineel gepost door astraTD
                            120 ongeveer ? als hij dadelijk normaal loopt :D
                            #17479935
                            opelkadetje
                              6 December 2004
                              staat je ontsteking goed?
                              #17479936
                              robbyrood
                                6 February 2006
                                c20ne?? Hierbij ontsteking zit de kap vast op de kop!!!! Ken dus niet fout staan!!
                                #17479937
                                rabbitopc
                                  31 July 2008
                                  origineel gepost door robbyrood
                                  ik wou net zeggen dat kan niet verkeerd.
                                  maar krijg je deze kuren als de lmm niet goed is ?
                                  je kan ook dat tandwiel verdraaien zodat de veer iets strakker of losser gaat scheelt dat veel als je die 1 tandje verzet ?
                                  #17479938
                                  Corsa16V
                                    26 January 2005
                                    Heb je die temp.sensor vervangen?
                                    #17479939
                                    opelkadetje
                                      6 December 2004
                                      met ontsteking bedoelde ik of de bougiekabels e.d. goed zijn/aangesloten zijn omdat ie hortend en stotend loopt.. alsof er een kabel niet goed zit..
                                      #17479940
                                      rabbitopc
                                        31 July 2008
                                        origineel gepost door opelkadetje
                                        allicht anders kan hij op toeren ook niet goed lopen :thumbup is ook allemaal nieuw
                                        #17479941
                                        rabbitopc
                                          31 July 2008
                                          origineel gepost door Corsa16V
                                          ja heeft ook geen nut helaas
                                          #17479942
                                          opelkadetje
                                            6 December 2004
                                            stappenmotor nog goed?
                                            #17479943
                                            rabbitopc
                                              31 July 2008
                                              ja anders kan hij niet zo roken lijkt me, dat doet hij over heel het toeren gebied
                                              ik neem ook aan dat de brandstofslangen niet andersom zitten want dan loopt hij neem ik aan helemaal niet :hmmz
                                              #17479944
                                              rabbitopc
                                                31 July 2008
                                                vandaag ff de injectoren gecheked die doen het goed :thumbup
                                                daarna bougies nagekeken (roet zwart) en toen :wtf geen vonk.
                                                ik oude bougies getest wel vonken :hmmz
                                                bougies erin motor goed lopen ik blij king: todat hij na een halve minuut weer slechter begon te lopen.
                                                bougies er weer uit ,weer roet zwart :thumbdown en dus niet meer vonken.
                                                dus het ligt toch wel aan het mengsel dat de motor slechter gaat lopen doordat de bougies dan zwart worden en dan dus niet meer vonken :fy1
                                                #17479945
                                                robbyrood
                                                  6 February 2006
                                                  FEIT, HIJ VERZUIPT, KLAAR.
                                                  Gooi de llm eraf en probeer een ander , temp sensor koelwater vv, benzine drukregelaar, kijken voor een andere , en als laatste: loopt de peut goed terug via retour naar je tank, geeft die teveel tegendruk ook te rijk mengsel.
                                                  Is gewoon zoeken, kost je een weekend maar je komt er wel!
                                                  Had een Corsa omgebouwd, 2 dikke koperen leidingen inw 6mm eronder naar de tank, inbouwen starten lopen en gaan, geen probleem.
                                                  #17479946
                                                  rabbitopc
                                                    31 July 2008
                                                    alle bedrading doorgemeten van lmm,gasklep sensor,temp. sens.,octaan stekker naar ecu alles is iig niet onderbroken :hmmz
                                                    van de week eens een ander luchtmassa meter proberen
                                                    #17479947
                                                    Corsa16V
                                                      26 January 2005
                                                      Brandstof slangen omwisselen loopt hij wel alleen kut kan het ook zijn, dikke leiding is aanvoer!! Kan je zien aan de plastic benzineslangen die onder de auto doorlopen altijd 1 dikke aanvoer en een wat dunnere retour.
