kadett E ramen beslaan (erg) bij regen
Forumindex Forums Modellen Kadett kadett E ramen beslaan (erg) bij regen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17258041
    johanhummer9
      21 May 2011
      hallo ,
      ik heb last van het probleem dat me ramen nogal erg gaan beslaan als het regent, bij droog weer helemaal niks , alleen bij regen.
      zelf met ventilator op stand 3 gaat het zeer moeilijk weg , ( voorruit en 2 voorste zijruiten blijven wel aardig schoon alleen de 2 achterste en achterruit beslaan als een gek)
      kunnen jullie mij helpen , want me zicht gaat er erg op achteruit.
      het gaat trouwens om een kadett E sedan van ’88
      gr johan
      #18146408
      astraTD
        9 March 2009
        En een keer goed heet stoken?
        Ik heb er ook veel last van, op heet zetten en standje 3 en stukje raam open.
        Bij mij is het dan binnen een half uur weg, maar dan ben ik wel half gestikt door de hitte.
        #18146409
        johanhummer9
          21 May 2011
          oke maar is het probleem dan opgelost ? want het gebeurt alleen als het regent , ik zat te denken dat er ergens iets lekt?
          #18146410
          petrolhead
            13 August 2010
            en het is niet je interieur filter die nat/vochtig is ?
            #18146411
            wagnas
              10 May 2007
              Wanneer je instapt met dampen kleding omdat je door de regen liep, beslaat vrijwel elke auto van binnen. Is dat het ook niet voor een deel?
              Voor de rest, wanneer het droog buiten is, en je mischien aan je auto loopt schoon te maken, in het zonnetje je portieren een tijdje open laten staan. Wordt de auto mooi droog binnen.
              Kan ook een lekkage aan een raamrubber zijn, loop ze eens na rondom of ze goed afsluiten.:)
              #18146412
              coot
                26 December 2009
                Ik heb tijdens de zomer een vochtvreter in de auto gehad. Flink wat water verzameld in ongeveer 3 weken tijd.
                Natuurlijk wel ramen en deuren zoveel mogelijk dicht, anders ga je vocht van buiten opnemen.
                Verder natte/vochtige kleding achter in de bak leggen en niet langs je op de stoel of op de achterbank.
                #18146413
                jethro
                  3 February 2008
                  Kadett is lek.
                  Komt regenwater binnen via paravan, afvoergaten verstopt?
                  Of via het antennegat.
                  Controleren a.u.b. :jerry :jerry
                  #18146414
                  opelkadetje
                    6 December 2004
                    kachelradiateur?
                    #18146415
                    johanhummer9
                      21 May 2011
                      Ik heb het probleem waarschinnlijk gevonden, me deur rubber rechtsachter heeft 2 stukken van 20 centimeter wat los hangt, ik had er wat water op gespoten en het kwam naar binnen , dus daar moet ik even een “nieuwe” voor zoeken.
                      En de afvoerwater gaten , waar zitten die?
                      #18146416
                      jethro
                        3 February 2008
                        Motorkap open, onder de voorruit zit links en rechts afvoergaten voor het hemelwater.
                        Als de kachelradiateur lek was, dat zakte het koelvloeistof niveau ook en was de voorruit ook vettig en rook het zoetig in de auto.
                        #18146417
                        saluma
                          17 November 2010
                          Til je matten maar eens op.Moet kijken wat voor laag water erin staat.99 van de 100 keer dat dat de oorzaak is van heel snel beslaan.
                          #18146418
                          johanhummer9
                            21 May 2011
                            oke en dit word veroorzaakt door die waarschijnlijk verstopte afvoergaten
                            #18146419
                            jethro
                              3 February 2008
                              De hele zaak moet er dan uit als de vloermatten nat zijn, dan zijn die isolatiematten ook vol water.
                              Maar dan zakt de DETT wel door zijn veren, want daar kan heel wat liters inzitten.
                              Regelmatig de DETT stofzuigen, kom je er eerder achter of de zaak nat is.
                              Straks is het beter weer, kan de zaak mooi drogen. :thumb
                              :jerry
                              #18146420
                              saluma
                                17 November 2010
                                Ik had ook last van vocht,maar er lag geen plas water in,alleen was de isolatiemat wat vochtig.Verder heb ik geen lekkage.
                                Vorig jaar bij de toerrit van M&M uit Dronten lwam het met bakken naar beneden,maar daarna geen last gehad meer van een natte,vochtige bodem.
                                Zo heb ik het gedaan.Met de verffohn de boel gedroogd,en dat twee dagen lang.Daarna ging de hele auto leeg van binnen,zo kon hij nog verder en beter drogen.
                                gr Marcel.
                                #18146421
                                  Mijn Ascona-C Beslaat vrijwel niet, Zelfs knap minder als mijn Vectra-B…
                                  Deze Ascona-C is dan ook Kurkdroog.
                                  Denk inderdaad dat het iets van lekkage is..
                                  KadAstra-EF
                                    24 July 2010
                                    Een Kadett E heeft geen interieurfilter !
                                    Rik ;)
                                    #18146423
                                    jojonopel
                                      7 September 2006
                                      Klopt Willem,
                                      Ascona C heeft VEEL minder last van aandampen dan de Kadett E sedan ( met DROGE matten).
                                      Er is niet veel aan te doen !
                                      #18146424
                                      johanhummer9
                                        21 May 2011
                                        Heeft iemand heel toevallig een kadett sedan rechtachter rubber liggen? Opel levert ze niet meer
                                        #18146425
                                          @jojonopel wrote:
                                          Klopt Willem,
                                          Ik moet toch zeggen dat ik met mijn Kadett’s E weinig ellende met beslaan heb gehad voregâh…
                                          ja bij onze stevig lekkende Kadett-E1 1.2S 1985 haha..
                                          Bij mijn bijde Caravans, nooit heel veel last van gehad.
                                          Mijn Vectra Beslaat een stuk meer als de Ascona-C, dat vind ik wel opvallend eigenlijk, moderner is zeker niet altijd, ook meteen beter..
                                          KadAstra-EF
                                            24 July 2010
                                            @wim-v6 wrote:
                                            @jojonopel wrote:
                                            Klopt Willem,
                                            Mijn F beslaat ook meer dan mn E.
                                            Zal vast door het interieurfilter komen, die zal vast wel iets vocht vasthouden.
                                            Rik ;)
                                            #18146427
                                              Denk wel dat het zoeits is.
                                              Het blijft mij toch verbazen hoe VERSCHRIKKELIJK VEEL!! Jonge auto’s er altijd KNAP!! beslagen zijn met regenachtig weer, en dan heb ik het niet over auto’s van 5jaarof ouder, maar zelfs bijna nieuwe..
                                              XJR1300
                                                8 June 2011
                                                Misschien te maken met climate control? De meeste nieuwe auto’s hebben dat toch?
                                                Kan me voorstellen dat daar vocht achterblijft.
                                                Het is niet voor niks dat geadviseerd wordt om een paar minuten voordat je op bestemming bent je airco uit te schakelen zodat de zaak kan drogen?
                                                Patrick
                                                #18146429
                                                johanhummer9
                                                  21 May 2011
                                                  ik kwam er net achter met de CV inbouw , dat er helemaal geen plastic folie tussen de bekleding en deur zit (rechtachter) , zou dat ook tegen werken als dat er niet zit?
                                                  johan
                                                  #18146430
                                                  KadAstra-EF
                                                    24 July 2010
                                                    Tis toch wel belangrijk dat er folie achter de panelen zitten.
                                                    Ik heb linksvoor verwijderd nadat ik de deurklink heb vervangen.
                                                    Ik dacht ook van: heeft geen nut.
                                                    Maar ik vond wel met een regenbui een drup water in de kaartenbak.
                                                    Dus later toch maar wel folie geplaatst en nu is het klaar.
                                                    Rik ;)
                                                    #18146431
                                                      Folie is wel belangrijk inderdaad, krijg je vocht van in de auto als dat niet goed dicht zit.
                                                      willem
