Kadett-D 1.3n start niet meer –> Opgelost :D
Forumindex Forums Modellen Kadett Kadett-D 1.3n start niet meer –> Opgelost :D
  • #17256231
    the aviator
      6 May 2008
      Misschien dat jullie mee kunnen denken met mijn probleem. Wat is er gebeurd:
      Vorige week stond ik bij de McDonalds te wachten in de mac-drive, poeff, auto stil. Daarna de auto proberen te starten, motor slaat niet aan. Eenmaal thuis heb ik een korte analyse uitgevoerd om het probleem te achterhalen.
      Bij een poging om de auto te starten draait de wel motor rond, carb krijgt benzine, maar de bougies vonken (allemaal) niet. Hierop heb ik met goede hoop een nieuwe bobine gekocht –> geplaatst en… Start niet, zelfde verhaal als hierboven. Nou houd ik de massa en de verdeler met inhoud over. Massa is aanwezig, zelfs de motor opnieuw voorzien van massa, geen resultaat. Zelf denk ik dat de onstekingsmodule misschien de geest gegeven heeft. Deze kost rond de 50e, maar voordat ik (net als de bobine) weer iets ga halen, was ik benieuwd wat jullie visie is op het probleem.
      Zelf denk ik niet dat het probleem zo gauw zal liggen bij verdeelkap/rotor of bougies + kabels (staat trouwens wel in vraagbaak Kadett-D), maar als ik het mis heb hoor ik het graag. Wat ik nog niet heb nagekeken is of de nokkenas ronddraait, ter controle of de distributrieriem niet is geknapt.
      Graag hoor ik van jullie of mijn gedachte over de onstekingsmodule juist is en/of dat ik iets over het hoofd heb gezien.
      Bvd, Steve
      #18116769
      the aviator
        6 May 2008
        niemand?
        #18116770
        arnp
          26 June 2011
          Distributie al bekeken?
          Anders kan de elektronische onsteking de geest wel hebben gegeven .
          Ik heb gehoord dat dit vaker gebeurd.
          Ik ben wel nieuwschierig naar het probleem.
          Ik heb dezelfde motor in mn ascona..
          #18116771
          the aviator
            6 May 2008
            Vandaag even gekeken, de distributieriem is in orde. Ik vermoed toch dat het de ontstekingsmodule is. Ik zal er toch aan moeten geloven om er 1 aan te schaffen. Ik hou jullie op de hoogte.
            #18116772
            D_Kadett
              19 November 2004
              Ik denk de bobine. Zit verder niet veel in deze autotjes…. :) Laat ff weten of het gelukt is!
              #18116773
              kadscona
                13 April 2005
                Kijk eerst eens even goed naar de verdelerkap. Zijn de 4 kontakten waar de rotor langsgaat niet versleten? En maakt dat lipje van de rotor nog kontakt met de stift in de verdelerkap? Maar met electronische ontsteking is het vaak de module.
                #18116774
                theunm
                  weet je zeker dat je een module en geen puntje hebt ?
                  in mijn vraagbaak staat dat 1.6 een electronische module heeft en de rest puntjes.
                  even een lampje ipv bobine en even starten
                  als het puntje goed is dan moet het lampje knipperen
                  #18116775
                  the aviator
                    6 May 2008
                    Zo, vandaag even foto’s gemaakt. Ik denk dat deze module stuk is (zwart blok).
                    @kadscona
                    , de verdeelkap en rotor ga ik direct mee vervangen denk ik..omdat ik de bobine ook al nieuw heb, neem ik direct alles maar mee.
                    @D-kadett
                    , Dat is ook het mooie vind ik. kan niet veel mis zijn, maar na de aanschaf van nieuwe bobine zonder het probleem op te lossen, wou ik toch even weten hoe jullie denken over dit probleem voordat ik een nieuw onderdeel bestel.
                    @arnp
                    , Als het probleem is opgelost laat ik het weten via deze topic..Leren we er allemaal weer van :)
                    #18116776
                    Rottentweetie
                      22 November 2010
                      Yep.. Zeker weten een gevalletje kapotte ontstekings-module. Precies hetzelfde probleem gehad. Grote kans dat als je de wagen even een poosje laat staan dat ie dan wel weer ineens aanslaat en dan rij je een aantal km en dan valt ie weer ineens uit.
                      Is makkelijk te vervangen en ik weet bijna zeker dat de Kadett het daarna weer gaat doen! ;)
                      Succes! :thumb
                      #18116777
                        Mogenlijke oorzaken op een rijtje:
                        – Ontstekings moduul (zwarte blok in de ontstekins voet (meestal door de oliemeuk dat deze stuk gaat).
                        – Hallgever is ook een mogenlijke, gezien het kunststof slijpsel op de module.
                        – middenpunt van de verdelerkap wil er wel uit valen als ze erg versleten is.
                        D_Kadett
                          19 November 2004
                          Tja zou t ook niet meer weten..
                          Dan sluit ik me aan bij wim-v6.
                          Altijd vervelend dit soort storingen. Zeker als je geen reserve onderdelen voor de hand hebt…
                          #18116779
                            Ik zou op zoek gaan naar een Complete ontsteking om hem maar te hebben en te kunnen proberen.
                            Deze is op meer motoren te vinden, onder andere:
                            12ST 13N 14NV
                            the aviator
                              6 May 2008
                              Onderdelen zijn donderdag besteld en onderweg, komen morgen binnen als het goed is.
                              @Wim-v6
                              , Bedankt voor het meedenken en het lijstje. Morgen de onderdelen vervangen en hopen dat de auto start.. Ik houd jullie op de hoogte.
                              #18116781
                              the aviator
                                6 May 2008
                                Nou, net even in de bittere kou de ontstekingsmodule, rotor en verdeelkap vervangen. Starten en lopen! Ik ga er eigenlijk vanuit dat het dus lag aan de ontstekingsmodule.
                                @arnp
                                , check je module dus even.
                                Bedankt voor het meedenken en jullie reacties.
                                Gegroet, Steve
                                #18116782
                                KadAstra-EF
                                  24 July 2010
                                  Heel mooi dat je het gevonden en opgelost hebt !!
                                  Vaak is het zo dat als een auto ineens NIET weer wil starten, dat haast de ontstekingsmodule aan gort ligt.
                                  Tenminste, dit is mijn ervaring die ik heb met mn E en F :) (of is het :( )
                                  Rik ;)
                                  #18116783
                                  arnp
                                    26 June 2011
                                    Mooi dat het is opgelost.
                                    Die van mij loopt nu goed maar je weet nooit wat voor problemen als ik nog kan verwachten.
                                    Grt arnoud
                                    #18116784
                                    D_Kadett
                                      19 November 2004
                                      Top! Het blijft toch gissen wat de oplossing hierin kan zijn. Maar zoals KadAstra-EF al aangeeft.. Vele Kilometers toegewenst!
