Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › Kadett GSI 2.0 NE stottert….iemand een oplossing…?
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 juni 2011om 13:04 door
Spijkcity.
11 juni 2011 om 10:45 #17238219
Heb sinds kort een kadett e cabrio gsi gekocht (2.0 8v uit 1991), maar vanaf het begin stotterde deze al een beetje.
De laatste paar dagen krijg ik hem bijna niet meer gestart (soms pas na 10 x proberen)
En als ie dan uiteindelijk loopt, stottert ie ontzettend en hoor ik allerlei ploffen onder de motorkap en uit de uitlaat een beetje.
Ook fatsoenlijk rijden zit er niet meer in…hij houd ontzettend in…en blijft dan erg stoeken…Wat is er al aan gebeurd/gechecked:
-nieuwe bougies
-accu reset (nieuwe accu)
-boegie kabels zijn ok
-rotor en verdelerkap zijn ok en schoongemaakt
-Gasklephuis schoongemaakt
-Filter schoongemaakt (alles: van bak, slangen en filter zelf)
-zit benzine in de tank ;)soms ging ook het motormanagement lampje aan onder het rijden…
Kan het zijn dat de motormanagement computer kapot is en verstandig om een nieuwe te proberen?
Of kan dit ook duiden op bijv. de brandstof pomp (of iets met de brandstof..)?11 juni 2011 om 13:07 #17884703stappenmotor al gereinigd…
ja sorry, inderdaad…vergeten erbij te zetten…ook al gedaan met speciale reiniger….
11 juni 2011 om 15:09 #17884705Lmm misschien gaar.
11 juni 2011 om 15:43 #17884706@Fl!pke wrote:
Lmm misschien gaar.
Wat is een Lmm…? :hmmz
11 juni 2011 om 15:54 #17884707lucht massa meter… bij je luchtfilter dat kastje erbovenop daar zit ook een stekken (electronica) op
11 juni 2011 om 16:01 #17884708okeej, danke!….kan deze kapot zijn dan…(met mijn problemen dan…)?
11 juni 2011 om 18:20 #17884709even uitlezen als je lampje heb/hebt gehad
11 juni 2011 om 19:57 #17884710Ja dat kan zeker, dan is de lucht/benzine verhouding niet meer goed waardoor hij Miss te veel lucht of benzine krijgt. Hierdoor kan hij bv verzuipen. Eff andere lmm proberen. Heb je trouwens een open lucht filter erop?
11 juni 2011 om 20:20 #17884711mmm deze auto staat te koop op mp ?
zoals beschreven een perfecte auto ???
raar…
nee geen open luchtfilter…maar ik ga het dinsdag meteen proberen! Veel dank alvast voor de hulp!!!!
:wors :wors :wors :wors :wors :wors
12 juni 2011 om 14:23 #17884713denk dat de luchtweger stuk is heb al eens eenzelfde symptoom gehad
12 juni 2011 om 18:46 #17884714heb er ng moest je interesse hebben :D
12 juni 2011 om 23:02 #17884715ff weer een domme vraag van deze leek…: :shock:
wat bedoelen jullie met de luchtweger? :hmmz
thnx
15 juni 2011 om 08:11 #17884716Het is eindelijk opgelost…
Het bleek slechts om 1 boegie kabel alsnog te gaan…. :swear hij liep af en toe dus op 3 cilinders… :???:
Zo zie je maar…
Maar ja, 1 voordeel.: nu heeft de kadett wel mooi een super beurt achter de rug!Mannen, dank voor jullie hulp! :wors :wors :wors :wors :wors :wors
Thnx :thumbup
19 juni 2011 om 13:04 #17884717Ik had ook toendertijd een vaag probleem zoals jij beschrijft.alles vervangen en toen bleek de distributieriem zo erg slap te staan dat die hem gewoon niet meer pakte zeg maar.dan wel en toen weer niet
