Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › kadett gsi 2,5 V6
- Dit onderwerp bevat 2,155 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 29 november 2024om 13:27 door
jblfreak.
15 oktober 2009 om 17:42 #17353759
vandaag even de stekker gesoldeerd dus zou k nu zo kunnen aansluiten en moeten lopen
alleen de achteruit verlichting zit er ook in die moet k er even in maken
nu kwam ik er achter dat bij een c20xe de tempmeter aan de distriekant zit met nog een extra stekker er bij (weet ff nie meer waar ie voor was )
zou ik dezelfde aansluiting van de gsi kunnen gebruiken op de v6
zit bij de v6 aan de bak kant
ik denk een kwestie van bedrading inkorten of kan dit niet wie weet het
en de dynamokoeler waar moet ik deze op aansluiten??
15 oktober 2009 om 17:59 #17353760kun je gewoon aansluiten die sensor van de koeltemperatuur
is dezelfde.. gewoon inkorten of terug leggen
15 oktober 2009 om 20:34 #17353761ik heb bij mijn corsa de dynamo koeler aangesloten op de dynamo signaaldraad…
dus gaat aan zodra de motor loopt
je zou m evt ook bij je brandstofrelais weg kunnen halen
koelertje verbruikt geen stroom…15 oktober 2009 om 20:48 #17353762thanks eric dan kort ik die in en leg die van de v6 aan de kant :P
thanks tr is een goed idee wel jammer dat k dan de draadboom weer ff uit elkaar moet halen haha
maar komt goed
17 oktober 2009 om 14:53 #17353763zo kabelboom is gefixt :P
dyno koelertje op de dynamo aangesloten :)
alleen gaan de kapjes achter t blok weer open aangezien ik toch ook de dikke+kabel wil vervangen
vandaag naar de materialen zaak geweest en hadden de keerring nie op voorraad :( jammer hoor
nog paar klijne dingen dan is t blokje klaar :)
21 oktober 2009 om 18:42 #17353764zo de keerring zit er ook in en t vliegwiel en koppeling is ook gemonteerd
het t olie filter er afgehaald en de leidingen naar de inwendige koeler
hier voor gelijk wat mooie pijpjes gemaakt ie langs de bak lopen en waar de slangen weer op gemonteerd worden
t begint iets te worden zo onderhand :P
21 oktober 2009 om 20:26 #17353765mag ook wel na 57 pagina’s hahaha:P
21 oktober 2009 om 21:48 #17353766bij mij zijn het er 46 whaha
22 oktober 2009 om 07:58 #17353767ligt vast aan pers. instelling:jerry
ik mis hier alleen :kewlpics van de vorderingen!
22 oktober 2009 om 14:10 #17353768:kewlpics:kewlpics:kewlpics
22 oktober 2009 om 14:30 #17353769ow gaan we weer haha
mannekes willen weer pics
zal er vanaaf nog een paar op zetten
22 oktober 2009 om 14:35 #17353770:wors
22 oktober 2009 om 16:43 #17353771zo voor de mannekes weer foto s :P
multieriem en steunen er netjes op gemonteerd
stekker van een 16v er op gemaakt zodat ik m zo kan aansluiten
en de olie aansluitingen (let niet op de lasjes moeten nog nieuwe pijpjes worden gebogen met koppelingen )
denk dat ik m nog 1x haaks om zet naar rechts ivm de bocht in de slang
23 oktober 2009 om 20:26 #17353772vandaag weer even bij de garage geweest
even nieuw flex stuk wezen halen :P
dingen zijn duuuuuur:swear
24 oktober 2009 om 09:01 #17353773vandaag weer pakketje gekregen
zelfdimmende binnenspiegel en regensensor :P
nu even kijken met aansluiten
ook kreeg ik een setje binnen voor de stuurbekrachtiging voor de corsa :P
27 oktober 2009 om 15:19 #17353774vandaag weer pakketjes dag :P
1 maal cruise control :P
en 2 verchroomde sloten voor de deuren
k ga in essen even kijken voor slot voor de achterklep en voor de motorkap:P
29 oktober 2009 om 12:36 #17353775Klinkt allemaal goed kerel!
Dat gaat een luxe en nog eens een erg snelle dett worden:angel
29 oktober 2009 om 15:05 #17353776dat is wel de bedoeling :
straks ook weer me astra G dash er in dan word ie mooi luxe van binnen
misschien ooit nog een aurco er op maar moet ik even kijken hoe of wat :P
29 oktober 2009 om 16:29 #17353777was vanmiddag even bij de garage wat pakkingen halen
toevallig was er een man van de rdw
dus even gevraagt waar ik nou naar moet kijken :P
het is gewoon een iets zwaardere apk
motor moet netjes en deuglijk gemonteerd zijn en de rest is apk
en het gewicht mag niet boven het max gewicht van de auto uitkomen
het lijkt mij een makkie moet ik zeggen :P
30 oktober 2009 om 17:01 #17353778geen updates hoor vandaag :angel:angel:angel
30 oktober 2009 om 20:15 #17353779origineel gepost door jblfreak
geen updates hoor vandaag :angel:angel:angeluhu :P
30 oktober 2009 om 20:19 #17353780:P:P:P
31 oktober 2009 om 21:11 #17353781ooit wel eens een groene champion v6 gezien :P:P
ik wel :jerry:jerry:jerry:jerry
31 oktober 2009 om 21:25 #17353782ik morgen ook wel denk ik haha :p
jij wel s n a corsa v6 gezien?
ik wel in elk geval, ook een B trouwens hahaalleen daar krijg ik geen 2l bij in de kofferbak :p
31 oktober 2009 om 21:27 #17353783jij wel morgen :P
maar show me dan even wat foto s van je steun :P
zie je morgen marc
