Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › Kadett GSI: wiel draait erg zwaar
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 maart 2011om 21:44 door
Robert Smit 8v.
26 februari 2011 om 19:10 #17233401
hey mensen,
Bij het laten uitrollen van mijn GSI voel ik dat er een rem aanloopt. Ook merkte ik dat er een remschijf iets krom was. Deze heb ik laten afdraaien maar mijn linker voorwiel loopt nog steeds erg zwaar. Ook kan ik de remcilinder niet indrukken bij volle kracht.
Heeft iemand ervaring met dit probleem?
Zou er een rubber in mn remmen kapot kunnen zijn?Hoor jullie reacties wel..
groeten Robert
26 februari 2011 om 19:52 #17825270waarschijnlijk zit je zuiger vast door wat roestigheid.
oplossing is om je zuiger eruit tehalen en alles schoon temaken ( als het niet te erg is vergaan)
jehaalt hem eruit door op je rem te blijven trappen tot hij eruit is.
dan kwestie van opschuren met fijn schuurpapier.
zit ook nog een rubber ringetje in, die er ook ff uithalen en schoonmaken.
en dan alles weer terug zetten.27 februari 2011 om 17:48 #17825271[rquote=1878566&tid=143522&author=testdrive]waarschijnlijk zit je zuiger vast door wat roestigheid.
en dan alles weer terug zetten.[/rquote]tja en dat terugzetten, laat dat nou echt een:argue:argue werkje zijn!
27 februari 2011 om 19:20 #17825272Ja dat is een balle werk
27 februari 2011 om 19:22 #17825273ja ik ben er al is een dagje zoet mee geweest voor 2 remklauwen
28 februari 2011 om 06:35 #17825274ja dat is waar om het terug te zetten moet je erg handig zijn met rubbertjes:P
vingers nat van de olie en dat rubbertje blijft er maar van afglijden.1 maart 2011 om 15:48 #17825275bedankt voor de reactie.
zal ik daar mn zaterdag is ff aan opofferen.
dus gewoon ff oli er af laten lopen en dan de cilinder er uit pompen.moet goed komen.
1 maart 2011 om 17:17 #17825276je kan het beste een remhulp op het pendaal zetten
dan de klauw losmaken van de poot (leidingen en de 2 inbus bouten )
dan met een draadeind m10 kan je in de aansluiting van de leiding schroeven en zo de zuiger er uit draaien
dan zuiger met zeer fijne korren ligt opschuren en in de klauw ook
dan netjes in elkaar zetten (voorzichtig met het rubbertje die gaan snel kapot )
dan alles monteren
remhulp er af halen en nippel open draaien
als er vloeistof uit de nippel komt kan je deze dicht draaien e zit je ook niet met het gezeik van ontluchten enz
dit is mijn idee er van
5 maart 2011 om 11:48 #17825277misschien gekke vraag maar moet ik de remvloeistof er af laten lopen of word de leiding afgesloten als je de rem vast houd??
5 maart 2011 om 16:06 #17825278ik zet zelf altijd een griptang op het stukje rubbere leiding. enne wel goed ontluchten he.
7 maart 2011 om 21:44 #17825279hey mensen bedankt voor jullie reacties.
Is allemaal gelukt.
Zaterdag om 2uur mee begonnen half 4 zat het wiel er weer op en loopt weer lkkr gesmeerd.
Heb de rem goed ontlucht ja.groetjes
