Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › kadett gsi 2,5 V6
- Dit onderwerp bevat 2,155 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 29 november 2024om 13:27 door
jblfreak.
1 april 2010 om 20:50 #17353936
Kan maar zo dat die gelijke lengte is, alleen die steun anders is hoor.
leg de rolmaat er maar is langs als je wil! :thumbup!
1 april 2010 om 21:03 #17353937ja de steun van v6 en xe/let zijn verschillend
k leng er even meetgerij langs haha
1 april 2010 om 21:04 #17353938Die ring tussen je LMM en je luchtfilter. Die met die luchttemperatuursensor erin.. waar komt die vanaf ? dat zou perfect zijn voor men D kadett
1 april 2010 om 21:09 #17353939is orgineel van de v6
heb je de sensor nodig dan
k heb nog wel stugge slang liggen weet alleen de diameter er niet van
1 april 2010 om 21:22 #17353940:thumbup sensor heb ik btw niet nodig :P die hebk wel
2 april 2010 om 10:14 #17353941ow ok haha
vanmiddag maar lekker vrij genomen en nieuwe speakertjes voor de cabrio gehaald aangezien die er in zaten gewoon bagger waren
alleen wijk ik beetje van me naam af is nu ground zero haha
dus weer ffies rommelen vanmiddag :P
3 april 2010 om 10:51 #17353942origineel gepost door jblfreak
ow ok hahavanmiddag maar lekker vrij genomen en nieuwe speakertjes voor de cabrio gehaald aangezien die er in zaten gewoon bagger waren
hmmm ik heb nog een leuk setje ovale JBL voor je!! hehehe
3 april 2010 om 14:08 #17353943ok allen ovaal past niet in de cabrio en voor de v6 heb k alles al liggen toch bedankt voor t aanbod
achter de gti’s van JBL 2 gt4 woofers en voor voor een compo alleen die is van ground-zero
k heb t nog niet versterkt in de cabrio maar dat wil ik dit weekend nog geen doen
ben eerst een corsa voor een vriendin aan t lassen voor apk (balken en schotels)
4 april 2010 om 21:38 #17353944zo vandaag even aan t corsatje gerommeld maar toen ging t weer eens regenen
mooi moment om me weer even te bemoeien met de cruise control voor de cabrio aangezien ik deze van alle denkbare luxe wil voor zien
alles moest nog worden aangesloten (nu nog) en alle draadjes gemerkt worden en ook moest ik een steuntje hebben voor de kabel
bedrading is uitgevogeld en kan ik als t goed is zo solderen
ook heb ik een mooi steuntje gemaakt op de inlaat van de c20ne
hier wat foto s
morgen eens kijken of ik m aangesloten kan krijgen in de cabrio :P
ook gelijk maar een steuntje maken voor op de V6:)
5 april 2010 om 18:34 #17353945vandaag de cruise control aangesloten
alleen werkt ie helaas niet :( misschien dat de kast op een of andere gekke reden geen spanning krijgt
ook heb k de zelfdimmende binnenspiegel perfect op de ruit geplakt en aangesloten
6 april 2010 om 18:34 #17353946toch weer even er naar gekeken maar niets
k heb wel spanning op de stekker maar verders?
k ga de andere draden van de schakelaar ook nog even doormeten
iemand enige ideeen
6 april 2010 om 18:48 #17353947bedrading rempedaal goed aangesloten ??
6 april 2010 om 18:58 #17353948voor zover ik weet wel
de draad die er voor is bij de zwartgele geplakt bij de rem
6 april 2010 om 19:07 #17353949tachopuls sterk/goed??
6 april 2010 om 19:10 #17353950op de draai vanaf de pulsgever
7 april 2010 om 20:37 #17353951vandaag ook nog even lekker aan het rommelen geweest aan de v6 en cabrio
gister merkte ik dat de vloerbedekking van de kadett V6 redelijk vochtig was dus ik schrok natuurlijk al
dus vandaar alles er maar even uit getrokken maar gelukkig viel het nog mee
1 redelijke roestplek
heb alles gelijk alles kaal gemaakt en in de menie gezet
als het kenteken er is gaat hij toch geheel leeg en word dan helemaal geperfectioneerd
ook heb ik een setje lederen stoelen in de cabrio gemonteerd is toch iets beter
hier wat fotos
ook gister nog even een stevig steuntje gemaakt voor de cruise control die niet werkt
10 april 2010 om 07:57 #17353952de gatjes zijn gevonden
aan de bijrijderskant heeft ooit eens een antenne gezeten denk ik en die gatjes zijn dus niet dichtgemaakt
dus dan moet k even doen
gister de auto nog even laten lopen
maar ben bang dat de uitlaat ergens lekt :fy1
weer iets te doen
10 april 2010 om 11:14 #17353953de uitlaat lekt tussen de pijp en t spruitstuk dus morgen even wat aan doen
ook even de orginele as er onder vandaag gehaald en de deelbare gepast
maar t past nie
k heb 1 tot 1,5 cm ruimte over :hmmz
maar nu eerst even naar de sloop :P
11 april 2010 om 08:20 #17353954zo ffies op t sloopie geweest :P
had nog wat kleine kadett dingetjes nodig maar stond maar 1 sedannetje helaas
ook was k met me maatje aan t zoeken voor een omega met cruise aangezien de mijne het niet wil doen
en ja hoor stond er 1 dus met veel pijn en moeite dat ding er uit gesleuteld
verder nog even tijdje verder gestruind en moest later de cc afrekenen en kostte me 10 hele euros
maar t werkt nog nie dus denk dat er toch iets in de bedrading zat
11 april 2010 om 12:01 #17353955heb je een enkele stekker aan je rem pendaal zitten???
Heb je ook de koppeling gedaan???
Volgens mij heeft de cc een eigen pool op de rem nodig omadt deze hem zelf van voeding voorziet.(Kan ik nu even niet nakijken omdat ik op deze pc geen tis heb.Gr Jack
11 april 2010 om 12:58 #17353956ow ok
k heb de orginele van de kadett gebruikt
eerlijk gezegd snap k niet echt wat je bedoeld
11 april 2010 om 13:23 #17353957Voor op de koppeling heb je een schakelaar nodig net zo een als op de rem panedaal zit.
Tevens heb je op de rem pendaal een dubbelpolige schakelaar nodig een pool voor de rem lichten en een pool voor de cc.
Er komt van de cc een kabel die aan een kant op de schakelaar komt en van de andere kant gaat deze weer terug naar de cc unit,
Hopelijk is het nu iets duidelijker.
Gr Jack
11 april 2010 om 16:07 #17353958k begrijp m nu wel
maar voor naar de remschakelaar zit er maar 1 draad in de cc stekker
11 april 2010 om 20:34 #17353959k heb verder even niet meer naar de cc gekeken
wel ben k bezig geweest met de deelbare as
die zit er nu ook tussen en heb zeker meer ruimte tussen de as en de dynamo
hier wat foto s
passtukje gemaakt (bouten zijn nu op goede lengte dit was even voor t lasje dat ik moest doen )
genoeg ruimte :)
en zo als de auto op de wielen staat
12 april 2010 om 12:56 #17353960is t wel stevig genoeg den ?
gr vinc
