kadett E c16nz stottert en schokt
Forumindex Forums Modellen Kadett kadett E c16nz stottert en schokt
  • #17220687
    kadett-gek89
      16 April 2010
      sinds gisteren is er het een en ander aan mijn motorblok van mijn kadett vervangen, nieuwe koppakking en nieuwe inlaat/uitlaat pakking en nieuwe bougies,nieuwe luchtfilter en nieuwe oliefilter en olie is vernieuwd
      maar sinds de auto weer in elkaar staat stottert en schokt de auto heel erg en de toerenteller blijft heen en weer gaan als je rijdt (schiet af en toe naar de 7000 toeren terwijl je rustig optrekt) bij constant rijden doet de auto het ook
      wat kan dit zijn???
      mvg jeffrey
      #17665506
      Vinci
        3 August 2009
        Brandt je motor management lampje dan ook? Even uitlezen en dan weet je misschien meer?
        Zou wel eens simpelweg lucht lekkage kunnen zijn bij de inlaat ergens…
        #17665507
          toerental sensor in onstekingsvoet van slag of defect: stekker slecht / sensor slecht / massakabel vergeten te monteren op de motor..
          kadett-gek89
            16 April 2010
            het motormanagement lampje brandt niet is ook nog niet aangegaan maar zou doordat die sensor kapot is de auto zo slecht rijden??
            #17665509
              ja, kan heel goed
              heb zelf dezelfde ellende gehad met een kapotte hall-gever bij mijn C16NZ
              op de sloop complete ontsteking gehaald, en klaar was ik weer
              Lampje ging tijdens rijden niet aan, ja kort voor ie Definitief kapot ging (ongeveer 2km voor ie echt kapot ging).
              kadett-gek89
                16 April 2010
                kan het misschien ook zijn dat de ontsteking niet goed staat? En waar zit de ontstekingsvoet?
                #17665511
                Vinci
                  3 August 2009
                  Volgens mij heeft C16NZ een motor management met automatische ontstekings timing… De ontstekingsvoet zit bovenop het blok rechts, onder de verdelerkap. Staan wat markeringen op het blok en op de voet. Bij mijn 1.4 blok wat ik hiervoor had deed dat niets omdat die het zelf bijregelde, met stroboscoop erop maakte geen verschil!
                  #17665512
                  kadett-gek89
                    16 April 2010
                    oke dan zal ik ff alle stekkers en leidingen nakijken of ht allemaal goed zit kvind ht raar dat ik nu problemen heb nu er nieuwe pakkingen opzitten:s
                    #17665513
                    c-dett16v
                      23 March 2005
                      heb jij multi point injectie op deze motor?
                      dan zou er 1 stekker op je injectoren niet goed kunnen zitten.
                      heb zelf een vergelijkbaar probleem met een 1.8 gehad.
                      #17665514
                      Vinci
                        3 August 2009
                        C16NZ is volgens mij single point Multec….
                        #17665515
                          Single point inderdaad..
                          #17665516
                          kadett-gek89
                            16 April 2010
                            probleem is gevonden. De ontsteking stond niet goed op tijd
                            #17665517
                              kan ook….
                              kadett-gek89
                                16 April 2010
                                bedankt voor de reacties.. de kadett loopt weer als een zonnetje :D nu het motorblok goed is kan ik eindelijk aan het uiterlijk beginnen van de kadett:)
