Kadett d 1.3=> C20LET
Forumindex Forums Modellen Kadett Kadett d 1.3=> C20LET
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 66)
  • #17269661
    jackyturbo
      19 December 2014
      Ik ben jasper en ben sinds een maand de “trotse” eigenaar van een opel kadett d van 1983.
      Het is een 1.3 met een 3 traps automaat aan.
      1e eigenaar en volledig origineel. En als bij wonder zelfs nog nooit een andere dorpel ingezet.
      Dit is ondertussen mijn 2e oldie van de opel stal want heb pas mijn ascona c 2 deurs verkocht. Hier zat een volledig bewerkte c20ne in.
      De bedoeling van de kadett is om er een c20let in te steken en volledig aan te passen alles.
      van uitzicht blijft hij vrij origineel.
      uiteindelijk zou ik er graag een 300pk met draaien…
      Als donor heb ik een tigra gekocht met een c20let in. Ook zat hier de f28 bak aan omgebouwd naar enkel voorwielaandrijving en een sperdiff van quafi.
      dikke ic en dikke alu radiator zaten er ook al in.
      ook de complete ophanging en remmen van de calibra komen op de kadett zowel vooraan als achteraan.
      vooraan gaan de remmen wel plaats moeten maken vooreen setje 4 pots brembo’s met 330mm schijven…
      Ziezo dat was het zo wat denk ik. :D
      Heb enkele fotos maar weet nog niet juist hoe ik ze hier zichtbaar krijg.
      maar de fotos volgen! ;)
      Groeten
      jasper
      #18265777
      jackyturbo
        19 December 2014
        Men kadett en de c20let
        men c20ne
        #18265778
        nova1.6
          14 December 2012
          Mooi Kadettje en lekker kleurtje :thumb
          Ben benieuwd ;)
          Kijk ook eens op http://dkadett.forum2go.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
          #18265779
          jackyturbo
            19 December 2014
            Bedankt,
            Heb er even achter moeten zoeken om 1 te vinden die nog in zulke staat is…
            Ben nu aan de let blok bezig om deze een kleine revisie te geven…
            Ik wil graag 300pk rijden. Maar weet niet of een dikkere stalen koppakking genoeg gaat zijn om de boel heel te houden?
            En of dit mogelijk is met originele turbo?
            #18265780
            kiyamizio
              5 February 2010
              300pk is mogelijk met originele turbo als je een hele frisse Let hebt. 300pk kan met originele onderdelen dus stalen koppakking is geen pre
              #18265781
              jackyturbo
                19 December 2014
                Ga normaal gezien ook de nokkenassen steken van een xe.
                Heb gelezen dat dit ook wel een klein verschil geeft?
                Wil er graag een vermogen uit halen dat ook vrij goed op de baan te zetten is..
                #18265782
                kiyamizio
                  5 February 2010
                  Als je 300pk op de weg wil zetten zal je een sper moeten monteren je zal veel torque steer krijgen met de d kadett wielophanging. Kan je beter 240 – 250pk nemen kan je net zo snel mee weg rijden bij het stoplicht door dat er minder wiel spin is.
                  Xe inlaat nokkenas geeft inderdaad iets meer vermogen heb je wel een verstelbaar tandwiel voor nodig
                  #18265783
                  jackyturbo
                    19 December 2014
                    Sper heb ik al in de f28 zitten… ga ook op 17″ rijden en een setje semi slicks.. dus hoop het zo toch wat weg te krijgen.
                    Van wielophanging heb ik regelbare koni’s gekocht.. in hardheid regelbaar met vaste veren.
                    #18265784
                    jackyturbo
                      19 December 2014
                      Iemand hier al ervaring met het inbouwen van een let met f28 in een kadett d?
                      ivm welke motorsteunen nodig zijn en/of je er aan het chassis moet verlassen?
                      Weet er ook’iemand of een achteras van een kadett e past?
                      Alvast bedankt
                      #18265785
                      jackyturbo
                        19 December 2014
                        Iemand ervaring met een achteras van een kadett e gsi onder een kadett d?
                        #18265786
                        kiyamizio
                          5 February 2010
                          Ja past zo even als astra gsi achteras.
                          #18265787
                          jackyturbo
                            19 December 2014
                            Ok super!
                            moet ik even opzoek naar zo een achteras! Bedankt!
                            #18265788
                            marcohgd
                              4 August 2013
                              Vet project!
                              Sent from my iPhone using Tapatalk
                              #18265789
                              opelremco
                                11 August 2007
                                Toevallig de Tigra van dicky gekocht?
                                Achteras van een vectra-a 2.0 liter zou ook moeten kunnen passen.
                                #18265790
                                jackyturbo
                                  19 December 2014
                                  Ik heb de tigra gekocht van een zekere geert…
                                  maar hij verkocht de tigra voor een vriend van hem..
                                  #18265791
                                  basss27
                                    11 February 2013
                                    Gaaf project! Origineel uiterlijk en dikke let onder de kap, dik :D
                                    Deze Tigra toevallig?
                                    https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/q89/p180x540/16790_318601601677137_1341278797754390718_n.jpg?oh=514c4f280d8c44df741dde9362f691d5&oe=5529385F” onclick=”window.open(this.href);return false;[
                                    #18265792
                                    jackyturbo
                                      19 December 2014
                                      Nee een volledig originele tigra. Enkel verlaagd en op calibra turbo wielen.
                                      Ik zal wat fotos zoeken van de tigra…misschien dat jullie hem wel kennen.
                                      #18265793
                                      midnight black
                                        14 December 2011
                                        Ben benieuwd. Je hebt in ieder geval een zeldzame optie op een 2deurs Kadett: achterruitenwisser.
                                        #18265794
                                        jackyturbo
                                          19 December 2014
                                          #18265795
                                          jackyturbo
                                            19 December 2014
                                            #18265796
                                            jackyturbo
                                              19 December 2014
                                              Dit is de tigra en men vorige oldie de ascona..
                                              #18265797
                                              jackyturbo
                                                19 December 2014
                                                Ondertussen zijn we weer een tijdje verderen heb ik verder gedaan aan de LET.
                                                Ik heb de blok volledig gedemonteerd en opgemeten.
                                                de motor is nog in zeer goede staat.
                                                wat er gaat vervangen worde is:
                                                -alle dichtingen van de onderblok
                                                -volledige revisie van de cilinderkop
                                                -Alle lagerschalen van de drijfstangen(speling waarde was goed maar lagers hadden warmte vlekken wat ik maar niets vond)
                                                -alle zuigerveren en olieschraapveren
                                                -arp kopbouten
                                                -arp drijfstangbouten
                                                -arp krukasbouten
                                                -stalen koppakking
                                                Voor de motorsteunen,achter as met schijven en nog wat van die dingen heb ik een donor kadett d met c20let blok bijgekocht.
                                                Deze gaat volledig uit elkaar gezien deze veel roest heeft en in algemene slechtere staat is…
                                                #18265776
                                                deedee
                                                  5 February 2015
                                                  #18265798
                                                  jackyturbo
                                                    19 December 2014
                                                    Heeft er iemand ervaring met het monteren van een 9.5j et30 velg achteraan op een kadett d?
                                                    Voorste velg is een 8.5j et30 maar daar zie ik niet onmiddelijk een probleem…
                                                    #18265799
                                                    kiyamizio
                                                      5 February 2010
                                                      Ik had 9j en dan liep net niet aan dus 9.5j zal wel aanlopen
