Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › kadett gsi 2,5 V6
- Dit onderwerp bevat 2,155 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 29 november 2024om 13:27 door
jblfreak.
8 december 2008 om 22:55 #17353155
Dat niet echt slim, dat je er geen bakolie in hebt gedaan, grote kans dat je bakschade hebt nu.
Ook al rij je er niet mee, de bak zit wel gekoppeld aan de motor. En die draaid dus wel mee welliswaar niet in versnelling!
Heb je hem lang laten lopen?
8 december 2008 om 23:35 #17353156Tjek je u2u ff :)
8 december 2008 om 23:39 #17353157nou als die bak nu al zo,n tering herrie maakt zonder olie
kun je er ook beter geen olie meer in doen
want die olie helpt dan ook niet meer
het zal wel minder worden maar je blijft hem horen om dat de lagers er uit liggen
en dat is niet gebeurd met dat kleine stukie wat bij jou gedraait heeft
want je start hem en je hoort hem direkt dus die bak was denk ik al aan het eindewas zeker een koopje die bak :P
9 december 2008 om 10:50 #17353158Wat ik kreeg te horen van een kennis is, dat als je stil staat, en je hebt hem niet in de versnelling, kan het niet zo’n kwaad zijn dat je bak zonder olie zit.!
maar dat is wat ik te horen kreeg.
9 december 2008 om 10:57 #17353159Distributieriem die aan loopt tegen je db kap ? Ik ben gister nog in Den Haag geweest, a.s mandag ook weer. Weet niet of dat beetje bij je in de buurt is ? Anders kan ik wel ff kijkje komen nemen.
9 december 2008 om 15:06 #17353160distrie kap zou nog kunnen
motor heeft nog geen 5 minuten gelopen dus hij zo er niet van kapot kunne gaan
niels: is omgeveer 3 kwartiertjes bij mij vandaan
zo weer eens verder kijken
9 december 2008 om 18:07 #17353161Als je auto niet in ze versnelling staat en hij staat stil draait er echt niks in je bak hoor. Zodra je auto word gesleept wel want dan drijven je aandrijfassen je diff. aan.
Geen bakolie in je bak kan geen kwaad mits hij stilstaat.9 december 2008 om 18:09 #17353162f20 zit er op en het is nog steeds
morgen even de startmotor er af halen
9 december 2008 om 18:11 #17353163Dat zou je denken ja, maar toch treed er schade op!
Ook al staat hij niet in versnelling, de bak draait wel met de motor mee.
Die fout maak ik nooit weer, heb al eens een nieuwe versnellingsbak ermee om zeep geholpen!Ach ik heb er ook geen verstand van :hmmz
Hoe dan ook leuk project, en veel plezier bij het opbouwen.
9 december 2008 om 18:15 #17353164Anoniem
1 January 1970origineel gepost door Corsa16V
Geen bakolie in je bak kan geen kwaad mits hij stilstaat.bullshit:o
pas als je de koppeling intrapt staat je bak stil
(mits de auto stilstaat);)je price as draaid wel mee ook als die niet in z,n versnelling staat
maar tis vrij simpel
maakt ie die herrie ook als je de koppeling intrapt
dan komt het dus niet uit je bak;)
9 december 2008 om 18:16 #17353165jep dan heeft ie t ook
heb net de f20 er op getest en zelfde geluid
denk dat de startmotor blijft hangen
9 december 2008 om 18:45 #17353166Anoniem
1 January 1970zoiets moet het haast wel zijn of iets aan distributie zijde wat aanloopt
(kap er al af gehaald?)of aan vliegwielzijde????
verder
kan het niet veel zijn tenzij het binnen in je motor zit
maar lijkt me niet9 december 2008 om 18:50 #17353167het blok zonder bak laten lopen?? Dan kan je in ieder geval de bak uitsluiten. . of ben ik nu blind, ik heb geen verstand van de v6, maar de c20 heeft de startmotor aan het blok vastzitten, en omdat je nu de f20 erachter hebt jy dus ook. .
9 december 2008 om 20:54 #17353168had gisteren al gezegd van kijk eens naar de startmotor
maar kijk ook eens naar de dynamo en startmotor koeler
gaat die niet draaien als de motor loopt en loopt daar niet wat aan ??maar ik den zelf startmotor die blijft hangen
zet hem eens op contact en meet of je spanning hebt op het startmotor relais
als je daar spanning meet klopt je aan sluiting niet
daar komt alleen spaning op tijdens starten9 december 2008 om 21:57 #17353169distrie kappen zijn er af
f28 en f20 bak zelfde geluid das zit nie in de bak en aan de bak waar t vliegwiel zit is niets van aanlopen te zien
dynamo zit nog niet aangesloten dus die kan het niet zijn
ga morgen even die relais meten
kan ook proberen een tijdelijke schakelaar tussen de draad van de starter te zetten en als ie loopt de schakelaar om zodat de starter geen spanning heeft
9 december 2008 om 22:10 #17353170das ook een idee.. :thumbup
9 december 2008 om 22:14 #17353171origineel gepost door jblfreak
distrie kappen zijn er aff28 en f20 bak zelfde geluid das zit nie in de bak en aan de bak waar t vliegwiel zit is niets van aanlopen te zien
gewoon ff meten op de startmotor
das 2 min werk en sneller dan er een schakelaar tussen te zetten :P9 december 2008 om 22:16 #17353172ja dat is ook zo
kwam een maatje van me mee om een schakelaartje er tussen te zetten
morgen maar verder ga nu lekker slapen s’ochtens weer 6:00 uur :thumbdown
9 december 2008 om 22:36 #17353173origineel gepost door jblfreak
ja dat is ook zokwam een maatje van me mee om een schakelaartje er tussen te zetten
ach gewoon ff doorgaan man :P
10 december 2008 om 14:48 #17353174Als ie loopt ff de startmotor vast pakken (als je erbij kan). Kan je hem nie vasthouden, dan blijft de startmotor hangen;)
10 december 2008 om 16:23 #17353175origineel gepost door bipsus
Als ie loopt ff de startmotor vast pakken (als je erbij kan). Kan je hem nie vasthouden, dan blijft de startmotor hangen;)daar kom je niet bij met draaiende motor van boven:P
of je wilt je arm verbranden:D10 december 2008 om 17:22 #17353176dat lijkt me ook niet zo een goed plan haha
heb geprobeerd te meten maar kwam weinig uit
toch even t schakelaartje er tussen gemaakt
gestart en fluiten schakelaar om en het blijft :fy1
misschien toch distriezeide ?
morgen komt een maatje van me dus kijken we even verder
distrie kap lag er af dus maar even gemodificeerd net als me 16 V :jerry
is nog niet klaar
heb nog een extra kap voor de rdw keuring :P
10 december 2008 om 18:40 #17353177Kap voor de keuring?
Heb een steekproefcontroleur naar mijn motorblok laten kijken, deze heeft geen kap er om heen.
Vroeg hem of dit mocht…MAG GEWOON ZONDER KAP :D
Dus een beschadigde kap of open kap wordt niet afgekeurd.10 december 2008 om 18:55 #17353178rdw wil ik zo normaal mogelijk haha
10 december 2008 om 19:08 #17353179en wat is het geluid nu.
groeten.
