Kadett D GT/E (( remmen ))
Forumindex Forums Modellen Kadett Kadett D GT/E (( remmen ))
  • #17273166
    lottie
      9 July 2011
      hallo mijn Kadett D GT/E heeft volgende probleem ( remmen ) gaan onder het rijden langzaam de remmen blokkeren.
      dus als ik de auto start ,en gaat rijden ,zijn ze goed! maar tijdens het rijden gaan ze langzaam blokkeren.
      nieuwe hoofdremcilnder en nieuwe leidingen erop,alle klauwen en trommels gaanbaar gemaakt en schoongemmaakt.
      wie o wie weet ik waar ik moet gaan zoeken mvg
      #18293659
      baboe
        13 August 2007
        mischien de handremkabel dat niet meer soepel loopt neem aan van achter hoe is de remdruk bij je pedaal zit alles wel op de juiste volgorde in de trommels veertjes enzo goed onlucht ?
        #18293660
        theunm
          heb je het probleem alleen bij draaiende motor ?
          welke remmen worden warm voor achter een hoek?
          #18293661
          kiyamizio
            5 February 2010
            waarschijnlijk als het voor is een remklauw defect die blijft dan vast staan
            #18293662
            lottie
              9 July 2011
              alleen als de motor draait .als ik heb gereden dan wordt de voorste heet ,als ik de auto paar stilstaat ,dan is het weer goed.
              heb alles remklauwen schoongemaakt en soepel gemaakt ,ja kan natuurlijk dat hij vastzit
              #18293663
              jojonopel
                7 September 2006
                Heb je de remflexibels ook vervangen ?
                Met ouder worden wordt het gaatje steeds kleiner en kan de remdruk bijna niet meer terug naar de hoofdrempomp !
                #18293664
                  Hoe heb je je remsysteem ontlucht?? Ik denk dat er lucht in zit.. lucht wordt warmer en zet uit daardoor kunnen remmen ook gaan aanlopen/vastzitten
                  #18293665
                  jethro
                    3 February 2008
                    Welke wielen gaan blokkeren?
                    Is het voor of achter?
                    Zitten hier die DELCO remklauwen op?
                    Dan heb je te maken met; de zuiger en de geleidepennen, zijn beide gangbaar koud en warme toestand?
                    Controleren, controleren. ;)
                    :jerry :thumb
                    #18293666
                    lucas
                      13 April 2005
                      het regelstangetje tussen pedaal en rembooster één toertje indraaien
                      #18293667
                      theunm
                        glijpennen oude type klauwen niet ideaal. ( zitten snel vast)
                        heb ook mijn bedekkingen bij de vacumbekrachtiging.
                        als ik het goed begrijp komen de klauwen weer vrij als de auto een poosje staat.
                        hoeveel tijd is mij niet duidelijk.
                        #18293668
                        lottie
                          9 July 2011
                          oke ik heb delco remklauwen erop,heb alles nieuw ook remflexibel slangetjes,rem heb ik ontlucht met lucht van 2.5 bar ,met het pedaal in!!. ik heb remdruk genoeg ,bovenin de druk remmen werken verder perfekt
                          oke ik ga die glijpennen even goed behandelen dat alles even goed soepel loopt ( spik en span ) maken .
                          even bedankt voor informatie toppie!!
                          #18293669
                          jethro
                            3 February 2008
                            Géén kopervet op de glijpennen!
                            #18293670
                            kiyamizio
                              5 February 2010
                              Keramisch vet gebruiken dat special voor remmen is.
                              Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
                              #18293671
                              jethro
                                3 February 2008
                                Denk dat de DETT nu wel storingsvrij is.
                                #18293672
                                pierrekrik
                                  6 November 2010
                                  Is em gemaakt?
                                  #18293673
                                  jethro
                                    3 February 2008
                                    @pierrekrik wrote:
                                    Is em gemaakt?
                                    Heb zo`n vermoeden van niet…
                                    Maar in de regel is het zo dat men wel reageerd als er nog problemen zijn.
                                    Of topicstarter zit nu aan het strand in Malibu met een glas helder Heineken in de hand. ;) king:
                                    :jerry :jerry
                                    #18293674
                                    lottie
                                      9 July 2011
                                      klopt werk weer perfekt ,heb de cilinder zo ver mogelijk naar buiten gedaan ,goed schoon gemaakt rondom geschuurd de cilinder dan met vet speciaal voor remmen is , :thumb
