Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › Kadett coupe (C20XE) VERKOCHT
- Dit onderwerp bevat 612 reacties, 127 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 januari 2014om 15:40 door
bettus accu.
8 juli 2008 om 08:29 #17393489
Zoheej goed bezig:wors:D. Wordt echt een leuk Kadettje.
Ik lees wel een dat je de tunnel ofzo moet aanpassen als je van een 1.2 naar een groter blok gaat. Is dat echt alleen maar dat sukje bij de versnellingspook?? Als je al een 1.6 hebt is het toch niet meer nodigGroeten en succes hoef ik je niet toe te wensen (je weet waar je mee bezig bent)
8 juli 2008 om 10:52 #17393490Het was een 1.2 tje en nu is het een 2.4 omega motor met een 2.2 record versnellingsbak. Hij pas best en ik heb dus alleen mijn versnellings “pookje” moeten inkorten die uit je versnellingbak komt. verder heb ik aan de bakheuvel niks aangepast.
Maaruh…dit is de 1ste keer dat ik zoiets doe dus afentoe…weet ik echt niet waar ik meebezig ben!!!!:P
_______________________________________________________________________________________________
En Vectra 2000> Wat is een Hardy schijf? als dat het rubberen ding is tussen mijn aandrijfas is dan heb ik dat ja! :hmmz
Allemaal bedankt voor jullie reactie’s !!!! ;)8 juli 2008 om 14:22 #17393491Hmm ik herken iets….. Ik denk dan ”Whhaaaaaa aaarg waar ben ik aan begonnen!!!’:D :p
Succes dan en hou op de hoogte met leuke pica’s!!
11 juli 2008 om 09:00 #17393492figuur,
ziet der shön aus(jaja jij krijg m gewoon met een oemlaut :D)
ik moet snel kome kijke het ik alweer gesehn,
mazzel.
14 juli 2008 om 20:12 #17393493(upje)
Nylon bussen gedraaid en geboord.
Rvs bussen gedraaid.
2 stukjes pijp en 1 grotere gezaagd.
Strip gezet en bevestigingsoog eraan gelast.
Het geheel aan de bodem gelast.
14 juli 2008 om 21:10 #17393494wat een voortgang, als ik dit zie dan begint het wel weer te kriebelen!
Ga je de kadett verlagen, want dan doe je er verstandig aan om de mooie rode panhard stang verstelbaar te maken, want anders zit je achteras niet in het midden
Oh, zie net dat je er rode nieuwe veren onder hebt, en die zijn vast niet standaard:P14 juli 2008 om 21:26 #17393495origineel gepost door laus
(upje)Nylon bussen gedraaid en geboord.
Buis 2x gezaagd en een stuk pijp.
mooie oplossing van die manta stabi:thumbup
15 juli 2008 om 08:17 #173934962000: auto is 60mm verlaagd dankzij een goeie tip van PIPO!!!:thumbup
Vanaaf weer lekker verder aan de C.
groeten!!!
15 juli 2008 om 14:28 #17393497Mooi gespoten stang:). Ik zou hem na montache van de uitlaat monteren. Of was dit zeg maar een test of het past?
16 juli 2008 om 12:59 #17393498het was zowiezo een test of hij paste maar kan je de uitlaat zo heel moeilijk monteren dan? (heb ik dus nog niet overna gedacht :hmmz)
16 juli 2008 om 13:14 #17393499Valt opzich wel mee. Maar je moet de middendemper zeg maar met een draai over je achteras hangen. Als je daarbij die stang besschadig is toch zonde.
16 juli 2008 om 13:48 #17393500Al knap werk geleverd.
Handig wel als je zo een leuke werkplaats hebt.
Keep u the good work:thumbup17 juli 2008 om 16:59 #17393501hoe heb je precies je schakelpook ingekort?
ik zit ook met het ”probleem” van een te diepe pook.
groeten moshe.
super werk btw!!!!!!!!
ben zelf ook met een coupe bezig kawasaki groen.
17 juli 2008 om 18:51 #17393502als de foto’s die in dit topic staan niet voldoen dan u2u ik je wel ff! ;)
en als je dichtbij woont dan kommie maar een keer langs.
hechtlassen door boren.
gat boren naast het orginele gat.
“pook” weer erop lassen .
En het pijpje met een soort vorkje eraan die uit je bak komt moet je ook inkorten.
Deze ook vast lassen en klaar is kees…..of jij!!!
Gr Laurent.
17 juli 2008 om 19:54 #17393503upje,
de uitlaat gelast “opnieuw” net ff wat netter.
kaal gemaakt en gespoten, toen ff in de oven gehangen. (ff uitharden)
17 juli 2008 om 20:09 #17393504Vraagje he aan jou Laus….
Uitlaatdelen poedercoaten? Het kan wel, want het is metaal…maar blijft het zitten? Of gaat het stinken of iets?
17 juli 2008 om 20:18 #17393505poedercoat word met z’n 180 a 190 graden verwarmd. (de normale huis tuin en keuken poedercoat)
Deze kan niet tegen extreme hitte.MAAR!!!! > > > > > >
Speedlinecoatings is gespecialiseerd in het aanbrengen van ceramic coatings
dit zijn coatings die extreem hittebestendig zijn
dit tot 1050 graden afhankelijk van kleur en uitvoering
deze coatings hebben ook de eigenschap om de uitstralings warmte van de
gecoate delen te verminderen dit tot max 40% afhasnkelijk van type en uitvoering
ook uw adres voor al uw poedercoat werkspeedlinecoatings . com
(dus het kan wel) :D
Gr Lau.
17 juli 2008 om 20:34 #17393506he laus.
heb je al aangifte gedaan?
omdat je middendemper is gestolen:jerry
gr marcel18 juli 2008 om 10:51 #17393507HEHEEH ja ik weet nog niet hoe hij zal klinken maar hij mag best BRULLEN!!!! :D:D:D
20 juli 2008 om 10:14 #17393508upje,
20 juli 2008 om 10:31 #17393509mohge lau,
Loop t nog? is t nog een beetje gelukt met het spuiten van je zooi?.. of is het zo rauw gebleven als je t had toen ik ff langs kwam?..
hooii
20 juli 2008 om 17:55 #17393510tja het blijft een beetje spikkelachtig de lak..maarja met de kleur lak had ik daar minder problemen mee.
Dus ff kijken hoe hij spuit als ik hem in kleur doe.
(schuren schuren schuren):P
>>>>>:agent Komemde tijd zal ik weinig aan mijn projectje bezig zijn wegens vankantie enz. Daarna zal ik weer als een speer verder gaan aan mijn couptje!!! Ik wens iedereen een fijne vakantie en tot snel dan maar! ;)
23 juli 2008 om 11:26 #17393511origineel gepost door laus
Hallo, GTS2.2DTI .Ik heb die motorkap al een keer heel dun gespoten, denk dat het dus erger lijkt dan dat het is.
Maar ik hou het wel in de gaten en ik schuur hem zowiezo nog een keer op net zo als de 2 zijschermen.
Daarna spuit ik nog een laagje grond erop.
-Robbyrood- zei dat mij versnellingspook aardig ver naar achteren staat.Deze had ik dus voor dat de motor erin ging moeten inkorten.
Dus vanavond heb ik geprobeerd dit tedoen.
Dit viel aardig tegen want eigenlijk had ik nog 2 handen extra nodig.
hier wat foto’s van het gebeuren.
hoi laus,
heb je toevallig ergens nog een foto van de versnellingsbak steun?
greetz moshe
25 juli 2008 om 07:50 #17393512vond deze foto nog
gr Lau!
26 juli 2008 om 16:37 #17393513deze zit er nu onder?
