Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › kadett gsi 2,5 V6
- Dit onderwerp bevat 2,155 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 29 november 2024om 13:27 door
jblfreak.
7 december 2008 om 16:40 #17353130
ok thanks
ben ook nog even met de kabelboom bezig geweest
is ook leuk werkje zeg :puke
maar komt goed
denk dat k m volgende week wel kan laten lopen:P
8 december 2008 om 18:54 #17353131V6 LOOPT !!!!
vanmiddag uit me werk gelijk brandstofslang wezen halen en de olie
brandstofslangen in gebouwd(helaas zijn ze net iets te kort voor t mooie)
bedrading voor de pomp gelijk netjes in de boom verwerkt
uitlaat stuk gelast was een makkie :P
moment aangebroken om te starten
sleutel er in startonderbreker er af en om met die sleuten (adrenaline zat overal :P)
doet t nie :cry
even alles checken
massa’s andere bedrading en even gekeken naar de brandstof druk
he heb geen brandstof op de rail :swear
massan van de bak naar t chassis er ook bij gezet en nog eens proberen
doe de deur open en me oog valt op de bijrijderskant ow donders
WEL de ecu aan de boom zetten sukkel
ok ecu aan de boom gezet
sleutel om hey geen spanning
massa weer op de accu gezet
sleutel om
tik tik tik en bwoooaap
LOPEN DA BLOK :jerry
alleen er loopt iets aan en weet niet wat durf m niet meer te laten lopen voor k alles sloop
filmpje komt nog
8 december 2008 om 19:00 #17353132Dit project heb ik van het begin af zitten volgen.
En nu start hij dus eigenlijk.
Keep up the GREAT job.:wors
:thumbup voor al het werk.Greetz.
8 december 2008 om 19:08 #17353133hij starte gelukkig
alleen een apart geluid wat ik niet vertrouw
8 december 2008 om 19:14 #17353134hier t filmpje
schrik niet van de herrie :o
wie kan me vertellen waar ik naar kan kijken om dit op te lossen?
8 december 2008 om 19:23 #17353135Distributieriem of multieriem die te strak staan. In het geval van de multiriem is er een spanner kapot vermoed ik!
Het kan mischien ook het kapje bij de versnellingsbak zijn.Zijn zoveel dingen, je moet er even iemand bij halen om ernaar te laten luisteren.
Waar komt het ruwweg vandaan?8 december 2008 om 19:25 #17353136multie riem zit er nog niet op
distrie zou kunnen maar is nog niet vervangen
zo te horen komt het bij de bak vandaan t kapje zit er nie op die zoek k nog haha
8 december 2008 om 20:15 #17353137koppelingskabel goed staan ? heb ook een keer zo`n soort geluid gehad..bleek dat de kabel eigenlijk net wat te los stond..met gevolg dat hij op de koppeling aan het slippen was..
8 december 2008 om 20:17 #17353138zo kerel dat is idd een aardig k*t geluid.
lijkt wel of er iets aanloopt :jerry
hoor je wel als je wa mer weet ;)
maare wel gaan met die banaan he klinkt goed (afgezien van t geluidje)
gr vinc
8 december 2008 om 21:26 #17353139maakt ie dat geluid ook als je de koppeling intrapt? Wel toppie dat ie loopt man!!
8 december 2008 om 21:27 #17353140zuigt ie niet ergens door een klein gaatje lucht aan??
dan krijg je ook zoon fluitend geluid.
heb bij mijn c20xe een keer de slang naar de stappenmotor geknikt gehad, toen floot ie ook ongeveer zo.
8 december 2008 om 21:43 #17353141origineel gepost door wessaa
koppelingskabel goed staan ? heb ook een keer zo`n soort geluid gehad..bleek dat de kabel eigenlijk net wat te los stond..met gevolg dat hij op de koppeling aan het slippen was..Als je koppeling slipt, moet je hem vervangen.
Klopt niet wat je zegt.Wel is het zo, dat als de koppelingskabel niet optimaal staat afgesteld dat je het druklager kan horen rammelen. Dit is meestal zo bij oudere druklagers.
Zit er wel bakolie in?
Het zou ook het lagertje wat in het vliegwiel geperst zit kunnen zijn.8 december 2008 om 21:53 #17353142origineel gepost door Sonador
Klopt niet wat je zegt.Wel is het zo, dat als de koppelingskabel niet optimaal staat afgesteld dar je het druklager kan horen rammelen. Dit is meestal zo bij oudere druklagers.
Het zou ook het lagertje wat in het vliegwiel geperst zit kunnen zijn.Dat druklager verhaal had ik bij men D kadett.. klinkt heel anders idd.
8 december 2008 om 21:56 #17353143is het niet je startmotor die blijft hangen ??
8 december 2008 om 22:00 #17353144lijkt op iets wat “aanloopt”….vliegwiel ?
8 december 2008 om 22:07 #17353145klinkt bekend dynamo naar zijn grootjes.
gr marcel8 december 2008 om 22:07 #17353146Het loopt :D:D:D
Kan je niet even luisteren aan welke kant van de motor het vandaan komt? dis-zijde of bakkant…
Kan vanalles wezen, maar dit heb ik nog nooit gehoord zo hard!
heb wel is een distibutieriem te strak gezet..das nog lang niet zon gefluit als dit.8 december 2008 om 22:10 #17353147origineel gepost door marcelboukes
gr marceldat kan het niet zijn
hij heeft de multie riem er nog niet op zitten:P
druklager kan het ook zijn
8 december 2008 om 22:13 #17353148origineel gepost door syl-astra
heb vast over het hoofd gezien.
maar zo klonk het mij ook ongeveer worgt je niet echt vrolijk van.
gr marcel8 december 2008 om 22:17 #17353149wanneer de koppeling in is weet ik nog niet zei een maatje van me ook al
druklager is 1 jaartje oud (komt uit de f20 de nummers zijn bij h-base hetzelfde)
dynamo zit er nog niet op
maar kan ook goed zijn wat ronaldo zegt het vliegwiel
maar vind dat dan wel raar dat da kan
morgen even kijken wat ie doet als ik de koppeling intrap
anders ff de bak er maar af halen
8 december 2008 om 22:22 #17353150Heb je er wel bakolie in gedaan dan??
8 december 2008 om 22:32 #17353151die zit er nog niet in aangezien de bak nog moet worden omgebouwd naar 2wd
was ook nog niet de intentie om er mee te gaan rijden
8 december 2008 om 22:41 #17353152origineel gepost door jblfreak
die zit er nog niet in aangezien de bak nog moet worden omgebouwd naar 2wdwas ook nog niet de intentie om er mee te gaan rijden
rij ff hierheen….dan ken ‘k ff luisteren ;););)
8 december 2008 om 22:47 #17353153ja he haha
lijkt me geen goed idee ron denk dat ik t nie zal halen haha
maar t zou best goed gaan komen denk ik
ga morgen weer verder kijken hoe of wat ffies met de koppling kijken
als het geen effect heeft haal ik de bak er weer ffies af en probeer t met de f20
8 december 2008 om 22:49 #17353154just kidding dude ……zet je kar ff omhoog…laat ‘m ff draaien en luister onder de auto ff
