kadett e 1.8s houd soms in
Forumindex Forums Modellen Kadett kadett e 1.8s houd soms in
  • #17269910
    kadettilac18
      29 June 2014
      hallo, ik heb de laatste tijd problemen met mijn 1.8 8v met carberateur
      soms wil ik volgas optrekken en dan houd die in knalt die een paar keer en rijd dan verder weer goed,
      of als ik op de snelweg reed en dat die schokte, toen ging ik de afrit af en was het over.
      verder rijd die wel goed.
      bij stationair lopen stinkt die ook erg naar benzine en sputtert er soms onverbrande benzine uit
      hij zuipt ook wel teveel dan hoort geloof ik
      ik heb de carberateurs al eens schoongemaakt en de bougie’s zijn een 3 maanden terug al eens vervangen
      #18267979
      kadett4x4
        6 July 2004
        Controleer eens op lekke slangen.
        groeten.
        #18267980
        kadettilac18
          29 June 2014
          oke zal er morgen naar kijken.
          ik zat er ook aan te denken om er een injectie motor in te zetten, want ik heb elke keer wat met dit blok,
          maar mijn blok is nu een carberateur,ik zag bijvoorbeeld ook de c20ne of 20seh, maar wat heb ik allemaal nodig om dit om te bouwen?
          het blok zelf, computer en kabelboom? en zijn mijn motorsteunen,versnellingbak, radiateur, aandrijfassen verder plug en play? en moet ik elektrisch veel aanpassen?
          en hoe zit het met de tank? moet hier alleen een retour op gemaakt worden en een los brandstofpompje ertussen?
          groeten
          #18267981
          midnight black
            14 December 2011
            Ik denk dat je een probleem hebt met de ontsteking: knal geluid komt dan doordat de verbranding plaatsvind in de uitlaat en onverbrande benzine in de uitlaat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn.
            Hoe zien je bougies er uit? Waarschijnlijk doet een nieuwe verdeler en kabels en (weer) nieuwe bougies wonderen.
            #18267982
            kadettilac18
              29 June 2014
              bougies zijn 3 maand geleden vervangen ongeveer, ik heb laatst het blok wel afgespoten, hierna liep die op 3 cilinders. maar toen heb ik de verdeelkap (volgens mij) erafgehaald en ingespoten met contactspray en weer gemonteerd toen was het over, maar kreeg later wel een schok van de verdeelkap zelf, het is trouwens een rotor onsteking. verdeelkap is toch het blokje naast de kop met een rond asje erin. ik dacht mischien ook wel dat het iets elektrisch kon zijn.
              na het schoonspuiten was het over maar toen kreeg ik wel deze mankementen, van het inhouden. de carberateur is al helemaal schoongemaakt enheeft ook geen valse lucht. ook loopt de auto niet regelmatig stationair, het is net een harley als die stationair loopt.
              #18267983
              turbo.d
                24 June 2013
                Is je carb nog wel goed; vlotternaald e.d.
                #18267984
                theunm
                  als klinkt als een harley dan doet er vast een cylinder niet mee.
                  zou eens beginnen met een nieuwe verdeelkap rotor en bougie kabels.
                  #18267985
                  Vinci
                    3 August 2009
                    Anders heb ik nog wel een c18nz te koop met 90.000km. Super betrouwbaar monopoint injectie blok. Alles zit er bij, zelfs een hele winkel nieuwe onderdelen zoals volledige distributie met waterpomp, kopbouten en pakking, noem maar op…
                    100 euro mag hij voor weg…
