Kadett coupe (C20XE) VERKOCHT
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Kadett coupe (C20XE) VERKOCHT
25 berichten aan het bekijken - 76 tot 100 (van in totaal 613)
  • #17393364
    laus
      13 February 2007
      origineel gepost door pipo
      hee zag op een van de eerste foto s dat je het spruitstuk van de 2400 gaat gebruiken.hoe doe je dat met je motorkap want die gaat nie dicht???
      tis een 2.2 spruitstuk!!! zat in mn vorige coupe ook…en tja daar had ik geen bult op mn motorkap!!! :P
      #17393365
      laus
        13 February 2007
        origineel gepost door 16v lorre
        dat spuiten doe je zelf wel super geworden en wat ik me af vroeg wat doe je eigelijk precies in de verspuit.
        Dat moet je toch verdunnen
        blijf dit volgen
        Ik gebruik selemix autolak (kleur 6018)
        Grondlak , verdunner, verharder.
        Voordeel van selmix is dat je geen blankelak meer nodig hebt omdat dat er al doorheen gemengd is.
        Ik zal de gebruiksaanwijzingen voor het gebruik van deze lakken er binnenkort wel opzetten. ;)
        #17393366
        max
          laus
            13 February 2007
            Max, bedankt dat je ff wat moeite hebt gedaan om het optezoeken! :thumbup
            ik ga morgen mijn rolkooi aflassen en misschien coaten!
            als de kooi een kleurtje heeft dan maak ik wel wat foto’s
            gr laurent
            #17393368
            max
              graag gedaan,
              Het gaat er uiteindelijk om dat je niet onnodig materiaal mee loopt te slepen in je auto wat dan ook nog eens gevaarlijk voor je kan zijn bij een ongeluk in plaats van dat het je beschermt.
              #17393369
              laus
                13 February 2007
                16V Lorre hier nog wat technische gegevens over het spuiten.
                AFLAK:
                Technisch kenmerkblad:
                7-512 Polyurethaan aflak extra is een 2k polyurethaan aflak goed bestand tegen atmosferische en chemische invloeden. geeft een hoge glans en grote dekkracht.
                Grondig ontvetten voor lakken.
                ONDERGONDEN EN VOORBEHANDELINGEN:
                APPLICATIE
                Betere bestandheid (buiten gebruik)
                Aflak 7-512 1000
                Verharder 9-080 350
                Verdunning 1-420 0-100
                * voor grote oppervlakte 1-208 verdunner.
                Potlife 20° : 90 min
                Spuit viscositeit: 18-20 sec Din 4 20°
                Spuitopening: 1.4 – 1.7 mm
                Spuitdruk: 3-4 bar
                Aantal lagen: 2
                Uitdamptijd tussen de lagen: 10-15min 20°
                Appicatie:
                Droogtijden bij 20°:
                Stofvrij: 10 -15 min
                Tehanteren na : 4-5 uur
                Uitgehard bij 20°: 10-12 uur
                Uitgehard bij 60°: 30-40 min
                Uitgehard korte golf: 10min
                medium golf: 15 min
                Totale droge laagdikte: 50 microns
                Overspuiten/overlakken (met 7-512) 24 uur 20° zonder schuren
                #17393370
                laus
                  13 February 2007
                  Grondlak:
                  3:1 met kristal ms verharders standaard, snel of traag.
                  Indien nodig verdunnen met Kristal 2K PU verdunner.
                  Verwerkings viscositeit: din cup 4mm / 20°
                  Luchtspuit : 20-22 sec.
                  Spuitapparatuur: Spuitopenig (mm)
                  bovenbeker: 1.4-1.8 bar 3.5-4.5
                  Onderbeker: 1.6-1.8 bar 3.5-4.5
                  Spuitlagen: 1-3
                  Uitdampen: 10-15Min
                  Droging: 20° : 1-2 uur par laag
                  60° : 30 min
                  Nat-in-nat overspuitbaar na ca. 15-20 min bij 20°c.
                  Dikke lagen na 18 uur bij 20°c (dikke lagen niet drogen bij 60°c).
                  Potlife: 50-60 min in combinatie met Kristal HS Surfacer Verharder.
                  10-15 min. in combinatie met Kristal Air Dry Verharder.
                  Toepassing : geschikt voor autoreparatiesector
                  Chemische basis: High solid hydroxyacrylaatharsen
                  Algemene eigenschappen: Kristal HS Surfacer 52 4:1, is een hoogvullende, goed schuurbare en
                  eenvoudige te verwerken high-solid twee componenten surfacer.
                  Bijbehorende producten: Kristal 2K verdunners: 3110 standaard, 3111 snel, 3112 Traag Verharders.
                  Kristal HS Surfacer 52 Verharders Standaard, Snel
                  Kristal HS Verharders 82 Standaard, Snel, Traag.
                  VOC-getal: 480 g/l (gebruiksklare HS Surfacer 52 4:1)
                  Mengverhouding (volume) : 4:1 (HS Surfacer : HS Surfacer Verharder / HS Verharder 82)/ evt. tot 5-
                  10% Kristal 2K PU Verdunner toevoegen.
                  Fysische eigenschappen:
                  Dichtheid: 1.65 kg/l
                  Vlampunt: >24°C
                  Vaste stof: 75%
                  RENDEMENT: Ca. 8 m²/L/60 µm.
                  Glans: mat
                  Ondergronden: over Washprimer op oude laklagen en diverse metalen en kunstoffen.
                  Grondmaterialen: Kristal Washprimer 50 CR 1:1
                  Afwerkmaterialen: Kristal comp. en 2 comp. aflakken
                  Reiniging apparatuur: Kristal NC Verdunner 3120
                  Kleur: Grijs (5227)
                  Houdbaarheid: Bij standaard opslag condities en ongeopende bus MAX 2 jaar.
                  #17393371
                  16v lorre
                    1 January 2005
                    thankx voor de info:thumbup:thumbup
                    #17393372
                    laus
                      13 February 2007
                      Vandaag begonnen met het coaten van mijn rolkooi.
                      – Eerst de buizen goed ontvet.
                      – Daarna alles opgehangen.
                      – Poedercoat (doos) aangesloten op het poedercoat apparaat.
                      – Alles gecoat.
                      – Oven op 190° 15 min lang……en hier het resultaat!!! (en uiteraard alles opgruimd!!)
                      nu ga ik de binnenkant wat verder afwerken…en ja uiteindelijk moet ik toch een keer de buitenkant gaan spuiten…en ooohh zoveel meer!!!!:P
                      #17393373
                      Paasse
                        2 July 2007
                        Lau,
                        Superdik..
                        vuist
                        #17393374
                        laus
                          13 February 2007
                          :D:D:D Rick gozer!!! ook eindelijk lid geworden! laat nou eens wat foto’s van je A-MANTA project zien hals!!
                          VUIST !!!
                          #17393375
                          laus
                            13 February 2007
                            Zo…..vandaag heb ik nog de laatse beugel gemaakt voor mn rolkooi.
                            Ik had hem eigenlijk al staan maar was er niet tevreden mee.
                            Nu wel!!! hij moet alleen nog een kleurtje krijgen.
                            #17393376
                            josje mobiel
                              14 April 2005
                              zijn het tijdelijke bevestigingen waar die op je bodum vast zit vind ze erg klein namelijk net als die van je wielkasten
                              #17393377
                              laus
                                13 February 2007
                                ja idd…ik moet ze nog verstevingen en aanpassen. maar nu weet ik wel waar hij komt tezitten!
                                Jullie zijn ook scherp he op dit forum..!!!!:P;):)
                                #17393378
                                GREY ILLUSION
                                  31 May 2005
                                  dat vind ik nog niet zo erg maar dat vw logo op de achtergrond bij het poedercoaten dat vind ik veel erger:puke:P
                                  #17393379
                                  robbyrood
                                    6 February 2006
                                    :kewlpics;) VW… aug … weer WOB en Salzgitter..!!!!king:
                                    #17393380
                                    laus
                                      13 February 2007
                                      tja……….er zijn altijd nog van die mensen die een vw aanschaffen.
                                      Meestal te herkennen in het donker aan hun kapotte voor en achter lichten!!!!
                                      Stakkers………..!!!!!!!!
                                      #17393381
                                      johani500driver
                                        2 November 2007
                                        origineel gepost door GREY ILLUSION
                                        Sorry hoor tim maar als ik de foto’s van jou rekord bekijk:vertag zie ik op de achtergrond een heel raar plaatje:puke,verklaar je eens nader:jerry:jerry
                                        #17393382
                                          nice project!!!!
                                          #17393383
                                          laus
                                            13 February 2007
                                            ja tim daar zag ik ook een golf op de achtergrond!!!
                                            :o :o :o
                                            #17393384
                                            laus
                                              13 February 2007
                                              Vandaag de binnenkant groen gespoten.
                                              Ik ga de binnenkant zoveel mogelijk bekleden dus hij hoeft niet helemaal groen te wezen.
                                              Ook heb ik de laatste beugel van mijn rolkooi gespoten.
                                              En ik heb een nieuwe verfspuit gekocht.
                                              zo dat waren de foto’s………….en nu weer wachten op een volgend updateje!!!
                                              #17393385
                                              robbyrood
                                                6 February 2006
                                                :wors jezus,Laus wat heb jij een vaart erin!!
                                                #17393386
                                                Laue
                                                  19 September 2006
                                                  had ik maar zoveel tijd…om aan mn kadett te werken…
                                                  #17393387
                                                  laus
                                                    13 February 2007
                                                    He Robbyrood! ja een beetje vaart kan geen kwaad.
                                                    En het is leuk werk dus dat scheelt.
                                                    Planning is deze week aan mijn voorschermen beginnen. (past nog voor geen meter!!)
                                                    Het echte opbouwen is begonnen. :D
                                                    En Laue….tijd moet je echt zelf maken…..vraag maar aan mijn ex-vrienden!!! hahaahaha!!!
                                                    Dit kost gewoon een hoop tijd……oja en een beetje geld.
                                                    #17393388
                                                    GREY ILLUSION
                                                      31 May 2005
                                                      origineel gepost door johani500driver
                                                      :P hahaha,mijn baas en mede collega’s zijn bijna allemaal vw fans. ik zal hem er aftrekken en ene van grey ophangen goed
